Sicherung 37 brennt immer wieder durch
Hey
gestern gegen Abend war ich mit meinem E36 (318i Limousine Bj.04/1996) unterwegs. Nachdem ich an eine Tankstelle gefahren bin und danach den Motor wieder gestartet und das Licht angemacht habe ist die Beleuchtung am Automatikwahlhebel und die vom Tacho nicht mehr angegangen. Die Beleuchtung am Lichtschalter geht aber noch. Der Kilometerstand wird im Tacho auch noch angezeigt und die Nadeln funktionieren alle normal.
Motorhaube aufgemacht und festgestellt das (laut Legende im Sicherungskasten) Sicherung 37 durchgebrannt ist. Zum Testen Ersatzsicherung rein, Motor an, Licht an, die Beleuchtung ging eine Sekunde und dann sofort wieder durchgebrannt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
War an dem Tag in der SB Waschanlage, aber denke ehrlich gesagt nicht das das was zur Sache tut, da es ja alles noch stundenlang lief. Auch vorm Tanken war alles normal beleuchtet.
Ergänzung: Der Heckscheinwerfer rechts leuchtet dauerhaft Rot, auch bei abgestelltem Motor und abgezogenem Kabel.
6 Antworten
Schau mal unter die Tülle des Kabelbaums der Heckklappe. Sehr wahrscheinlich ist da die Isolierung mehrerer Kabel defekt, wodurch es zu Kurzschlüssen kommt.
@FlashbackFM schrieb am 12. September 2023 um 12:36:49 Uhr:
Werde ich gleich mal tun.
Könnte das auch der Grund für das Dauerleuchten des Hecklichts sein?
Ja, definitiv.
Ich hatte das problem bei meinem 09.96 cabrio 318er, konnte keinen defekt an irgendwelchen kabeln rausfinden. Meine loesung war dass ich einfach alle sicherungen inkl relais getauscht habe und danach hatte ich das problem niewieder
Ja, definitiv.
Danke erstmal für deine Hilfe
Hab das Problem jetzt gefunden
Es war eine der Kennzeichenbeleuchtungen, da waren 2 so kleine Drähte die zusammengedrückt waren, wozu die Drähte gut sind - keine Ahnung, aber hab die jetzt auseinandergebogen und alles läuft wieder so wies soll
Allerdings hatte ich auch tatsächlich ein Kabel im Kabelstrang das durch war, das hätte ich ohne deinen Hinweis nie gefunden, also danke dafür
Leg dir mal einen neuen Kabelbaum für die Heckklappe in die Wunschliste. Auf Dauer wirst du sonst nicht mehr froh. Da hilft nur neu.
