Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 17:38
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17361 weitere Antworten
17361 Antworten
Hallo!
@Schelmy
Soll ich da mit TeamViewer einmal drauf schauen?
@MSC17
F025-13-03-511 ist aber nicht wirklich "kürzlich", denn das ist eine Version aus dem ersten Halbjahr 2013. Bist Du Dir mit der Nummer wirklich sicher?
CU Oliver
am 27. April 2015 um 17:53
Hallo milk101, das wär natürlich ein traum
@Schelmy schrieb am 27. April 2015 um 17:52:52 Uhr:
Ich hab heut esys und edibas wie beschrieben instaliert, nur kann ich keine Verbind mit dem BMW aufbauen- auch nicht mit dem ZGW_SEARCH Programm (das zeigt nur eine Fehlermeldung)
Ich habe alles nochmal deinstaliert und neu aufgespielt, aber es geht nix- jetzt bin ich ratlos- was kann ich machen?
Ist evtl mein Laptop misst (Samsung 900X)
Bin über jede Hilfe dankbar
Deaktiviere mal dein WLAN, eventuell kommt dein PC nicht mit zwei WLAN Karten klar.
Was du aber vorher versuchen kannst und schauen, ob der PC die Verbindung zum Auto erkennt.
Dazu unter Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen den Status der LAN Karte anschauen, ohne Verbindung ist ein rotes X davor, mit Verbindung sind beide Bildschirme blau.
Thorsten
Hallo!
@Schelmy
You've got mail (PN). :)
CU Oliver
Hallo!
Ich habe mich jetzt mit der 55.1 an das wieder codieren meines Dicken gemacht. I-Level 15-03-203.
Hat soweit auch gut geklappt. Nur beim Versuch die Codierdaten des HKFM auszulesen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
CAFD_000007C8_007_001_019 Fehler:
Datei für "cafd_000007c8-007_001_019" wurde nicht gefunden! [C012]
Hat jemand einen Tipp wo ich die bekomme?
Oli
Hallo!
Als erstes möchte ich mich bei Oliver für die schnelle Hilfe bedanken. Danke!
Leider mache ich beim Codieren irgendetwas falsch.
Ich wollte z.B. die Blinker im HUD codieren. Habe im Kombi BLINKER_HUD_ENABLE und in CIC HUD_TURNSIGNAL auf aktiv gesetzt. Beide Steuergeräte sind bei programieren aus und angegangen, aber es hat sich nichts geändert.
Bei SPEEDLOCK_X_KMH_MAX und MIN habe ich keine möglichkeit FF auszuwählen, also habe ich "nicht aktiv" gesetzt. Keine Veränderung?
Bei ACSM Steuergerät habe ich wieder das Problem, dass die CAFD beschnitten ist. Welche andere kann ich dafür nehmen?
Danke im Voraus.
VG
Robert
Du musst beim Speedlock die "03" in "FF" ändern, dann geht das. ;)
Hallo!
Und setze im Kombi PIA_BLINKER ebenfalls auf aktiv.
CU Oliver
Ok, danke. Die Blinker funtionieren.
Den Wert von Speedlock kann ich nicht ändern?
Was muss ich alles für M Tacho ändern?
Wie kann ich die Drehmoment PS Anzeige freischalten?
Danke im Voraus.
VG
Robert
Hallo!
Wenn Du bei Speedlock FF reinschreibst, dann bedeutet das dezimal 256. Das sollte reichen. :)
Die PS Angabe kannst Du für normal unter Einstellungen/Einheiten umstellen.
CU Oliver
Unter Speedlock kann ich nichts eintragen?
Ich meine die Anzeige von PS und Nm im iDrive.
VG
Robert
am 28. April 2015 um 11:53
Speedlock nicht Funktionen bearbeiten sondern bei Werte auf bearbeiten klicken. Da steht meinet wegen 01 drin und du schreibst FF rein und weiter rechts ist ein Symbol welches du klicken musst zum übernehmen. Und bei Funktion steht dann später UNKNOWN drin
Hallo!
Meinst Du mit den PS/Nm die Sportanzeigen?
HU_CIC/EFF_DYN_SPORT_CID auf aktiv
Muss aber nicht sein, dass sie funktionieren. Anzuschauen unter Einstellungen/Fahrzeuginfo/Sportanzeigen
CU Oliver
Guten Abend!
Gibt es eine 55.1er datenbank, die nicht getrimmt ist?
Lg
Hallo!
Ja! :)
CU Oliver
P.S.: Möchtest Du die auch haben?
