Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 17:38
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17361 weitere Antworten
17361 Antworten
Ah OK, habe verstanden.
Die Änderung ist ja bis jetzt nur im FA, das nützt erstmal nichts.
Du musst jetzt diese Änderung über den FA in die entsprechenden Steuergeräte schreiben.
Dazu den geänderten FA aktivieren, dann das SG anklicken und auf "codieren" klicken.
Damit wird das SG dem FA entsprechend codiert.
am 15. Juli 2016 um 16:35
Danke.
Habe da einen Schritt weggelassen. Meine Beschreibung war fehlerhaft, habe soeben eine andere gefunden. Super Danke!
Mal eine ganz grundsätzliche Frage zur Gentlemenfunktion.
Ich werde hier im Forum und auch Internet nicht so richtig fündig.
Was ist diese Gentlementfunktion eigentlich genau?
Ich habe nur gefunden irgendwas mit Verstellung des Beifahrersitz vom Fahrersitz aus.
Dazu muss irgendwie der Memoryschalter (M - 1 - 2) getauscht werden durch einen mit einer zusätzlichen Taste SET oder SET ersetzt M?
Und man braucht die Komfortsitze.
Sind die notwendigen Kabel schon in der Tür verlegt oder ist das ein Bussystem an dem Tastenmodul?
Wie funktioniert dann die Verstellung genau?
@pousa13 schrieb am 14. Juli 2016 um 11:10:38 Uhr:
Eine Frage mal wieder - wenn ich bei meinem F11 die Gentleman Funktion nachrüste, dann brauche ich den entsprechenden Schalter (also die Hardware) und muss noch etwas codieren. Weiß jemand welcher Wert und welches Steuergerät das ist?
Vielen Dank wie immer!
@Dirk ZX-6R schrieb am 18. Juli 2016 um 12:57:28 Uhr:
Im Prinzip hast Du alles richtig verstanden;)
Die Verstellung des Beifahrersitzes machst Du dann am Fahrersitz: Du drückst die "SET-Taste" (oder "M" je nach Ausführung des Schalters) und stellst dann mit den Bedienschaltern links am Fahrersitz den Beifahrersitz ein.
Es soll auch mit den Standardsitzen funktionieren, nur mit den Sportsitzen nicht.
Der Schalter wird (fast) "Plug&Play" ausgetauscht und angeschlossen, dann muss noch Codiert werden.
Ob das alles wirklich so funktioniert, werde ich (oder ein anderes Forumsmitglied) bald beantworten können. Wir sind daran, zwei Fahrzeuge nachzurüsten...Einer mit Komfort-Sitzen und einer mit Standard-Sitzen.
Edit: ich gehe davon aus, dass Du diesen Thread schon gelesen hast?: http://www.motor-talk.de/.../...-cupholder-und-noch-mehr-t5391953.html
tut es die taste kan man tauschen geht aber nur um die beschriftung
man kann sich auch aussuchen ob man den stecker bearbeitet oder die rückwand des schalters tauscht beides kein hexenwerk (10 minuten)
am 19. Juli 2016 um 9:10
habe ein paar Verständnis Fragen
Das Thema wurde bestimmt schon mal besprochen aber wie gesagt es geht nur um die klare Verständnis da ich etwas irritiert bin.
Also, es geht um einen F10 mit Zeitkriterium: 0310
und folgende FAs drin
(S609A)
(S614A)
(S615A)
(S633A)
(S6AAA)
(S6ABA)
Verbaut ist eine TCU - was muss jetzt davon konkret raus und was genau muss hinzugefügt werden damit eine Combox vollwertig funktionieren kann? Und natürlich kein SOS Fehler entsteht. Muss man Zeitkriterium auf 0311 erhöhen oder passt das so?
Welche Steuergeräte danach codiert werden müssen ist eigl.- klar. Navi, Combox, Tacho, Airbag Stg.
Danke schon im Voraus
Hallo zusammen, ich habe lange nach einem Eintrag gesucht, mit dem beim dem Fahrer-Erlebnis-Schalter Menü "Sport" wieder die Auswahl "Antrieb & Fahrwerk" oder nur "Fahrwerk" zurück bringen kann. Diese Auswahl gab es in 2010 und 2011, vor der Einführung von Eco Pro. Damit lässt sich nämlich im Modus Sport die Automatik überreden, auch den 8 Gang zu verwenden. Lenkung und Gas und ggfs. Federung bleiben straffer.
Gefunden habe ich den Eintrag hier (bei meinem F11, Baujahr 11-2011):
CAF (HU_CICHB)
3001 EXBOX, 78
MACRO_FDS von „popup“ auf „popup_and_config“ umstellen.
Nun lässt sich sowohl der Modus Eco Pro konfigurieren, als auch der Modus Sport.
Hallo!
Das ist das Problem, dass dieser Thread hier schon 472 Seiten lang ist. Diese Einstellung (macro_fds) dürfte schon so drei- oder viermal hier drin stehen, nur findet die der Otto-Normal-Leser irgendwann nicht mehr.
CU Oliver
@Oliver: haha, das stimmt wohl. Von den 472 Seiten habe ich glaube ich tatsächlich mindestens 250 durchgelesen, aber wenn man nicht weiss, wonach genau man sucht, findet man das auch nicht per Suchfunktion.
Hallo!
Leider! Und mir fehlt die Zeit da mal eine FAQ raus zu bauen.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 19. Juli 2016 um 21:09:34 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Das wäre genial!
Ich habe die für mich wichtigen Beiträge zusammen kopiert .
Sind inzwischen 25 Seiten in einem Word Dokument.
Das Meiste ist von Oliver.
Wenn's jemanden nützt, kann ich es ja mal zur Ansicht an Oliver schicken.
Ich werde es nicht einfach verteilen.
Springt mir bestimmt ein Mod ins Kreuz
Gruß Manfred
Fredi
Könnt ich die Liste haben ?
Rein aus Interesse mal die wichtigen Sachen
Danke dir im Voraus
Niko
Hallo Fredi,
Wenn es dir nichts ausmacht würde ich sie auch gerne haben :)
Gerne per pn.
Vielen lieben dank Gruß der checker
fände ich auch ne klasse sache - ich habe auch angefangen mir immer screenshots von den (für mich) relevanten codierungen, suchbegriffen oder auch erklärungen zu machen und ich denke schon das so eine "sammlung" für die user hilfreich wäre
