ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Seltsames Fahrverhalten mit Wohnwagen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. Oktober 2014 um 12:35
zum Fahrzeug:
A6 Avant 3.0 TDI mit AAS (geflasht auf Allroad und 30 bzw. 25mm tiefer)
255/35/19
WW:
Dethleffs Beduin V530 zGG 1500 kg
Zum Problem:
bis 100 km/h ist alles in Butter.
Darüber meldet das Popometer Gespann beginnt zu schlingern.
mit dem vorherigen Zugfahrzeug waren Geschwindigkeiten jenseits von 110 km/h kein Problem.
(VW Passat CC 3.6)
Wer kann mir helfen?
Servus
Bavaria01
Voraussetzung 100km/h Zugfahrzeug:
ABS
Wohnanhänger mit Bremse und Stoßis
Mindest-Leergewicht des zieh. Fahrzeugs: 1875kg, das hat der A6 auf jeden Fall.
Versuch viell. mal die Stützlast zu prüfen/zu verringern. Die wird sehr oft überschritten und das findet der A6 mit aas nicht so toll. (mind.-Stützlast 4% vom Anhänger=60kg, max. 75kg) Habe ich selber schon erlebt.
Ansonsten gibt es ja noch Anti-Schlinger-Kuppl. Die funktionieren einwandfrei...
30 weitere Antworten
30 Antworten
Das müsstest du aber akustisch wahrgenommen haben, ebenfalls Händisch.
Zum einen macht es Hölle Geräusche wenn Metall hier der Grund-Träger des Reibbelag auf dem AHK Kopf reibt zum anderen wenn du anhängst, müsste sich der Hebel der Kupplung nahezu mühelos niederdrücken lassen.
UNO
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
