- Sharan
- Sharan 2
- Sharan xenon
Sharan xenon
Hallo.
Kann man denn Xenon Brenner bei einem Sharan 7n mit Kurvenlicht selber wechseln?
Muss man irgendwas beachten?
Gruß Poschner
18 Antworten
habe die Xenon Brenner selbst schon gewechselt. Ging problemlos. Du musst nur den richtigen Typ kaufen und auf die Lichtfarbe (z B. 3000 Kelvin) achten. Am besten den Sockel leicht einfetten, damit er besser einrasten kann. Tausche am Besten auch gleich beide Brenner. Wenn einer defekt ist kommt der Zweite mit großer Wahrscheinlichkeit auch bald.
Man sollte immer beide Xenon Brenner/LED/Glühlampen wechseln, damit beide Seiten gleich viel Lichtstärke abgeben.
Leuchtmittel verlieren mit der Betriebszeit immer an Lichtausbeute.
Die Lichtausbeute wird mit zunehmender Betriebsdauer der Leuchten immer geringer.
Servus, mir ist das gleiche passiert und habe einen neuen d3s Brenner neu gekauft.Licht hat funktioniert und Fehlermeldung war noch da. Die neue leuchtete weiß die alte blau ??.Der QR Code auf dem Philipsbrenner ist offline.Bevor ich jetzt wieder irgendwelche ausprobiere, habe ich neugierigerweise mal beim freundlichen vw Händler nachgefragt, der mir netterweise eine neue Gasdrucklampe für schlappe 230€ verkaufen wollte.Ich lach mich schlapp :-)
@Bernhard1983 schrieb am 11. Juli 2023 um 09:45:08 Uhr:
Hallo.
Gruß Poschner
Hey Bernhard, es gibt hier online ein super Videoportal wo das ganz genau bildlich dargestellt wird.Bei mir hats geklappt...(Youtube)
@MarcoMarcoMarco schrieb am 11. Juli 2023 um 16:36:57 Uhr:
Hallo.
Gruß Poschner
Kannst du vielleicht denn Link einstellen. Danke schon mal.
@Bernhard1983
Du hättest auch in den FAQ's nachsehen können dort sind viele Links zu Youtube Videos zum Sharan.
https://www.motor-talk.de/faq/vw-sharan-2-q137.html
Gruß Krumelmonster1967
Hallo.
Habe jetzt die Birnen gewechselt. Ging ganz easy dank der Anleitung.
Nur Leuchtet eine Seite gefüllt ein bisschen gelblich. An was kann das liegen?
Soweit ich informiert bin, sollte man beide Seiten zusammen tauschen.Wenn du nur eine tauschen solltest, werden sich die Farben noch etwas einbrennen bzw ändern, so wie ich es gelesen habe.Werde jetzt auch beide Seiten zusammen tauschen, obwohl nur eine hinüber ist :-)
Ich hab beide gewechselt.
Okay, kann sein,dass sie sich noch einbrennen und von der Farbe angleichen. Aber vielleicht können die Profis hierzu etwas sagen ;-)
Als Set gekauft oder Einzeln verpackt, dann könnte es vielleicht Unterschiede in der Charge geben.
Einzeln verpackt.
Dann könnte das schon deine Anwort sein. Bei meinem vorhergehenden Auto mit Xenon wurde der komplette Scheinwerfer getauscht inkl. Neuer original Xenon Lampe. Der Alte Scheinwerfer hatte eine weiße, leicht blaue Farbe. Der neue total gelblich, obwohl beide original vom Hersteller waren. Begründung, Abweichungen, war das unterschiedliche Produktionsdatum, bzw. die andere Charge.
Die haben dann alte Lampe eingebaut und siehe da, alles gut.
Am Besten immer im Set als Blister kaufen, dann gibt es diesbezüglich keine Überraschung.
Z.b
Philips 42403XVS2 Xenon-Scheinwerferlampe X-tremeVision D3S, Doppelset https://amzn.eu/d/bfOD05h
