Seitenscheiben knistern und knacken
seit ich den Dicken habe, knistern und knacken die vorderen Seitenscheiben beim fahren. Das nervt, weil diese Geräusche immer präsent sind, da der Wagen an sich ja sehr leise ist. Bei meinem Vorgänger- Opel war das auch, das konnte man aber beheben, indem man die Scheiben ein Stück öffnete und wieder zumachte. Dann war das knacken und knistern weg. Beim Dicken funktioniert das nicht.
Ist dieses Problem unter euch bekannt?
So, ich war dann mal beim :) hier umme Ecke und er hat mir zum probieren Würth Gummi Fit mitgegeben, von BMW selber würde es nix geben sagt er...
Is wie Wasser das Zeug und wird mittels Schwamm oben der sich beim draufdrücken auf den Türgummi selber durchtränkt aufgetragen, laut Aufschrift Silikonfrei, zieht auch gleich ein das Zeug...
Was soll ich sagen, alle Geräusche sind weg seitdem, mal sehn, obs auch so bleibt...
Gruß Ronny
19 Antworten
Ja, das ist bei meinem E60 (05/2006) ebenso! Es ist, soweit ich das beurteilen kann, "nur" die Seitenscheibe des Fahrers.
Verstärkt ist es bei mir im Winter auf den holzrad-artigen Runflat-Reifen. Man merkt, dass mit diesen die Karosserie deutlich mehr durchgeschüttelt wird als mit den weicheren Sommerrädern.
Leider habe ich dafür keine Lösung, ich suche ebenfalls nach einer. Denn es nervt.
Ich habe hier mal gelesen, dass man irgendwo etwas anrauhen und mit Silikonspray einsprühen solle. Das würde helfen. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
Freund von mir hatte das auch auf der fahrerseite. Er hat die seitenverkleidung abgebaut Folie vorsichtig entfährnt die Schienen von Dreck gesäubert vorallem kleine Sand Kugeln und wieder schön mit fett eingeschmiert seid da an hat er Ruhe.
Original geschrieben von jc1902
etwas anrauhen und mit Silikonspray einsprühen, das würde helfen.
Anrauhen lass ich mir noch gefallen, aber wenn Du irgendwo Silikonspray drauf machst, verteilt sich das doch dann auf der ganzen Scheibe, wenn Du die mal ganz runtergefahren hast bis zur Versenkung und dann wieder hoch fährst... :(
Auf Türdichtungen kannste das machen, aber an ner Scheibe, na ich weiß ja nich... :rolleyes:
Gruß Ronny
Beim 1er BMW habe ich das Problem beim Schiebedach auch öfters. Hier hilft WD-40 auf die Gummiränder zu schmieren.
Ist bei den Seitenscheiben natürlich blöd, aber vielleicht einfach mal runterfahren, draufschmieren und einziehen lassen und erst dann wieder die Fenster hochfahren?
Es ist aber kein Geräusch wie Gummi auf Glas, sondern eindeutig was mechanisches. Meiner Ansicht nach kommt das Geräusch von der Fensterheber- Mechanik.
Bloß kein silikonhaltiges Mittel verwenden. Alle Gummis und Filzdichtungen entfetten bzw. mit reinem Wasser abspülen/säubern. Danach hab ich die trockengewischt und alle mit PTFE-Spray behandelt. Das habe ich vorbeugend gleich nach Fahrzeugkauf gemacht. Bei mir herrscht himmlische Ruhe trotz Run-Flat-Reifen.
Also normalerweise kommt Silikon auf Gummi und nicht PTFE,
zumindest muß es säurefrei sein, WD40 geht hier auf Dichtungen
eigentlich gar nicht, is eher schädlich oder wirkt sich negativ
auf den Alterungsprozes aus...
Gruß Ronny
Hab dads Problem ebenfalls. War bei BMW, die habne mir einen Lösungsvorschlag unterbreitet, allerdings für 150 Euro. Sie hätten die Endposition von der Fensterheber mechanik etwas tiefer eingestellt. Nür für die Hintere Scheibe wie gesagt 150 Euro. Habe dankend abgelehnt und lebe seither damit.
Niemals werde ich so einen Preis für so eine Scheiße zahlen wo, die in München schon zu e39 Zeiten verzapft haben und anscheinend zu dumm sind da mal was richtiges an den Mann zu bringen.
ich hatte dieses Problem ebenso. So eine Art Knarren/Knarzen beim Beschleunigen und beim Überfahren von Unebenheiten.
Bin damals zum Freundlichen gefahren. Der Meister wusste sofort und hat mir ein Liquid auf alle vier Türdichtungen (Filz) oberhalb der Scheiben aufgetragen. Dabei handelte es sich nicht um WD-40.
Das Geräusch ist seitdem ncht wieder aufgetreten.
Japp, sowas hätte ich auch vermutet, werde mal bei meinem Silikonspray oder Hirschtalg testen auf den Türdichtungen und dann sehen, obs weg geht, werde hier wieder berichten davon...
Gruß Ronny
In diversen Foren wird berichtet, dass wenn das Silikon aushärtet bzw. austrocknet es zu diesen Knartschen kommt. Ich würde es nicht tun, aber vielleicht bist du der erste bei dem es klappt. Glauben kann ich's nicht. Hatte die Dichtungen beim Vorgängerwagen auch mit silikonhaltigen Spray "gepflegt". Dort hatte ich auch mit Geräuschen zu kämpfen. Beim E60 und meiner bisherigen Pflege gibt es keine Probleme!
Gruß Ronny
Gut, dann mach mal Meldung, wenn du das gemacht hast!
Hallo!
Ich hatte auch immer ein leichtes Knacken, das ich nicht richtig lokalisieren konnte.
Nachdem ich die Filzleisten an den Türrahmen und deren Anlageflächen am Dach mit einem feuchten Autoleder ganz sauber gereinigt hatte war absolute Ruhe. Das ist jetzt schon über ein Jahr her und das Geräusch kam bis jetzt nicht wieder. Man muß auch darauf achten, dass an den Anlageflächen der Filzleisten am Dach keine Politur und kein Wachs drankommen. Die müssen immer schön blank sein.
Dann ist Ruhe.
Gruß Ronny
