- Passat
- Passat B6
- seitenspiegel verschmutzen rasch...eine Fehlkonstruktion
Hi, das ist nun der 3te Winter mit dem Passat....und immer wieder ärgern mich die Seitenspiegel.....nach kurzer Fahrzeit auf der AB sind diese total verschmutzt..egal ob Heizung an oder nicht.....es ist dann v.a. in der Nacht nur noch wenig zu sehen....man müsste manchmal schon nach 50 km anhalten und wieder putzen....
Habe dieses Phänomen noch nie so extrem erlebt als wie beim Passat....irgendwie sind die Verwirbelungen in diesem Bereich extrem....
gibt es irgend einen Trick um die Spiegel sauber zu halten?
gruss fundrivers
gruss fundrivers
140 Antworten
Original geschrieben von r36saar
es gibt durchaus regionale Unterschiede beim verwendeten Streusalz auf der Straße. Es gibt sehr große Unterschiede in Farbe, Komprimierung, Korndicke, Feuchte.
... und die Erdanziehungskraft ist im Süden Deutschlands niedriger als im Norden!
rööchtööch... und da unten ist man näher am äquator...
@all:
Mir ist aufgefallen, daß auch Besitzer des Mondeo und Insignia mit den gleichen Problemen kämpfen.
Vielleicht ist das Problem nicht auf eine Marke bezogen, sondern ein allgemeines, aerodynamisches Problem??
VC
Wau dieser Thread ist der Wahnsinn!
@Themenstarter:
Vielen Dank für die Fotos. Anhand der Fotos verstehe ich Dein Problem!
Was hast Du in deiner Scheibenwaschanlage für eine Zusatz? Ich fahre seit Jahren mit reinem Alkohol (Winter/Sommer).
Was benutzt Du? Ich war heute im Bergischen Land mit viel Streusalz unterwegs. Habe das Problem nicht gehabt!
Berichte mal wie es mit 100% Alkohol funktioniert!
sorry wenn ich das hier anspreche, aber von deinen bisherigen beiträgen kann man deine "sinnvollen" auf einer hand abzählen. was soll die besch... aussage mit der erdanziehung? dann müssten die südafrikaner ja quasi ins all fallen, oder?
mann mann mann, r36saar hat vollkommen recht. es gibt unterschiedliche qualitäten in der salzbeschaffenheit. die korndicke und beschaffenheit des salzes machen es aus, ob die straße mehr oder weniger schnell zufriert. aber dieses thema hat wenig mit dem eigentlichen problem hier zu tun: nämlich warum die seitenspiegel so rasch verdrecken!
ich sags mal so, wer >150km/h hinter anderen fährt, der hat sicherlich ein versauteres fahrzeug wie wenn ich mit max. 130km/h fahre. und dass ein konstruktionsfehler vorliegt, haben wir mittlerweile schon festgestellt.
also, nächstes mal denken und dann schreiben, oder willst du dein profil nicht endlich mal ein wenig mit nützlicheren beiträgen aufbessern???
@ChrKoh
Hier weht ja wieder mal ein scharfer Wind. Zumal er ja Recht und: Je weiter weg vom Äquator --> die Schwerkraft nimmt zu.
Bei der Konstruktion der Spiegel sind i.a. viele Faktoren zu beachten. Einerseits muss der Spiegel recht groß sein, was zu Verwirblungen hinter der Scheibe führt und somit entsteht ein Luftsog Richtung Spiegel hin. Aerodynamische Spielereien können dies vielleicht besser verhindern, allerdings unter Umständen mit zunehmendem Lärm. Andere "Anbauten" fanden vielleicht nicht die Akzeptanz der künftigen Käufer. Vermutlich ist man bei VW einen Kompromiss eingegangen. Und von einem Konstruktionsfehler würde ich erst dann sprechen, wenn die meisten Nutzer diese Probleme hätten.
..7 Seiten, größtenteils wenig hilfreiches Geschwafel aber immerhin
1 Lösungsansatz ( Rain-X o.ä.)
Weiter so, da geht noch was........;)
Na da gebe ich doch auch meinen Senf dazu:
;) SCHLAUBERGERMODUS AN ;)
Wenn wir es hier schon so genau nehmen und der scharfe Wind durchs Forum fegt, dann sollte man aber auch der Vollständigheit halber sagen, in welcher Richtung "weg vom Äquator": nämlich entweder in Richtung Norden oder Süden, weil die Erde bedingt durch ihre Rotation abgeflacht ist und somit an den Polen der Abstand zum Erdmittelpunkt kürzer ist als am Äquator. Natürlich nicht in vertikaler Richtung weg vom Äquator, sonst müßte die Schwerkraft in Richtung der Erdumlaufbahn von Satelliten etc. ja allmählich immer weiter ansteigen. Was ja bekanntlich nicht der Fall ist.
;) SCHLAUBERGERMODUS AUS ;)
Es ist doch erstaunlich, daß einige bei ihrem Passat alle 50-100 km die Seitenspiegel putzen müssen weil diese vor lauter Dreck an Milchglas erinnern, während andere dieses Problem offenbar so gut wie garnicht haben. Woran liegt das wohl?
4 mögliche Ursachen haben wir also bisher:
1) Fahren mit Tempo > 150 km/h
2) Unterschiedliche Streusalzbeschaffenheit und -zusammensetzung je nach Bundesland oder gar Landkreis... und damit eventuell unterschiedlich viel Matschbildung, der sich womöglich auch noch unterschiedlich gut am Außenspiegel festsetzt
3) die verwendete Wischwasserflüssigkeit (reiner Alkohol, oder zusätzliche Verwendungen von diversen Zusätzen in der Mischung)
4) Mehr oder weniger lange Verwendung der Spiegelbeheizung, eventuell sogar deren "Dauereinsatz"
Vielleicht ist es ja auch eine Kombination aus mehreren dieser Ursachen?
Als möglicher Lösungsansatz für den Nutzer wurde bisher eigentlich nur die Verwendung von Rain-X o.ä. empfohlen. Bastelarbeiten mit Klebestreifen etc. würde ich für meinen Teil derzeit eher in der Kuriositätenecke ansiedeln, da solche "Lösungen" ja meist recht bescheiden aussehen. Die unterschiedliche Erdanziehungskraft je nach geographischer Lage vergessen wir auch ganz schnell wieder, denn die hat ohnehin eher akademischen Wert (siehe "P.S." am Ende der Mail), auf die Spiegelverschmutzung somit also nur verschwindend geringen Einfluß.
Immerhin haben wir ja bisher auch "nur" 7 Seiten gebraucht, um diese "Informationsfülle" zusammenzutragen. Na los, das können wir doch besser! Hoffen wir, daß es nicht weitere 70 Seiten braucht bis entweder wir eine brauchbare Lösung gefunden haben oder (was weniger wahrscheinlich erscheint) VW selber eine Lösung präsentiert.
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
P.S.: Wen es interresieren sollte: Die Schwerkraft am Äquator ist rechnerisch um 0,65 % geringer als an den Polen, dazu kommt die Wirkung der Zentrifugalkraft am Äquator von weiteren 0.35 % auf Meeresebene, zusammen also 1%. Wer will kann einfach mal googeln, z.B. HIER und HIER
@ChrKoh
Danke für Deine unterstütztung, nicht Jeder hier hat die Fähigkeit die Aussage hinsichtlich Wahrheitsgehalt und Aussagekraft bezogen auf den Thread zu durchschauen. Wird ja auch bei der Führerscheinprüfung nicht mit abgefragt ;). Immerhin weiß ich nun mit wem ich hier und mit WEM ich nicht in diesem Thrad auf einem gleichen Niveau diskutieren kann.
Die Aussage war sicherlich ein wenig ironisch gemeint, weil ich eben keine Erklärung darin sehe, dass unterschiedliches Streugut genutzt wird. da ich davon ausgehe, dass ein AB Vielfahrer durch mehrer Streubezirke mit unterschiedlich Streugut fährt.
@ChrKoH:
Zunächst einmal freue ich mich, dass Du alle meine Beiträge bisher gelesen hast. Allerdings muss ich nach Deiner obigen Aussage anzweifeln, dass Du sie auch alle verstanden hast. Ich werde demnächst mehr Rücksicht nehmen und einen Smily "Ironie" dabeisetzen, damit keine Verwirrungen entstehen.
hehe...
@Elchdoktor
Um mal wirklich OT zu sein: Da wir hier ja einen größeren Abstand zur Drehachse haben als im hohen Norwegen, ist bei gleicher Umlaufzeit unsere Geschwindigkeit größer. Wir werden also schneller im Kreis geschleudert und deswegen geht es uns hier schlechter. ;) :D
@ChrKoh:
das solltest du in der tat machen :D ok, vergessen wir das, vlt. war ich ein wenig überzogen...
heute habe ich vom :) einen neuen audi a4 erhalten, weil mein auto (warum wohl) wieder eine mängelbeseitigung hinter sich bringen muss. morgen soll er fertig sein (turbolader defekt nach 60tkm!) auto wurde mir gewaschen übergeben, bis ich zuhause war (und ich bin max. 140km/h auf der ab gefahren) waren beide spiegel mehr als beschlagen und nass, also gleiches bild wie auf den fotos vom threadersteller. hallo? da ist ja mein passat noch besser, denn mit 140km/h kann ich wenigstens noch was erkennen, mit den a4-spiegeln ging ja gar nichts mehr. das war milchglas pur. und auch die seitenfenster waren derart nass und verdreckt, dass man nicht mal den querverkehr mehr richtig einsehen konnte...
fazit: andere könnens auch nicht besser. schade!
@Themenstarter:
Hi, nehme die unterschiedlichen Zusätze in die Waschanlage......von Shell, Aral und OMV....egal...gerade dort wo ich tanke....
nach nun fast 200.000 km mit meinem VW Passat und 3ter Winter mache ich folgende Ursachen für die Spiegelverschmutzung verantwortlich:
1. Spiegelkonstruktion bedingt durch optimale Aerodynamik
2. Verwirbelungen bei höheren Geschwindigkeiten....Sogwirkung durch Luftströmungen am Spiegel...oft sieht man an der Spiegelunterkante die Wassertropfen "tanzen"...und legen sich dann am Spiegelglas nieder
3. hohe Geschwindigkeiten auf der AB..vor allem über 150 km/h...je schneller um so schneller die Verschmutzung bei nasser Fahrbahn....
4. Spiegelheizung führt zu schnellem Antrocknen der Verschmutzung, ohne Spiegelheizung wird der Spiegel jedoch auch trübe...und die Sicht nach hinten ist beeinträchtigt
Alle anderen Ursachen schliese ich aus.....
gruss fundrivers
So nun hier mein Bild
Gefahren 150km am Do 15.01.2009 feuchte bis nasse Fahrbahn
Man sieht dass man nix mehr sieht.
Geschw. ca 130-200km
Gruss Rüdiger
kann nur zustimmen, die Konstruktion im 3C ist murks. Hat mich 2 Winter lang einiges an "wieder sauberputzen" gekostet....
Obwohl der A6 nun absolute DumboOhren hat und die letzten Wochen einiges an Schnee/Salz&Dreckwasser abbekommen hat, keine Probleme mit der Sicht.
Also VW hat hier echt was vermurkst. Da ist man wohl nur im Death Valley gefahren... ach nee, da hätt man ja die knackende B-Säulen gemerkt ;)
Gruß,
Tom
