ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 1. September 2023 um 11:50
Hallo Leute!
Habe letzte Woche seit längerem wieder Mal die Distanzregelung verwendet und seither folgenden Fehler im Fehlerspeicher:
1 Fehler gefunden:
12032 - Sensor für automatische Distanzregelung
C1103 00 [008] - verstellt
[FAULT_MAR_PRE_MISALIGNMENT]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 56
Kilometerstand: 194145 km
Datum: 2023.08.31
Zeit: 11:38:42
Steuergerätetemperatur: 26 °C
Spannung Klemme 15: 14.446 V
Velocity_vehicle_reference: 22.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.03 m/s²
Genügt es da, wenn den Sensor der Freundliche neu kalibriert, oder kann das auch ein Defekt sein?
Vielen Dank, lG
Immo
15 Antworten
Hatte damals auch diesen Fehler und der freundliche hat es nur neu eingestellt,habe damals 250euro für bezahlt.
Kann beides sein. Die Sensoren können in einem kleinen Bereich selber nachstellen, wenn der aber überschritten ist, dann muss neu kalibriert werden. Kann aber auch defekt sein, meist werfen die dann aber grobere Fehler oder sind ganz tot. Bist Du mal wo gegen gefahren oder hattest den Stoßfänger ab?
Themenstarteram 1. September 2023 um 12:42
Hallo!
Nein weder wo dagegen gefahren, noch die Stoßstange ab gehabt.
Es funktioniert auch alles einwandfrei. Hab ich heute nur zufällig entdeckt, weil ich mit VCDS etwas codiert hatte…
Weil der Fehler „sporadisch“ ist und Du offensichtlich noch keinen Ausfall im KI gemeldet bekommen hast, gehe ich davon aus, dass das System grade so an der Grenze schraddelt und sich wieder einkriegt. Spricht gegen einen heftigen Defekt. Ich würde kalibrieren lassen und weitersehen.
Themenstarteram 1. September 2023 um 13:02
Ok danke für den Tip! Bin Mittwoch eh beim Pickerl, dann werde ich das gleich machen lassen!
Themenstarteram 2. September 2023 um 7:43
Wundere mich nur, dass der Fehler scheinbar beim Aktivieren des Active Lane Assist entstanden ist. Dachte "Distanzregelung" wäre die Adaptive Cruise Control??
Das verstehe ich grade nicht ganz, wie meinst Du „beim Aktivieren des Lane Assist entstanden“ ?
Distanzregelung ist ACC. Abstandstempomat… ACC unterhält sich mit vielen Steuergeräten, darunter Kamera, Bildverarbeitung, Navi und Karte, Side Assist, Bremsen, Motor und Getriebe usw. Deswegen fällt es eigentlich immer aus, wenn eins dieser Steuergeräte was zu meckern hat. In Deinem Fall ist die Fehlermeldung doch aber sehr sprechend: „verstellt“.
Der Lane Assist ist auch sehr komplex eingebunden. Hauptsächlich aber Kamera, Bildverarbeitung, Lenkung. Die beiden treffen sich daher am ehesten im Steuergerät Bildverarbeitung.
Themenstarteram 2. September 2023 um 13:36
Ich vermute, dass der Eintrag, nach Einschalten des Lane Assists, in den Fehlerspeicher geschrieben wurde. ACC verwende ich täglich und danach ist kein Eintrag im Fehlerspeicher. Werde morgen mal auf die Autobahn fahren, den Lane Assist wieder einschalten und dann nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
Melde mich dann Morgen erneut.
Themenstarteram 2. September 2023 um 16:12
Meine Vermutung war scheinbar doch nicht richtig. Habe gerade die Probefahrt hinter mir, bei der ich den Lane Assist aktiviert hatte. Keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher… ??
Ich glaube ziemlich fest daran, dass das Radarmodul grade so an seiner Grenze läuft. Du kannst das ja völlig problemlos mal abwarten. Passiert ja nichts wildes. Und wenn dann die Meldung kommt, sehen wir weiter.
Ich würde den Kalibrieren lassen
man kann den dejustage Winkel auch auslesen; MWB - Stg 13 oder 8B ^
+-0,8 sind die Toleranz
Themenstarteram 4. September 2023 um 3:32
Danke @Scotty18. Wo sitzt denn der Sensor eigentlich?
Vorne die beiden (alias Nebelscheinwerfer)
links rechts ;)
Themenstarteram 4. September 2023 um 3:40
Ah die Dinger sind das, alles klar, vielen Dank :D
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
