- Passat
- Passat B6
- Service Aktion EA189 Diesel Erfahrungen
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob schon jemand von Euch diese Service Aktion hinter sich hat und entprechendes Fehlverhalten oder andere daraus resultierende Eigenschaften erfahren durfte.
@wiesoeinname schrieb am 24. Dezember 2018 um 07:57:00 Uhr:
Also bei mir im Freundes/Bekanntenkreis hat noch niemand ein Problem mit dem Update, die ersten haben es von Anfang an drauf. Darunter sind Vielfahrer und Kurzstreckenfahrer mit ab und an mal längeren Etappen dabei.
Dann kennst Du mehr Glückliche EA189 Besitzer als ich ;-)
Ich kenne auch einige, die mittlerweile jetzt bereits seit längerem kein Problem mehr haben, aber anfangs hat man bei vielen nach relativ kurzer Zeit das AGR getauscht, weil die Motorleuchte kam, weil das AGR verkokt war, teils extrem, teils nur so, dass es nicht mehr ganz geschlossen hat, sprich die beweglichen Teile nicht mehr einwandfrei angesteuert werden konnten.
Ich habe seit nahezu 260.000km das erste AGR drin, das bis heute immer noch funktioniert.
Es ist durchaus möglich, dass man auch mit Update eine längere Zeit ohne Probleme fahren kann,... aber was ist eine längere Zeit?? Sind 30tkm gut,... oder sind es 60tkm?? Das sind gerade mal 2 Serviceintervalle,... also vieeel zu wenig.
Mit der schriftlichen Aufforderung zum Update und auch in der Bestätigung dass das Update durchgeführt wurde, hat man mir versichert, dass es weder einen Mehrverbrauch, noch eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer von Motor und Perepherieteilen kommen wird, noch sonstige andere Nachteile im Alltag geben solle.
Unter dem Strich stimmt schlicht gar nichts,
- von einem Mehrverbrauch schreiben, wenn auch nicht alle, die allermeisten (mehr oder weniger)
- bei sehr vielen muss nach kurzer Zeit das AGR getauscht werden
(nahezu ausnahmslos auf Garantie, egal bei welcher Laufleistung,... auch komisch),
- von der stärkeren Ölvermehrung hört man auch wesentlich häufiger als vor dem Update,...
fährt man mit deutlich erhöhtem Ölpegel, steigt der Ölverbrauch überproportional,
was sich wiederum negativ auf die Lebensdauer des DPF auswirkt,
Durch die häufigen Regenerationen und mein Fahrprofil von nahezu ausschließlich Kurzstrecken (mit öfters auch unterbrochen Regenerationen und lange nach laufendem Lüfter der natürlich auch Strom braucht) musste ich in den letzten 3.000km zweimal meine Batterie laden, weil morgens der Wagen nicht mehr angesprungen ist,... man könnte weiter machen, das leichte Stottern bei extrem sparsamer Fahrweise bei niederer Drehzahl, und und und
Es ist ja nicht so, dass die Besitzer solcher Fahrzeuge keine sauberen Autos wollen, aber ich bin der Meinung, dass wir vom "Verursacher" eine Lösung geboten bekommen müssen, die für mich und andere Geschädigte ÜBERHAUPT KEINE Nachteile hat,... vermeintlich vertretbare Nachteile sind meines Erachtens nicht akzeptabel.
Ich habe ein relativ gutes Leasingangebot bekommen, das ich aus wirtschaftlicher Sicht womöglich annehmen sollte,... aber ich will kein anderes Auto, ich will, dass ich eine Lösung bekomme, dass mein Auto wieder genauso zuverlässig wird, wie es vor dem Update war, und das mit nahezu keinen Reparaturkosten während einer langen Laufleistung. Der EA189 ist im Grunde nämlich ein sehr robuster Motor, zumindest wenn er nicht vergewaltigt wird, sondern so betrieben wird, wie er entwickelt wurde. Eine Hardwarenachrüstung mit Adblue müsste dem Motor nicht mit aller Gewalt die Unmenge an Abgasen zuführen um die gewünschten NoX Werte zu erreichen.
Wie auch immer, in diesem Sinne frohe Weihnachten
1806 Antworten
@Collossus schrieb am 19. November 2018 um 19:56:32 Uhr:
Gute 2500km nach Update Ölstand über max. Ölwechsel wurde im Zuge des Updates gemacht. Tägliche Fahrstrecke 2x 19km Landstraße ohne Stop'and'go.
Wird vermutlich Zufall sein... :confused:
Habe nach diesen Meldungen gleichmal den Ölstand bei meinem Passat kontrolliert. Ca 9000km nach Update ist er bei ein Viertel unterhalb von max. Wo er beim Update genau war, kann ich leider nicht sagen. Viel hat sich da aber nicht geändert. Nachgefüllt habe ich vor dem Update äusserts selten, und wenn dann auch nur einmal innerhalb von 30.000km vielleicht 1/2 l. Fahrstrecke ist im wesentlichen Langstrecke170 km und nur wenige kurze Fahrten.
Probleme mit Ölverdünnung haben wir allerdings mit unserem Euro 6 Polo TDI. Der hat ein Fahrprofil von 2x25km täglich und steigenden Ölstand.
Zum erhöhten Ölstand sagt meine Werkstatt "Ist nicht unbekannt. Weiter beobachten."
Vom gucken wird's besser?
Natürlich nicht, ist doch aber erstmal die bequemste Lösung (für die Werkstatt).
Ich überlege die Plörre nochmal abzulassen und neu aufzufüllen. Wenn dann nach kurzer Zeit schon wieder mehr drin ist, weiß ich sicher, was los ist.
@Collossus schrieb am 20. November 2018 um 16:11:55 Uhr:
Das würde ich aber bei VW und von VW dokumentiert machen lassen ... bzw mir von denen schriftlich geben lassen dass Ölstand über Max dem Fahrzeug nicht schadet.
Das läuft ziemlich sicher auf eine Reklamtion zum update bei dir raus... wenn du da jetzt selber Ölwechsel etc machst schadest du dir selber...
