ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Sensor für Kühlwasserstand Insignia A (G09) 2.0 CDTI Sports Tourer
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 7. August 2023 um 13:48
ich habe gerade meinen Kühlwasserbehälter getauscht, da der alte einen Riss hatte und sehr schnell leer lief. Es tauchte erstmals bei der Fahrt auf, plötzlich ging die Temperatur auf 130°C und die Meldung kam, dass ich den Motor abstellen sollte. Gemacht, nachgesehen, Behälter leer. Dann habe ich alle 15 Minuten während der Fahrt nach Hause aufgefüllt, so dass er nicht trockenlaufen konnte und den neuen Behälter mit separatem Sensor bestellt. Eben eingebaut.
Da fiel mir auf, dass der alte (baugleiche) Behälter zwar auch die Aussparung für den Sensor hat, aber nichts drin steckt. Im Behälter ist auch kein Sensor sichtbar verbaut. Und aus dem Kabelbaum heraus findet sich auch kein Stecker, der wild und ohne Anschluss baumelt.
Also habe ich den Behälter zunächst ohne Sensor verbaut....
Kann es echt sein, dass der BC mich auf zu wenig Scheibenwaschwasser hinweist (was er brav tut), aber nicht auf einen Kühlmittelverlust?? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Hypartia
9 Antworten
Es gibt Fahrzeuge mit und ohne Kühlmittelstandsensor.
Wenn keiner Verbaut ist, braucht man auch den Behälter für den Sensor nicht. ;)
Themenstarteram 7. August 2023 um 20:16
Ja, das stimmt. Aber der Behälter hat entweder einen fest verbauten Sensor oder eben den extra eingesteckten - laut der Fahrgestellnummer kommen beim Ersatzteilhändler beide raus. Ich habe den mit externem Sensor genommen, weil der andere erst in einer Woche da gewesen wäre.
Also kann es echt sein, dass gar kein Sensor verbaut ist? Aber für das Scheibenwaschwasser schon??? Wie bekloppt ist das denn?
Den Sensor kann ich zurückbringen, das ist nicht das Drama. Nur verstehe ich nicht, warum keiner drin ist...
Das brauchst du auch nicht verstehen. Ist so und fertig.
Nach Fahrgestellnummer beim Opelhändler bestellt? Oder nach HSN/TSN im lokalen Zubehör?
Wenn beim OH nach Fahrgestellnummer gefiltert wurde, sollte er auch nur den ohne Sensor anzeigen.
Themenstarteram 9. August 2023 um 7:52
Genau das ist ja das merkwürdige. Per Fahrgestellnummer beim OH kamen beide Varianten raus: mit fest verbauten Sensor und mit externem Sensor. Aber es kommt eben kein Kabel aus dem Kabelbaum, mit dem ich einen Sensor anschließen könnte. Niemand findet eines, also gehen wir davon aus, er hat keinen Sensor.
Was ich aber unvorstellbar finde, weil wie gesagt sogar die Scheibenwaschanlage einen Füllstandssensor hat....
Ob du es unvorstellbar findest juckt eigentlich niemanden.
Selbst wenn das Kabel liegen würde, würde dir nichts angezeigt werden, da dein Fahrzeug nicht dafür ausgelegt ist.
Das 2.0 CDTI sagt zb. auch nix aus.
So haben z.b die A Motoren ab FG Nr. E keinen Sensor mehr und beim B Motor werden die Einzelteile angegeben.
So einfach ist das.
Aber Thema ist ja jetzt durch.
Themenstarteram 10. August 2023 um 16:26
@gott in rot schrieb am 10. August 2023 um 09:48:45 Uhr:
So einfach ist das.
Wow, voll nette Antwort - ich wundere mich gerade ein wenig, bisher habe ich den Umgang miteinander in dem Forum als freundlich und konstruktiv empfunden.
Ich frage dann lieber nochmal den OH oder warte, ob Jemand anderes konstruktiver antworten kann. Und da es dich nicht juckt, kannst du ja auch jetzt aufhören zu antworten.
Naja, was ist an einer Antwort von jemanden der täglich mit den Buden arbeitet nicht konstruktiv.
Aber du willst es ja anscheinend nicht verstehen, das es keinen Sensor in deinem Fahrzeug gibt. Da kannst du noch x Händler fragen. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
und ich sag es nochmal, 2.0 CDTI ist so ziemlich nichts sagend ;)
Tja so isser nun mal unser gott in rot.
Seine Antworten sind idR präzise und wenn genörgelt wird, wird er ""deutlicher"".
Klar ist es ""komisch"" dass der Sensor eingespart, bzw möglicherweise nur in einer höheren Ausstattung vorhanden ist, aber da er nicht verbaut ist, kannst zu 100 FOH´s fahren und es ändert nix.
Ich verstehe es zB auch nicht warum in so vielen Fahrzeugen keine Temperaturanzeigen verbaut sind, muss es aber trotzdem akzeptieren.
Ich persönlich bräuchte diese ganzen Sensoren nicht, denn ich komme aus einer Generation die zum Ölstand ect. prüfen nicht in die Werkstatt fahren mussten, aber das kann man ja von den heutigen Führerscheinbesitzern nicht mehr verlangen. :o
Themenstarteram 11. August 2023 um 17:03
@schrotti_999 schrieb am 11. August 2023 um 18:59:20 Uhr:
Danke für die Antwort - ich habe es ja eingesehen, dass kein Sensor verbaut zu sein scheint und kann auch gut ohne leben. Ich kontrolliere eh alles in regelmäßigem Abstand und habe mein Fahrzeug im Blick. Aber ich finde es halt merkwürdig, wenn Opel selber rätselt - ich bringe den Sensor zurück, bekomme mein Geld wieder uns gut ist's.
Ich fand nur den Ton der Antworten etwas ... unschön. ;)
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
