Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Servoöl Wechsel
Servoöl Wechsel
Peugeot 206 CC
Themenstarteram 4. August 2023 um 21:06
Hallo alle zusammen,
ich muss bei meinem Peugeot 206 cc BJ 2004 109 Ps das Servoöl ablassen und durch neues ersetzen. Da der Stand zu niedrig war, war ich heute bei Peugeot und wollte das passende Öl kaufen zum auffüllen. Ich zeigte dem Mechaniker das Tuch wo ich Öl abgerieben habe. Er sagte da kann was nicht stimmen, es müßte rot sein. Das Öl muss raus und neu gefüllt werden. Erst dann können die Probleme weg sein. Ich fragte nach den Kosten, aber 200 - 250 für servoölwechsel, fand ich dann doch zu viel. Der Mechaniker meinte noch es sei kein Hexenwerk, das kann man auch selber machen. Mein Bruder würde es machen, dazu benötigt er aber eine Anleitung. Könnt ihr mir sagen wie so ein Wechsel geht ? Welches Öl habe ich schon raus gefunden ATF Öl, aber wieviel ? Danke
2 Antworten
Im Servicehandbuch steht die Sorte für die Servolenkung:
Total Fluide AT42-PR 9730.A3/Total Fluide DA-PR 9730.AI
Keine Mengenangabe.
Aber im BDA steht drin, dass das Servoöl bis Max. gefüllt sein muss.
Nachfüllen nur wenn auf Min. steht und dann soweit, bis zur Max. Markierung.
Ein Wechsel? ich habe mal nachgesehen. Am Behälter sah ich keine Ablaßschraube.
Vermutlich saugt der Peugout Mechaniker das Servoöl aus dem Behälter ab und füllt das bis kurz vor der Max. Markierung, da noch Rest vom alten Öl in den Leitungen und der Servopumpe ist?!
Also so kann ich mir das denken und nach kurzem laufen lassen des Motors und bewegen der Lenkung, wird evtl. nachgefüllt werden...
Hallo, für Öl ablassen die Leitung am tiefst stelle abschrauben. lenkung paar mal drehen, damit öl aus Lenkgetriebe ausläuft. motor nicht starten (kann die Pumpe kaput gehen). alles zusammen bauen, Öl nachfülen, Öl menge ca. 1 liter.
Viele Erfolg
Spidergio
