ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Seitenblinker nach Steuercodierung defekt
BMW 5er E60
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 8:33
ich habe bei einem BMW Händler die Steuergeräte programmieren lassen und seitdem erhalte ich beim Starten des Motors eine Fehlermeldung, dass beide Seitenblinker defekt sind.
Aber eigentlich funktioniert der Tippblinker nur nicht mehr bzw. ist jetzt deutlich schneller. Ich muss dazusagen, dass ich die Seitenblinker vor Kurzem ausgetauscht habe. Der Händler meint der Computer hat erkannt, dass es keine originallen Seitenblinker mehr sind und daher kommt jetzt die Fehlermeldung.
Hat jemand schon mal eine ähnliche Situation gehabt und weiß wie man das beheben kann?
Danke im Voraus!
16 Antworten
Kann ganz einfach codiert im LMA.
Lass mich raten, das sind jetzt LED-Seitenblinker?!
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 21:58
@alias100 kannst du mir das bitte genauer erläutern oder einen Link schicken, der erklärt wo ich was codieren muss?
@Tyana Ja genau. Aber nach dem Austausch hat ja alles normal funktioniert bis ich jetzt beim Händler diese Steuercodierung gemacht habe.
Es muß halt die Kalt Überwachung der entsprechenden Leuchten deaktiviert werden. Das wären bei dir die Seitenblinker. Da du keine Infos mitteilst, denke ich du hast auf LED umgebaut.
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 8:41
@alias100 ich habe in der vorherigen Antwort bejaht dass ich auf LED Seitenblinker umgebaut hatte. Ich finde es nur komisch, dass es direkt nach dem Umbau keine Probleme gab und die erst jetzt nach der Steuer Codierung aufgetaucht sind.
ist doch klar. Die haben die die Steuergerät auf standart codiert (Blinker mit Kalt Überwachung)
das hatte du verher vermutlich schon rauscodiert!
Umcodieren und fertig!
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 18:50
Danke für eure Antworten und die Erklärung. Ich möchte noch dazu sagen, dass außer der Fehlermeldung beim Motorstart der Tippblinker nicht mehr richtig funktioniert. Davor hat er langsam 3 mal geblinkt und jetzt blinkt er schnell und gefühlt nur einmal. Denkt ihr das wird mit einer Umcodierung auch behoben?
Könnt ihr mir einen günstigen Adapter empfehlen um die Codierung durchzuführen?
Woher kommst du?
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 19:05
@alias100 aus Mühlacker, nähe Pforzheim.
Wenn noch Lösungsbedarf besteht so kann ich dir helfen. Bin in Maulbronn daheim.
Das ist etwas zu weit weg.
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 8:42
@evgenyproject vielen Dank fürs Angebot, näher kanns kaum sein :D
Ich hab mir erst gestern den klassischen Carly Adapter bestellt und werde es damit selbst probieren. Wenn es damit nicht klappt oder ich bei anderen Dingen fragen habe, dann komme ich auf dich zu.
@alias100 alles klar, trotzdem danke!
Themenstarteram 29. Juni 2023 um 8:20
Kurzes Update: Tatsächlich musste ich einfach nur die Spannungsüberwachung für die beiden Blinker im LMA ausschalten und seitdem funktionieren die Seitenblinker wieder einwandfrei.
Danke für eure Hilfe!
@Tyana schrieb am 21. Juni 2023 um 15:07:46 Uhr:
Bei mir sind auch LEDs eingebaut so wie auch in den Nebelscheinwerfern, jedesmal beim starten flackern die für ein paar Sekunden dann hörts auf funktionieren tun sie normal und keine Fehler, wenn ich die auf normale Birnen umrüste ist das dann wieder weg oder hat das einen anderen Hintergrund die hinteren Türlichter flackern auch hast du da ne Idee ?
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
