ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sharan 7N: Schabendes Geräusch an Vorderachse
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 10:07
mein Sharan 7N 184 PS TDI HS hat seit zwei Jahren folgendes Problem. Bei warmen Wetter hört man bei Rechtskurven bei mittleren Geschwindigkeiten ein deutliches Schabend- knarzendes Geräusch an der Vorderachse, das sich die Frequenz mit höheren Geschwindigkeiten erhöht. Linkskurven unkritisch. Geradeauslauf unkritisch. Keine Vibrationen im Lenkrad. Durch VW wurde bei ca. 75 Tkm das Radlager im Oktober 2021 gewechselt. Das war es leider nicht. Durch die kalte Witterung trat das Problem erst wieder im Sommer auf.
In einem anderen Thread wurde bei ähnlicher Beschreibung das Domlager vermutet. Dafür ist das Geräusch aber zu sehr schabend, man kann bei langezogenen Kurven den Lenkradeinschlag und Geschwindigkeit halten und es bleibt trotzdem, das spricht für mich nicht für ein Domlager.
Was habt ihr im Verdacht? Tripodegelenk?
VG Thomas
9 Antworten
Hallo Thomas,
ich habe das gleiche Auto und das gleiche Geräusch, auch nur bei Rechtskurven, allerdings auch beim Lenken im Stand, Bei mir wurden die Dreieckslenker getauscht, scheidet also aus.
Bei der Fehlersuche meiner Werkstatt war der Wagen auf der Bühne, also die Räder (und die Aufhängung) entlastet. Dann wurde alles mögliche geprüft. Antriebsstrang, Querlenker, sämtliche Lager und Muffen, Alles i.O. Allerdings war in dieser Stellung das Geräusch auch weg, was für Domlager sprechen würde....
Ich werde meiner Werkstatt beim bevorstehenden Besuch mal die Idee Domlager vorstellen, mal sehen was kommt.
VG Stefan
Ist bei beiden Fahrzeugen ein Sportfahrwerk verbaut oder ein Normalfahrwerk?
Moin Mel-Maniac und Thomas,
ich habe das Sportfahrwerk.
Greets
Geht mir auch so. Und es wird sicher stärker, je trockener und wärmer es ist.
Versuch mal folgendes:
Fahrzeug vorn hochbocken und die Staubschutzmanschette der Stoßdämper nach unten ziehen, sodass Du an den Anschlagpuffer kommst.
Diesen ziehst Du nach unten und trägst etwas Schmierstoff auf dessen Oberseite.
Dann wieder nach oben schieben und die Staubschutzmanschette zurückschieben und durch Drehen einclipsen.
Das Ganze auch auf der anderen Fahrzeugseite durchführen und dann mal eine Probefahrt machen.
Jetzt sollte das Geräusch weg sein…
Hallo Mel-Maniac,
Danke für den Tip. Ich kann leider wegen Schlüsselbeinbruch nicht selbst ran (bin ja froh das ich an die Tastatur komme :-)) ich nehm das mit zum Freundlichen und berichte, wenn wir das durch haben. Wird aber sicher 'ne Woche bis zur Antwort.
Greets
Kein Problem & gute Besserung…
Das mit dem Schmiermittel ist aber nur von kurzer Dauer und dient zunächst erstmal zur Fehlerortung.
Das kommt recht zügig wieder.
Die Geräuschprobleme scheinen nur Fahrzeuge mit Sportfahrwerk zu haben…
Themenstarteram 11. Oktober 2023 um 3:15
Hi, bei mir ist auch ein Sportfahrwerk. Ich kann mir nur nicht recht erklären, was die Stoßdämpfer bzw die Anschläge damit zu tun haben sollen. Tippe selber eher auf Domlager…
So sah mein Domlager nach 4.500km und jetzt nach ca. 50.000km wieder aus.
Das sollte normalerweise ein Teil sein und nicht drei…
Durch das Aufsprühen den Schmiermittels schien etwas auch an die Axialrillenlager gekommen zu sein und damit waren diese wieder ein paar Kilometer ruhig.
Liegt aber definitiv an den Domlagern…
Hallo Zusammen,
bei mir war es das Kopflager der li. Antriebswelle. Geräusch war weg, alles prima.
Eine Woche später wieder ein Geräusch, anders, lauter und eher mittig. Ist von meinem Freundlichen schon gefixt, diemal das untere Lager der Getriebeaufhängung !?
Aber das wäre wohl ein neuer Thread....
Greets
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
