Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17585 weitere Antworten
17585 Antworten
Also bei mir hat er auch automatisch die Skalierung geändert aber habe auch die Einheit codiert gehabt nicht nur umgestellt im cic bei Optionen
Ich habe nur
HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_CID
HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_UNIT
codiert.
Letzteres war sogar schon standardmäßig auf aktiv.
Gruß Thomas
Du musst noch etwas im kombi ändern, ist garnicht so lange her das dieses mal angesprochen wurde blättet mal ab seite 500 hoch da wirst du fündig
Wenn ich den FES umschate erscheint im Navi für X Sekunden welchen Modus ich gewählt habe (Confort / Sport / ...).
Kann ich das ganz ausschalten? Oder wenigstens die Dauer auf ein Minimum reduzieren?
@mjudge
Das kannst ganz normal im navi unter den Einstellungen umschalten
Hallo, kann mit Rheingold bei einem F36 den Fahrzeugtest nicht durchführen. Rheingold schreibt PAD aktivieren. Würde ich gerne, aber..... waaaas ist das???
Bei einem F11 ging es bis jetzt problemlos...
Schönen Dank
ich erhalte bei der xxx.22 nach dem der vollständige fahrzeugtest durchgelaufen ist und beenden im dialogfeld steht die meldung, es sind nicht genug Ressourcen verfügbar...
jemand ne ahnung welche Ressourcen gemeint sind?
Ram sind 4gb installiert und cpu sollte auch ausreichend sein
PAD Aktivieren heißt Interface Aktivieren...
Medusa die Meldung ignorieren und gut ist
Also normal
ja aber die anderen funktionen sind dadurch beeinträchtigt, wie service funktionen und was da noch alles auswählbar ist
der vollständige fzg test wird als nicht abgeschlossen gewertet
Bei mir gibt es keinerlei Beeinträchtigung hm
Danke @Stromag!
Noch ne Frage:
F36 wird im esys mit F20 codiert.
Spielt es eine Rolle, welche Version ich zum Codieren von esys habe?
Verbinden, FA aktivieren und FDL bearbeiten klappt.
Danke
Bj 10.2016
@Naglmeier Irgendwo hier steht geschrieben das man ab bestimmten Psdzdata, auch ne bestimmte Esys/Launcher Version nutzen soll...
Aber die meisten nutzen Esys/Launcher 3.27.1 mit den aktuellsten 62.1 Psdzdata...
Was ist wenn die Psdzdata veraltet sind? Passiert da was? Merkt man das?
@Naglmeier schrieb am 30. Juli 2017 um 08:59:37 Uhr:
Ja, das merkt man, weil man dann einige Steuergeräte nicht codieren kann und Fehlermeldungen kommen.
Deswegen dürfen die psdzdata nie älter sein als die aktuelle Software vom Auto.
