Serienmäßiges Audio-System im F31 upgraden
ich würde gerne den Audio-Sound in meinem F31 Touring verbessern. Ich habe das Fahrzeug jung gebraucht mit dem Standard-Audiosystem (also vorne + hinten 2 Mitteltöner) gekauft.
Meinen Recherchen zufolge gibt es eine Lösung, die von BMW direkt angeboten wird: Das Hifi System Alpine (https://shop.bmw.de/.../). Mein Freundlicher hat mir angeboten, das ganze für gute 1000€ (inkl. Anschaffung) einzubauen. Ich habe hier im Forum einige ältere Beiträge gefunden, in denen Nutzer den Vorgänger in ihren E-3er eingebaut hatten. Hat jemand zufällig eine Alpine-Nachrüstung in einem F31, und kann seine Erfahrungen damit teilen?
Habt ihr einen Tipp für eine Alternative? Hat jemand persönlich Erfahrung mit einem Upgrade-System gemacht? Preislich wäre ich bereit, maximal 1,5T€ dafür zu investieren, damit mein Auto von innen nicht mehr wie ein Transistorradio klingt.
Viele Grüße!
Beim Standardsystem ist keine einzige Weiche verbaut, weder vor Untersitzwoofer noch vor Breitbänder in der vorderen Tür. Deswegen würde ich statt der Eton Frequenzenweiche eher eine 4-Kanal Endstufe einbauen und von da entsprechend gefiltert Woofer und Tür-LS jeweils separat versorgen. Ist halt etwas Arbeit und man muss 1-2 Kabel ziehen.
Das Signal für die hinteren LS in den Türen ist übrigens bereits ab Radio-Endstufe hochpassgefiltert.
54 Antworten
Wenn du original BMW- Verkabelung verwendest, dann brauchst du trotzdem eine Weiche oder zumindest ein Kondensator vor dem Mitteltöner.
Stimmt. So wie es aussieht, wird diese Endstufe nur in die orig. Kabel eingeschleift. Verstärkt also einfach nur alles wie es bisher schon ist. Das bringt so gut wie gar nichts, außer dass es lauter wird.
Wie MischaM schon meinte, kann man dann auch nicht die Frequenzweichen der Endstufe entsprechend passend einsetzen. Wobei diese scheinbar nicht ein mal stufenlos einstellbar sind, sondern nur eine fest vorgegebene Trennfrequenz haben.
Würde also auf jeden Fall nach etwas anderem Ausschau halten. Wobei ohne je ein zusätzliches Kabel zu den Untersitzwoofern, wird es nicht gehen, wenn du einen tatsächlichen Fortschritt willst.
Ok, werden dann wohl meine alte 4 - Kanal Endstufe im Kofferraum verbauen und damit die Eton 100 bespielen und auch versuchen die originalen Subwoofer unter den Sitzen damit ansteuern.
Würde dieses Kabel dafür verwenden https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_image_1?...
Kann ich das Signal von den neu Verbauten Eton MT und HT auch unter dem Sitz abgreifen (beim Woofer) für den Verstärker? Angeblich geht das beim F31...
Hat jemand Erfahrung ob die orig. Subwoofer besser mit Verstärker spielen? Denke es wäre eine günstige u sinnvolle Lösung.
Servus
Ich habe das audio system 200 plus.
Die vorderen mitteltöner,höchtöner und frequenzweiche habe ich eingebaut die subwoofer sind auch eingebaut dazu habe ich noch das audio system x75.4d endstufe.
Mein problem ich habe kein kabel wo ich vom subwoofer das signal zur endstufe abgreifen kann es gibt doch das kabelkit mit stecker für die original subwoofer stecker wo dann auch das eine cinchkabel und alles dran hängt. Woher bekomme ich das kabel? Ich finde nur kabel ohne cinch?
Achja verbaut war das standart system ohne hochtöner
https://www.just-sound.de/.../a-64367
Hallo Leute,
ich hab jetzt endlich mal vor in den kalten Wintermonaten das HiFi System (SA676) upzugraden.
Hab da zwei Systeme im Warenkorb wo ich mich nicht entscheiden kann. Hab einiges gelesen und geguckt aber wollte noch mal die Meinungen von euch hören.
System 1: Gladen Boxmore BMW DSP Extreme ca.1400€
https://www.ars24.com/car-hifi-set/bmw-1er-e87/lautsprecher/front-vorne/15867/gladen-boxmore-bmw-dsp-extreme?c=1014240
Oder
System 2: Eton Set ca.1419€ https://www.carhifi-store-buende.de/bmw-3er-f3031-hifi-upgrade-dsp-system-ohne-einbau
Ich tendiere eher zum Gladen da es mir den besseren Eindruck macht.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Sets und wenn ja Vor und Nachteile usw?
Für Alternativen bin ich natürlich auch offen.
Danke euch 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Upgrade Soundanlage Gladen oder Eton?' überführt.]
Also ich habe das Eton verbaut und bin voll zufrieden.
Beim Eton gefällt mir vor allem, dass alles mit Steckern leicht zu verbinden war, was beim anderen System wohl anders ist? Der Soundprozessor hatte auch schon ein eingemessenes Setup, ich habe daran nichts geändert, das passte für mich so.
Ich bin kein Experte, aber der Bauch bestimmte bei mir die Entscheidung, damit bin ich zufrieden, dem solltest Du wohl auch folgen.
Aber vielleicht findet ja noch jemand ein dickes Minus? Oder auch Plus?
Hier wurde ähnliches auch schonmal diskutiert. Bei dem Thema war aber kein Hifi verbaut, aber sind ja dieselben Komponenten.
https://www.motor-talk.de/.../...-system-verbaut-ist-t4483339.html?...
Ja das Boxmore ist ja auch Plug&Play also recht übersichtlich was die Montage eingeht.
Anfangs war sich auch auf Eton aber irgendwie hab ich das Gefühl das Gladen mehr power und Qualität hat. Gerade was den Verstärker und die Subwoofer betrifft.
Warte mal ab ob noch jemand was schreibt.
@Tayfun330 von den Eton war ich auch nicht begeistert, ich habe das Audio System mit dem AX08 BMW Plus Evo Subwoofer und die sind richtig krank. Allein schon die Subwoofer machen mächtig Druck im Gegensatz zu den B195 Neo und liegen viel schwerer auf der Hand.
Das ist meine Meinung, über den Geschmack lässt sich bekanntlich streiten😉
Ich würde das Gladen System mit DSP für 1099,- EUR nehmen
Hat ordentlich Wums, Plug & Play und es sind komplett fertige Settings SPEZIELL für den F31/F30 in der Endstufe hinterlegt - also perfekt auf dein Auto eingemessen.
Hier ist auch noch ein gutes Video zu sehen:
Danke euch
Hallo Miteinander,
ich habe mir die B100W Lautsprecher vorne + Audison Endstufe und Subwoofer eingebaut. Das System auf Hifi codiert- Klangergebnis wunderbar. Hinten wollte ich noch B100XW Lautsprecher einbauen. Zu meinem Problem: durch die Codierung kommt hinten kein Saft mehr an.. PDC hinten Superleise, Sound auch.. gibt es eventuell jemanden mit demselben Problem und hat schon eine Lösung dafür? Gibts ja diverse hifi_hk, high premium etc codierungsmöglichkeiten.. sehe selbst nur zwei Lösungswege:
1. Codierung möglich nur die Verstärkersignale über hifi laufen zu lassen und hinten standard signale lassen?
2. Hintere Lautsprecher ebenfalls verstärken, wäre jedoch mit einer 6 Kanalendstufe und Strippenziehen verbunden.
Bin für jeden Vorschlag offen! Danke.
HI,
ich habe bei mir hinten auch BMW Standard gegen Gladen Coax getauscht, verkabelt und über die Endstufe angeschlossen & einmessen lassen. Also Set up: vorne Gladen Hochtöner / Mitten passiv getrennt, aber aktiv über DSP angesteuert, Untersitzsubwoofer aktiv über DSP und hinten Coax auch über DSP.
Ergebnis: PDC ist zu laut, sound wird verzerrt und es gibt gar keine Bühne- damit habe ich den Fader meist vorne damit es irgendwie etwas homogen klingt. (Trotzdem nur mäßig - aber mit Bumms :-)
Nur wenn die Kinder Spass haben wollen, geht der Fader in die Mitte oder nach hinten.
EInziger Vorteil: Die Subwoofer unterstützen dabei auch hinten mit.
Mein Fazit: würde mir die hinteren LS und den Aufwand beim nächsten Mal einsparen! Klingt nicht besser und ist teurer.
Allerdings- habe ich nicht auf Hifi kodiert. Das haben alle Hifi-Fritzen abgelehnt.
Hoffe, die Antwort hilft.
würde ihr ein BMW SuperPLUS Soundsystem upgraden ?
Was soll das sein? Hab ich noch nie gehört
Vielleicht habe ich mich auch im Namen versehen, aber bei meinem Auto sind ab Werk zwei Hoch- und Mitteltoneinheiten und zwei Untersitzsubwoofer im vorderen Bereich verbaut, und jetzt wollte ich fragen ob es sich lohnt diese gegen ein neues System zu tauschen.
