- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17361 Antworten
Guten Morgen zusammen,
ich war schon des Öfteren hier stiller Beobachter und Mitleser, doch nun habe ich selbst eine Frage und zwar:
Es ist ja bekannt, dass der TM Premium Launcher abgelaufen ist und somit nun keine FDL-Codierung mit E-Sys mehr möglich ist. Den Pro-Launcher habe ich schon bereits im November geordert, jedoch noch keine Rückmeldung von TM erhalten.
Zu meiner genauen Frage: Ich habe in meinem BMW F02 die Alarmanlage (original BMW) nachgerüstet. Dafür benötigte ich nun auch ein neues FZD Steuergerät. Kann ich nun ohne den TM mit E-Sys den FA erweitern, eine neue CAFD des neuen FZD Steuergerät zuweisen und die betroffenen Steuergeräte für die Alarmanlage (FZD, CAS, FRM, JBE) über den normalen "Codieren" Button codieren?
Eine Frage noch zum Schluss: Für was genau wird der TM Launcher noch benötigt außer FDL-Codieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Launcher für FDL Codierung, da er die Punkte in Text umwandelt..
FA erweitern, FA löschen, CAFD zuweisen, Flashen, Codieren (nicht FDL), kann alles ohne Launcher gemacht werden.
Hallo!
Der Launcher liefert ausserdem den Token mit, den man für z. B. Fdl-Codierungen braucht.
CU Oliver
Dankeschön für die raschen und hilfreichen Antworten!
Sprich, ich kann ohne TM Launcher die Alarmanlage mit E-Sys im Fzg. codieren und funktionsfähig machen. Mir war es wichtig, dass das neue FZD Steuergerät codiert werden kann, da ja wahrscheinleich zuerst eine CAFD zugewiesen werden muss da es ein Neuteil direkt von BMW ist.
Die meisten einfachen FDL Codierungen gehen in der Regel auch noch mit Esys Plus. Zum Teil viel besser, siehe HKFM. Ich verstehe nicht, warum man sich als Gelegenheits-Codierer von vornherein mit dem Zeugs von TM rumärgern muss.
Hallo!
Gut, wir sind hier im F10 Forum, da geht es noch halbwegs. E-Sys Plus mit neueren Fahrzeugen ist nämlich weder nützlich noch sinnig. Man dürfte schon beim Aktivieren des FAs scheitern.
CU Oliver
Ja ich sag nur 6WD :P aber mit etwas Mühe kriegt man das auch hin aber wie du schon sagst ist es nicht so wirklich von nutzen
Sofern es einer weiß wurde ich gerne wissen wie die Connected App entscheidet welchje Remote Informationen angezeigt werden. Dabei geht es mir um den fehlenden Punkt Klimatisierung, habe nur lüften.
Das „Entscheidet“ sie eventuell weil du keine Standheizung hast ;-)
@techniker2010 schrieb am 6. Januar 2019 um 23:40:10 Uhr:
bei mir in der Connected-App steht auch "Jetzt lüften" - das Fahrzeug entscheidet selbst, abhängig von der Außentemperatur, ob die Standlüftung oder Standheizung aktiviert wird. Die Standheizung muss natürlich verbaut sein ansonsten funktioniert nur die Standlüftung. Ich meine ab einer Temperatur von unter 15 °C wird die Standheizung aktiviert.
Ja Standheizung habe ich nachgerüstet und funktioniert selber auch, bin mir aber nicht sicher ob richtig oder nicht. Da ich keine Bedienungsanleitung herunterladen kann, weil sie nicht mit der Vin verknüpft ist bin ich schon am überlegen ein Voll update bei BMW zu machen. Mein Datenstand ist von 06 2015. Dann ist wahrscheinlich auch die Funktion in der Connected App da.
Außerdem muss wahrscheinlich irgendein Steuergerät geflasht werden damit auch meine Telestart FB funktioniert. Hab da die Wegfahrsperre im Verdacht sofern diese die FB Empfänger eingebaut hat.
Hast du die fb angelernt über ista d
Nein, fa in EsYs geschriebem. Aber nur Steiergeräte codiert. Keine geflasht
Fb ?ber ista d
Nur noch mal ein paar Verständnisfragen:
Rheingold ist Ista D und nur für Diagnose. Kann es bei richtigen I Level den FA denn "nur" codieren. Den Maßnahmenplan erstellt es ja. Oder ist das nur eine Info? (z.B. Nachrüstung Standheizung)
Ista P kann nur flashen oder auch codieren oder beides? Wenn ich das richtige Ista P für meinen I Level hätte, würde es dann nur codieren? Geht auch nur mit Icom komplett, Enet nur wenige.
Was ist Ista+
Esys kann alles auch bei unterschiedlichen I Leveln? Sagt mir aber nicht, welche Steuergeräte bei geändertem FA codiert werden müssen im Vergleich zum vorherigem FA.
