Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 17:38
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17361 weitere Antworten
17361 Antworten
Der Taster im Fußraum betätigt doch die komplette (große) Heckklappe. Also zumindest bei meinem F11. Die kleine Scheibe geht nur auf an der Klappe direkt oder am Schlüssel. Bist du sicher, dass da bei dir alles korrekt funktioniert und keine Defekt o.ä. vorliegt?
Hallo steffmaster78,
so viel mir bekannt ist,
öffnet der Schalter im Fußraum beim F07 immer die kleine Klappe.
Gerade eben hatte ich einen Thread gefunden mit dem Panikalarm,
schnell codiert und es funktioniert,nun will ich noch die dritte Taste am Schlüssel für die Heckklappe codieren.
Hat da jemand die nötigen Parameter zur Hand,weil im Moment die Große Heckklappe nicht mehr mit der Raute–Taste öffnet und die dritte Taste öffnet nur den kleinen Kofferraum.
Mit freundlichen Grüßen Laki
@bmw-freunde schrieb am 8. Oktober 2019 um 13:11:05 Uhr:
okay, das vermag ich nicht zu sagen, da ich wie gesagt einen F11 habe. Die Tasten auf dem Schlüssel kann ich bei meinem Wagen im iDrive belegen. Vielleicht ist das zusätzlich noch baujahrabhängig...
am 8. Oktober 2019 um 14:33
Hallo Zusammen,
kann man beim F11 Top View nachrüsten?
RFK und beide Kameras in den Spiegeln?
Gibt es SALAPA Element dafür?
Oder kann man es anderweitig kodieren?
MfG Nick
Nun habe ich folgende Einstellungen aus dem Forum Codiert
CAS
Sondertaste_Panik
Panikalarm_enabled
beide auf aktiv
FZD
Panikalarm
aktiv
HKL 3010 Taster_FBD auf aktiv
CAS 3002 REAR_SCREEN_IS_PRIMARY auf nicht_aktiv
und die 3te Taste öffnet dann die Heckklappe
Ich bin nun auch zu 80% zufrieden
Der Panikalarm funktioniert nun auch mit der Raute-Taste (3sec. gedrückt halten)
Das Home-light leuchtet auch mit der Raute-Taste (1x drücken)
Die dritte schlüssel Taste öffnet nun die große Heckklappe (1x drücken)
Und die Raute-Taste schließt wieder die große Heckklappe (1x drücken)
Was mich noch stört,die Fußraum-taste schließt die große Heckklappe öffnet
aber die kleine Kofferraum-klappe.
Gibt es eine Einstellung,
mit der man den Fußraum-schalter auch zum öffnen der großen Heckklappe Codieren kann.
Mit Freundlichen Grüßen Laki
@vandeluxe schrieb am 8. Oktober 2019 um 16:33:45 Uhr:
Hallo Zusammen,
MfG Nick
Versuche mal mit 5DL, Sourround view
07VH Sourround-View-Paket
Müsste man die Unterschiede prüfen, wobei er dann die Kameras seitlich in denn Kotflügel dann such mitnehmen wird. Aber zumindest kommst ja so auf die Werte mit etwas prüfen und gegenüberdsrstellung der CAFD
@tschek0 schrieb am 8. Oktober 2019 um 16:57:07 Uhr:
Hallo Zusammen,
MfG Nick
Sorry ist wohl 5DR , pdc inclusive. Top view.
Müsste man aber probieren, da offiziell top view nicht einzeln gab, nur also paket Sourroundview
Es soll ja gehen auch beim 6WA Kombi die Lenkradheizung anzeigen zu lassen, welcher Eintrag wäre das?
Diese „Meldung“ wird nicht im Kombi codiert, es gibt auch kein festes Symbol, nur eine Einblendung.
OK... Die geht auch ned zum codieren? Von was hängt diese ab?
Wird erzeugt wenn das SZL die LRHz codiert hat (und vorhanden ist)
Servus ist es möglich den Schalter (Comfort - Plus )
Nachzurüsten bei einem F10 520d ?
DU39666
Du hast keine EDC, also ist es sinnlos. Die Einstellung macht nichts anderes, als die Dämpfer noch weicher zu stellen.
@Naglmeier schrieb am 9. Oktober 2019 um 12:50:42 Uhr:
Hmm... bri mir zeigt da nix an
Ok ich möchte nur die Maps wechseln kann ich es ohne Steuergerät (EDC) verbauen ?
