- Kia
- Rio & Picanto
- Sensor an der Kupplunsglocke
Hallo Leute, kann mir einer sagen was für ein Sensor an der Kupplunsglocke beim Picanto 1,1 BA Bj.2008 angeschraubt ist?
LG. Peter
22 Antworten
Foto im eingebauten Zustand kommt noch! Oder schon erkennbar?
@Pille1000 schrieb am 8. Februar 2019 um 19:01:20 Uhr:
LG. Peter
Fahrgestell Nr. angeben, dann kann ich Dir den raussuchen.
MfG Emma
Ich bin begeistert!
KNABA24329T802365
Geschwindigkeitssensor?
Müsste aber eher am Differential sitzen...
Also abseits der Glocke...
Ja stimmt,weißt du vielleicht auch was Schaden genommen.haben könnte ,wenn man das 3polige Kabel vom Sensor kurzschließt?
Ich frage deshalb,weil es so geschehen ist und er nun nicht mehr anspringt. Ein Diagnosegerät zum Fehlerauslesen habe zur Zeit nicht.. Motorsteuergerät evtl.zerlegt ???
Sicherungen geprüft?
Z.B sensor fuse im Sicherungskasten Motorraum?
Hatte gestern schon mal oberflächlich nachgeschaut aber nichts gefunden! Sind denn in der Regel alle Sensoren also auch der Geschwindigkeit -Sensor über eine Sicherung abgesichert?
In etwa...
Hab nachgeschaut, ign Sicherung 15A in Sicherungskasten Armaturenbrett.
Schau nach, vlt hast Du Glück
Kurbelwellensignal geht direkt in das Steuerteil.
Hallo galetto44,
Sicherungen ein iO.
Hab mal die Verkleidung unter dem Lenkrad abgebaut da ist ein Steuergerät an der Lenksäule befestigt..Es scheint als ob das Kabel von dem Geschwindigkeitssensor zu diesem Steuergerät direkt versorgt wird.Die Frage ist es das Motorsteuergerät,ein Bild sende ich mal mit.
Hallo Emma 65,
der Stromplan ist super,aber ich brauche einen wo der Geschwindigkeitssensor abgebildet ist.
Dann kann man ja verfolgen, ob der Sensor (Kabel)direkt zum Steuergerät läuft..
Und was es dann für ein Steuergerät (Motorsteuergerät) ist.
Lesen kannst Du ? Bild 3
Dein Bild ist vom Steuerteil der Servolenkung.
Ja stimmt danke!
Den Leitungsverlauf vom Geschwindigkeitssensor zum ...... weißt du den? Denn da liegt mein Problem! Sicherungen sind alle iO nur die Störungslampe für Motorsteuerung ( MiIL) leuchtet seit dem kurzschließen (Geschwindigkeitssensor )nicht mehr und somit springt er auch nicht an.
Hoffe ich nerve dich nicht!
Sorry!
