Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 17:38
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17361 weitere Antworten
17361 Antworten
am 29. Januar 2016 um 9:43
Weis den keiner etwas zu oben wieso mir die ordnernamen nicht mehr angezeigt werden stand ja früher auch noch drin jetz garnichts
Atzebmw hat es doch einpaar Posts weiter oben erklärt du brauchst Esysplus oder je nach Fahrzeugdatenstand ältere Daten 54.1 z.B.
Hallo!
Ich würde gerne bei meinem F15 die Funktion codieren, dass sich der Fernlichtassistent automatisch aktiviert. Ich finde leider nicht das FRM Modul, wo die Funktion FLA_AUTO_AKTIV codiert werden kann. Weiss zufällig jemand wo das beim X5 F15 möglich ist.
lg
Christoph
Der hat bestimmt den Fembody als Steuergerät
Da müsste es drin sein heißt aber vielleicht etwas anders
Niko
Hallo!
Der F15 ist schon einen Schritt weiter und hat das BDC_BODY - quasi ein FEM_BODY auf Steroiden. :)
Dort wird man fündig, wenn man Sachen aus dem FRM oder z. B. dem CAS sucht.
CU Oliver
Danke Oli da war was :D
Hallo Oliver!
Du hast gesagt das Lenkradheitzer-memory möglich ist für F10 :http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=742085&page=2
Ist es möglich auch für Bj. 2010/06 ? ich habe codiert dieser LHZ_MEMORY_DURATION für "always" als reaktivierung. Zur Schade dass funktioniert nicht mit meiner f10. Ich muss immer wieder am jedan mal Taster am Lenkradsäule drücken. Im Winterzeit und mit -20 C ganz unbequem hier im Estland. :)
Was kann falsch sein?
am 1. Februar 2016 um 15:00
kommt diese Meldung jetzt immer oder ist da was falsch eingerichtet?
@Stivikivi schrieb am 1. Februar 2016 um 16:00:13 Uhr:
Hatte ich auch neulich als ich es neu eingerichtet habe.
Du musst diese laaaaaaange Lizenznummer eingeben unter Einstellungen.
am 1. Februar 2016 um 16:18
Ja die im obigen Fenster hatte ich kopiert. Laufzeit ist ja bis 2072 nur ich brauch keine Erinnerung dafür :)
Und generell stimmt was mit dem rg nicht habe nämlich überhaupt keine Infos außer meinem Auto. Also wenn ich auf Service gehe und Co sind alle Fenster leer.
@Stivikivi schrieb am 1. Februar 2016 um 17:18:06 Uhr:
Nee, die im oberen Fenster ist anders.
Ich dachte auch erst, einfach von oben runter kopieren.
Aber das hat auch bei mir nicht geklappt.
In meinem Rheingold-Ordner hab ich aber eine Lizenz.txt gefunden.
Da war die lange Lizenznummer drin, welche genauso anfängt wie die Nummer aus dem oberen Fenster aber anders endet.
Nachdem ich sie rein kopiert hatte, lief es bei mir ohne Fehlermeldung.
am 2. Februar 2016 um 10:09
Hallo wollte grad meinen fla codieren leider finde ich nicht wo die Steuergeräte sind kafas hier die Codierung
FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
Nur jetz zeigt er mir den Fehler an Kamera basierende Zusatzsysteme defekt
am 2. Februar 2016 um 10:15
@Jalija schrieb am 2. Februar 2016 um 11:09:15 Uhr:
Heißt kafas in esys zufällig frm?
Hallo!
Hast Du denn überhaupt ein KAFAS bei Dir verbaut - also wird es bei Dir bei "Lesen ECU" angezeigt?
CU Oliver
am 2. Februar 2016 um 12:06
Ich klicke immer auf lesen vcm
