ForumColt, Lancer & Space Star (Mirage)
  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Seit kurzer Zeit kommt regelmäßig ein gluckerndes Gräusch aus dem Tank
Mitsubishi
Themenstarteram 17. August 2023 um 15:02
Hallo in die Runde,
wir haben seit knapp 6 Jahren einen Space Star 1,0 Bj 2018. Seit kurzer Zeit hört man bei jeder Fahrbahnunebenheit, beim anhalten, sowie in Kurven das Benzin im Tank hinten links gluckern.
Kann es mit der Tankentlüftung zusammen hängen? Wie gesagt, das Geräusch ist erst seit ca. 1 Monat. Hier spielt der Flüssigkeitsstand keine Rolle.
Hat Jemand ähnliche Erfahrung?
RedRunner60
7 Antworten
Themenstarteram 20. August 2023 um 17:09
Hallo in die Runde,
wir haben die Glucksgeräusche nun lokalisiert. Es ist nicht wie anfangs vermutet der Tank, sondern Wassereinbruch in der linken hinteren Tür. Beim öffnen und hin - und herbewegen hört man das Wasser schwappen. Morgen werde ich die Verkleidung abnehmen und die Ursache für den Wassereinbruch, bzw. die undichte Stelle lokalisieren. Meine Vermutung liegt jetzt beim Fenstergummi der Tür. Werde weiter berichten. Vielleicht hat Jemand von Euch auch schon ein solches Problem gehabt?
RedRunner60
Unten sollte aber auf jeden Fall ein Ablaufloch sein
Über die Türschachtleiste kommt immer etwas Wasser in die Tür.
Entscheidend ist der Ablauf.
Wenn sich an den Ablauflöchern unten an der Tür alles dicht gesetzt hat, kann es nicht mehr ablaufen.
Dieses Problem tritt häufig auf. Wie geschrieben wurde ist es normal, dass etwas Wasser in die Tür läuft. Die Demontage der Türverkleidung ist nicht notwendig. Es genügt die Ablaufbohrungen an der Türunterseite von außen freizustechen.
Themenstarteram 21. August 2023 um 8:10
Ganz lieben Dank für Eure hilfreichen Hinweise. Habe soeben den Matsch von den Ablauflöchern entfernt, noch ein wenig mit dem Schraubendreher im Ablaufschlitz gestochert, und das Wasser lief wie gewünscht ab.
Für uns ist die Autowelt jetzt wieder in Ordnung.
RedRunner60
Ich denke das wird nur von kurzer Dauer sein da der matsch in der Tür das Loch bald wieder verstopfen wird hier hilft auf Dauer nur die Türverkleidungen demontieren und das innere der Tür richtig reinigen..
Stand der space star im Wasser?!
Themenstarteram 22. August 2023 um 8:04
Hallo Emsomat,
erst einmal Nein, der Wagen stand nicht im Wasser. Es hat sich bei den letzten Regenfällen in der Region wohl etwas Schlamm vom Bordstein zwischen hinterer Türe und B-Säule gesetzt. Ist dann getrocknet und hat so den Ablauf verstopft. Das ablaufende Wasser Gestern wies keinerlei Trübungen oder Verschmutzungen auf.
Fahre Morgen in die Waschanlage meines Vertrauens und hoffe das dieses Problem beseitigt ist.
RedRunner60
  4. Mitsubishi
