Servo öl verlust öldruckschalter
Guten Tag, ich habe ein problem mit meinem Focus MK1 1.6 16v 2003, der öl druck schalter der servo pumpe hat angefangen am stecker servo öl raus zu drücken, habe daraufhin den öldruckschalter getauscht gegen ein neuteil, nach etwa 30km strecke wieder das selbe, nur diesmal strömt es sogar noch stärker aus dem stecker, vermutung war vielleicht defektes Teil bekommen, heute also noch einen gekauft, rein gesetzt, alles befüllt und nach etwa wieder 30km das selbe, wieder direkt aus dem stecker, also nicht am gewinde undicht.
Ich kenne das ja wenn servo pumpen zu wenig druck aufbauen, aber zu viel druck?
Was mein gedanke noch wäre, könnte es sein das die elektrische leitung des öldruck schalters nen kabelbruch oder so hat, die servo druck aufbaut und der sensor das signal des drucks nicht weiter geben kann und dieser somit immer mehr steigt?
Welche Funktion hat der öldruckschalter in der servo?
Oder doch eher servopumpe defekt?
Ich hoffe auf Antworten
Mit freundlichen Grüßen
18 Antworten
das ist eine ungeregelte mechanische Pumpe, sie arbeitet immer, abhängig ist es nur von der Motordrehzahl. Der Schalter ist für das Steuergerät, wen du zB. im Leerlauf lenkst hebt das Steuergerät die Drehzahl etwas an damit der Motor zB. nicht zum ruckeln anfängt.
Einen zu hohen Druck in der Servopumpe kann ich mir nicht vorstellen, hab davon auch noch nie etwas gehört.
Sind das hochwertige Schalter? Magst du mal einen gebrauchten vom Autoverwerter holen?
Hallo, die 2 schalter die ich hatte hatten etwa 25€ gekostet das stk, ich werd mich am montag mal auf die suche nach einem beim autoverwerter machen danke
@BlackyST170 @FocusGT @jascha_00
Aktuell selbes problem mit Ford Focus Mk1 1.4 - 75 PS.
Neuen Servo Öldruckschalter eingebaut. Nach 10 Minuten wieder undicht bzw. das Öl spritze raus.
Jetzt nochmal neuen Servo Öldruckschalter bestellt von Metzger. Mal schauen ob der standhält.
Hat hier jemand noch eine Idee woran es sonst liegen kann ?
Was hat der erste Druckschalter gekostet ?
Kauf lieber original.
An den FORD-Kisten verreckt so wenig,da kann man auch mal Kohle ausgeben für Original-Teile.
Unterm Strich biste dadurch günstiger als erst Billig-Teile aus der Bucht zu kaufen,die nicht funzen.
Wer billig kauft,kauft zweimal.
@BlackyST170 schrieb am 22. Juni 2022 um 19:33:25 Uhr:
Was hat der erste Druckschalter gekostet ?Kauf lieber original.
Den hier hatte ich bestellt und verbaut:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Der ist nun wieder Schrott.
Sorry,aber mein Mitleid hält sich in Grenzen bei dem Preis
@BlackyST170 schrieb am 22. Juni 2022 um 19:40:03 Uhr:
Jagut das die Dinger so schnell den Geist aufgeben. Das war mir auch neu.
Guggst Du hier :
https://www.kimmerle-onlineshop.de/...6-ltr-benzinmotor-1998-2004.html
Wieso haste vorher nicht gefragt ?
Der TE hat's doch extra geschrieben und gejammert,dass es mit Billig-Teil nicht gefunzt hat und der neue gleich wieder gesifft hat und zwar schlimmer als vorher...
Warum kaufste dann trotzdem so nen Mist ?
Google die Ersatzteilnummer,wenn's Dir zu teuer ist.
Evtl. verkauft einer noch günstiger den FORD-Druckschalter.
Moin, zur info hatte dannach einen für etwa 60€ bei atp geholt, läuft seit dem ohne probleme, ist aber auch kein originaler von ford
@jascha_00 schrieb am 23. Juni 2022 um 15:32:03 Uhr:
Moin, zur info hatte dannach einen für etwa 60€ bei atp geholt, läuft seit dem ohne probleme, ist aber auch kein originaler von fordMit freundlichen Grüßen
60 € ist aber auch ein kleiner Unterschied zu 20 oder 25 €
Moin zusammen ,
Wie lange hat denn der teile24 Schalter gehalten?
Den hatte ich gestern schon drin ,bevor ich hier den originalen gefunden hab .
Bei Ford sagt man Stecker gibt es nur mit Leitung ,300 Euronen.
Was ist Problem ?
Guggst Du hier :
-Bestellen
-Einbauen
-gluecklich sein
Ja ,hab ich mir gestern schon notiert.
Ich wollte lediglich wissen,ob der andere ein paar Tage hält!
