- Sharan
- Sharan 2
- Sharan 7n 2011 Springt an läuft kurz am stand und stirbt ab ! Oder er läuft nur am Stand ?!
Hallo, habe bei meinen Sharan 7N bj 2011 170ps 2.0tdi Automatik das Problem Raildruck zu niedrig --> Vorgeschichte hatte einen HD Pumpenschaden mit Vorglühlampe blinkt Motor ging aus --> getauscht wurde
HD Pumpe Bosch
Kraftstofffilter Bosch
4 Stk Injektoren sind aber Austausch also Rep. Bosch
Druckaufnehmer Railrohr + Druckregelventil Railrohr Bosch --> wert von 3K
Tank ausgebaut + alle Leitungen + alle Teile gewaschen durchgespült alles 1A ....!!!!!!!!!
Alles zusammengebaut --> Pumpe vorgefüllt -> vcds Kraftstoff system entlüftet und und und ...!!
Fertig zum Starten Auto gestartet läuft 1A --> Proberunde nach ca. 10km wieder Vorglühlampe blinkt !!
Ausgelesen wieder Raildruck zu niedrig .
HD in Stand mit VCDS IST 317bar Soll 317bar keine Problem --> Motorläuft --> Plötzlich wieder Motor aus !
Motor wieder an alles ok für 3 Sec wieder aus ! Wie wenn irgendwo der Druck einweicht !!
1 Antworten
Rücklauf Menge der Injektoren prüfen
