serviceintervall rücksetzen
Volvo S40 1 (V)
hallo liebe leute, mein dad hat nen volvo v40 2.0 140PS benziner! baujahr 1998!
des lämpchen vom service leuchtet, alle "inspektionen" und ölwechsel hab ich selber gemacht, bzw machen lassen!
meine frage ist nun, wie kann ich den serviceintervall denn zurücksetzen!?
danke schonmal
Toni
29 Antworten
Weiss das grad nicht auswendig, gibt auch mehrere Versionen.
hier solltest du fündig werden.
SuFu
Wurde schon xxxx Mal hier besprochen...
Original geschrieben von dueckr
SuFu
aso, habs über die suchfunktion gesucht und ned gefunden!!! naja...
@uhunziker, danke dir, ich guck ml morgen danach!
eines wird sicher schon klappen!
also, ich bins nochmal, ich hab die vier methoden ausprobiert aber leider hat nix von allem geklappt, hat vielleicht noch jemand einen tipp für mich wie ich das ausprobiern kann des ding zu löschen!?!
danke nochmal
hab die gleiche karre bei mir ging auch keine der methoden. Is über OBD zu löschen... vielleicht kennst du ja nen mechaniker in ner freien werkstatt oder so der sich einstöpseln würde. Wenn du was hast machen lassen dann sollte die da aber von selbst drauf kommen das zu löschen.
Gruß, Max
aso... ok, dann muss ich gucken, dass ich mich bei jemandem einschleime, der mir des dann löscht!
also die teile (luftfilter, öl), sowas hab ich ja selber gemacht, ohne in die werksatt zu fahren!
naja... danke nochmals!
habe den gleichen V40 mit gleichen BJ. Es geht folgendermassen:
Zünschlüssel Drehen, bis die Lichter im Armaturenbrett an sind. Tachorückstellknopf drücken und festhalten. Zündung an ( Motor an). Knopf weiter fest halten, ca. 5 sec. Wenn es einen Piepton gibt, Knopf sofort loslassen, das wars.
DonEogon
hab auch nen 98er 2.0er und bei mir funzt die methode auch nicht
2000er (phII) t4- methode 1 geht.
danke für den tipp, funktioniert aber leider auch ned bei meinem! ich weiß ned was los is!! trotzdem danke für die mühen!
mal was anderes, was is denn dieses phI und phII?!!?
Bei Bj. 98 funktionieren die Mothoden zu 98% nicht. Generell ist es einfach Baujahr- und Modellabhängig...
Gruß Tom
Hallo, diese methode haut super hin...nur bei mir hat es nach 5 sec. nicht gepiepst...sondern nach ca. 10 sec. die service leuchte geblinkt, dann loslassen und es piepst und ist weg. mfg
DonEogon
Um es mal so zu sagen, es scheint wirklich und 100 % ig erst ab dem Baujahr 99 zu funktionieren. Allen anderen bleibt wohl nur der Weg zum Freundlichen oder eventuell in eine freie Werkstatt.
LG
Ich hab einfach das Birnchen der Serviceleuchte ausgebaut 😁
Gruß Thomas
