Seitenblinker ohne Funktion
Moinsen!
Ich habe gerade gelernt, dass ein nicht funktionierende Seitenblinker (rechts) einen EM - Erheblichen Mangel darstellt und man wegen sowas keine Plakette bekommt.
Das Problem ist, dass es nicht am Leuchtmittel liegt. Gibt es da vielleicht Erfahrungen, bevor ich das in die Werkstatt gebe?
LG, Andi
8 Antworten
Kommt denn Spannung im Blinkersockel an?
Wenn Nein - Kabel soweit verfolgen bis du Spannung hast. Dazwischen ist dann ein Kabelbruch.
War da nicht was mit Marder und so? Schau mal oben in die Ecken vom Motorraum.
Mir war so als wenn beim D die Kabel im Bereich vom Wischermotor Wischergestänge in Richtung Radkasten verschwinden.
Die Stelle mag der Marder sehr gerne.
D.U.
Moinsen.
Spannung kommt keine an. Ich denke, sonst würde die Birne auch leuchten.
Ansonsten werde ich von oben an der genannten Stelle mal schauen. Habe nur keine Lust, das halbe Auto zu zerlegen wegen so einem Mumpitz.
Danke erstmal soweit.
LG Andi
@sixbanger
Wischerabdeckung abbauen und die Kabel links und rechts kontrollieren.
Da nisten sich gerne Mäuse oder Marder ein und fressen die Kabel an.
Diese Fälle wurden schon zweimal auf Youtube bei den Autodoktoren dokumentiert.
Ist kein Scherz.
Willste TÜV, muss du die Wischerabdeckung abbauen.
Hier noch das Video dazu.
https://youtu.be/SeakjgrRn4w?t=406
Und die Kabel zu den ABS Sensoren verlaufen auch dort her und werden auch gerne angefressen.
@hwd63 schrieb am 29. August 2023 um 17:22:51 Uhr:
@sixbanger
Ist kein Scherz.
Super Tipp. Danke! Werde ich mir die Tage wenn es mal etwas trockener ist anschauen.
LG, Andi
So, nochmal besten Dank! Hat hingehauen. Beide Kabel (grün und schwarz) waren drchgeknabbert! Nun blinkt es wieder!
LG, Andi
@sixbanger
Na also, wer sagt es denn.
Hat doch schneller geklappt als man denken kann und halb so wild.
Und jetzt die Plakette für die nächsten zwei Jahre.
Und jetzt können wieder alles weiter auf die VOX Autodoktoren rum schimpfen.
Die Tipps sind schon ganz gut von denen.
@hwd63 schrieb am 30. August 2023 um 18:48:21 Uhr:
@sixbanger
Ich finde die auch ganz ok...
