ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sharan 7N Kupplung
Sharan 7N Kupplung
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 17:50
Moin Leute
Hab ein kleines Problem.
Hab den Sharan 7N Baujahr 12.2012 handschalter 2.0 tdi mit 177ps
Und finde kein Kupplungsset mit Zweismassen Schwungrad. Will die selber wechseln und will natürlich so günstig wie möglich bleiben.
Hab jetzt eine Kupplung von LUK und das Schwungrad von Sachs.
Ist das kombinierbar?
Hat jemand von euch einen Tipp wo ich ein set her bekomme.
14 Antworten
https://m.autodoc.de/luk/10052377
Bei Autodoc wirst du bestimmt fündig. Würde nicht kombinieren und nur kompletten Satz kaufen von einem Hersteller.
Der Link ist nur ein Beispiel ob dies passt musst du selber prüfen.
Würde auch keinen Satz mit ZMS kaufen, die sind meistens teurer als Kupplungssatz und ZMS einzeln. Schlüsselnummer bei daparto.de eingeben und vergleichen. Dann nochmal anhand der Teilenummern so googlen und das beste Angebot raussuchen.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 20:51
Jo danke Leute
War mir halt nicht sicher ob kombinieren eine gute Idee ist.
Hab jetzt in sauren Apfel gebissen und beides von Sachs bei Auto doc bestellt. Bin jetzt bei 720€. Und somit am günstigsten
Welche Teilenummern sind das?
Themenstarteram 1. August 2023 um 6:59
Aber Vilt noch eine Frage.
Warum sind die 177ps Kupplungen so heftig viel teuerer wie 170ps tdis oder 140 ps tdi?
Themenstarteram 1. August 2023 um 7:01
@rommulaner schrieb am 01. August 2023 um 08:08:41 Uhr:
Teilenummern
Moment das sind 2294 002 290 schwungscheibe
3000 990 444 für die Kupplung mit ausrücklager
Das weiß man bei AutoDoc nie so genau. Das sind oft Würfelpreise. Da musst du knallhart vergleichen mit den anderen Anbietern. Manches ist absolut günstig, anderes unglaublich teuer.
Valeo oder LUK sind genauso gut…
Themenstarteram 1. August 2023 um 7:39
Ja aber leider nicht günstiger
Das war schon das günstigste auf idealo, eBay etc.
Deswegen hatte ich ja kombiniert luk und Sachs weil ich da um einiges günstiger war.
Aber nimmt man beides vom gleichen Hersteller
Unterscheiden sich die Pakete nur um paar €
Nimmt man alles von Valeo komme ich auf 610€
Wenn du etwas Zeit hast, dann lege dir bei Autodoc die Teile in den Warenkorb (in der App).
Na ein paar Tagen bekommst du eine Erinnerung und einen Rabatt.
Dieser wird aber meist auch gewürfelt.
Themenstarteram 1. August 2023 um 9:14
Valeo kenne ich garnicht. Deswegen hab ich das garnicht so auf dem Schirm gehabt.
Ach Leute danke für die Tipps. Leider hab schon bestellt von Sachs.
Hast du zuvor in den Reparaturleitfaden geguckt, ob man einfach irgendein Paket nehmen kann?
Hatte ich erst bei einem Touran, wo es einige verschiedene Möglichkeiten gab und man nach Sichtprüfung durch Gucklöcher den Hersteller und nach PR-Nummer den Durchmesser ermitteln musste.
Beim A4 B8 mussten die Neuteile einfach nur von selben Hersteller sein.
Zumindest die Hersteller hätte ich auch nicht gewürfelt.
Themenstarteram 1. August 2023 um 9:46
Ne ich habe einen schrauber Kumpel der hat mir die empfohlen.
Aber danke für den Tipp ich werde mal nach schauen
Themenstarteram 5. August 2023 um 15:46
Moin
Wollte nochmal Klarheit schaffen.
Hatte mir jetzt noch eine sachs Kupplung bestellt. Und Siehe da, die Sachs und luk Kuplung waren exakt baugleich. Mit gleicher eingestanzter Nummer. :D und auf der Sachs Kupplung stand Luk drauf. Also Leute ich weiß nicht was da los ist. Hab jetzt die luk eingebaut und passt alles.
Die kostet ne Ecke weniger.
