- Sharan
- Sharan 2
- Sharan Notlauf
Sharan Notlauf
Hallo zusammen.
Ich habe einen Sharan 2.0tdi
184 ps.
Baujahr 2015 Oktober.
Vollgendes ist passiert.
Wir sind von Spanien nach Deutschland ca. 850km im notlauf zurück gefahren.
Motorkontrollleuchte.
Vorglühlampe.
Partikelfilter.
Das hat mir die ganze Zeit im Display als Fehler gemacht.
Zuhause habe ich mit carly den Fehlerspeicher abgelesen.
1. Partikelfilter voll.
2. Diffenenzdruckgeber Band 1.
Habe jetzt einen neuen differnzdruckgeber eingebaut.
Aber das Auto ist immer noch im notlauf kriege den nicht gelöscht.
Solange das Auto ja im notlauf ist kann ich keine regenerationsfahrt machen.
Habe auch einen Partikelfilter reiniger in den Partikelfilter eingesprüht. (Presto Partikelfilter Reiniger)
Also was soll ich jetzt tun.
Vw Werkstatt ist nicht gerade die billigste.
Ich habe eine klein Werkstatt wo ich bis jetzt alles selber reparieren konnte aber so was hatte ich noch nie.
Bitte um dringende Hilfe.
Mfg Kemal
8 Antworten
falls der Partikelfilter voll ist, hilft nur der Austausch des Filters oder ein Rückspülen durch eine Fachfirma.
Eine Regenerationsfahrt hilft ebensowenig wie das Spray.
Beste Grüße
wir haben auch den Partikelfilter reinigen lassen. Der war es dann aber nicht, sondern der KAT war defekt. Die Keramikelemente sind zerbrochen und haben sich in den Abgasstrom gesetzt. Das hat der Differenzdrucksensor gemessen.
Ich habe mit einer Endoskopkamera in den KAT geschaut und konnte dadurch das Problem lokalisieren.
Danke mel.
Hi r4ml war es der selbe Fehler bei dir auch. Notlauf und die 3 fehler am Display?
Ja, die gleichen Lampen waren an. Wir Sind allerdings nur 200 km im Notlauf gefahren ;-)
Regeneration hat in dem Zustand auch nicht funktioniert.
Hast du fehler damals abgelesen?
Wenn ja stand da auch differenzdrucksensor?
Da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich meine aber es stand immer nur Partikelfilter voll.
Ok danke.
Ich werde mal partikelfilter ausbauen müssen.
