Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Seilzug
Seilzug
Volvo C70 1 (N)
Themenstarteram 2. Juli 2023 um 12:26
Mein schönes Auto kommt in die Jahre..nun ist der Seilzug der die Fahrerscheibe bedient gerissen, und meine Werkstatt meint das es dafür keine Ersatzteile mehr gibt. Kann mir vielleicht jemand schreiben ob es trotz allem irgendwo möglich ist .
10 Antworten
hast du schon bei Skandix , polarparts oder einfach nur KfzTeile24 geschaut?
Oder hier im Forum anfragen :)
Spontan fallen mir @eigen2 und @Herr_Nielsson ein
häufig bricht beim C70 die Kunststoffrolle, die das Seil führt, hier in schwarz, original türkis.
Es gibt Reparatursets komplett mit Seil, allerdings sind die Meinungen dazu gemischt und das reparieren ist nicht ganz einfach. Ich selbst habe ein Solches Set noch nicht verbaut.
Hier z.B:
https://www.ebay.de/itm/125723477957
Oder von Skandix (Qualität eventuell besser?)
https://www.skandix.de/.../
Sonst für komplett die Teilenummer (aber wenn noch orderbar rechne neu mit 700-900 pro Seite) :
rechts 9467885
links 9467884
Das ist leider ein häufiger Schaden bei den Cabrios und Coupé.
Es gibt wie schon gesagt Reparatur Sätze für die Fensterheber. Die Preise gehen von um die 12 Euro bis über 100 teilweise.
Prinzipiell ist da alles dabei, allerdings muss man das anpassen. Ich habe die Odyssee mit meiner Fahrertür, die bei euch ja meistens die Beifahrertür ist, auch schon durch.
Zuerst muss die Tür nahezu komplett zerlegt werden.
Der Mechanismus ist eine komplette Einheit, die auch komplett aus der Tür raus muss.
Dann kann man die beschädigte Rolle aus f dem Motorengehäuse ausbauen. Dabei sieht man meist, das Seil ist irgendwie übergesprungen und dadurch dann verfitzt und zum Teil verknotet. Das kann man nur ersetzen. Wiederverwenden bringt gar nichts.
Allerdings sind die Ersatzseile in aller Regel zu lang. Das bedeutet, baut man das so zusammen hält das ganze Konstrukt noch nicht mal den Probelauf aus und man kann von vorne anfangen. Das Seil muss auf die passende Länge gekürzt werden. Dazu muss man an einem Ende des Seils ein neues Nippel verpressen oder einlöten.
Das Seil muss ziemlich straff gespannt sein damit es nicht wieder von der seilrolle im Motor springen kann.
Ich kann Dir nur viel Geduld und starke Nerven wünschen. Inzwischen habe ich den Kram vielleicht alles in allem 15 mal auseinander und wieder zusammen gebaut. Zwischenzeitlich hatte es mal eine Saison funktioniert, jedoch fiel am letzten Tag vor Ablauf des Saisonkennzeichens die Scheibe wieder in die Tür….. ich hätte im Strahl ko**** können.
Jetzt hält es mittlerweile das zweite Jahr, mal sehen….
Ich habe mir aber auch angewöhnt die Scheibe nur noch bis zum Anschlag zu fahren, also entweder ganz offen, oder ganz zu. Ich meine festgestellt zu haben, das sich immer dann wenn die Scheibe irgendwo mittendrin stand, gab es danach das Problem. Möglicherweise durch Alterung der Rolle, oder Längung des Seiles aufgrund des Alters….
Ach so, beim wiedereinbau, das Justieren und einstellen der Scheibe, das ist auch noch mal ein Geduldsspiel Par Exzellenz.
Meine Flüche waren wohl nicht druckreif, wurde mir gesagt…..
Ein funktionierender elektrischer Fensterheber entschädigt dann aber für die ganze Quälerei….
Gruß der sachsenelch
Ich vermute mal die Werkstatt wird wissen was das für Arbeit bedeutet. Und ich kann mir lebhaft vorstellen wie die dafür geschriebene Rechnung alleine für die Arbeitszeit aussieht.
Einen kompletten Ersatz gibts vielleicht sogar noch, aber der kostet ein kleines Vermögen. Als die bei Skandix noch im Angebot waren, kostete die komplette Kassette um die 850 Euro…… Evtl kann man mit viel Glück einen gut gebrauchten auftreiben. Das ist zwar auch nicht gerade ein Schnäppchen ( sollte so bei 250 Euro liegen) aber wäre deutlich preiswerter als neu.
Der ein- und Ausbau bleibt trotzdem….
https://www.motor-talk.de/forum/fensterheber-cabrio-t7125057.html
…..hier mal mein Leidensweg…..
Ich würde nach einer kompletten Kassette gucken.
Gibt's zeitweilig von gewissen "Privatanbietern" bei den Kleinanzeigen.
…..ne relativ sichere Bank für seltene Teile ist auch www.rrr.lt
Habe gelegentlich dort schon gekauft und bin bisher nicht enttäuscht worden….
@Sachsenelch schrieb am 2. Juli 2023 um 21:28:13 Uhr:
Kann ich bestätigen, ist eine super Quelle. Etwas aufpassen muss man aber, die verkaufen auch viel Mist und eigentlich defekte Teile. Ist aber dann auch auf den Bildern zu erkennen.
Lass die Finger von den Reparatur Set. Du wirt verzweifeln.
Gebraucht ist wirklich enspannter. Wenn du nicht mehr weiter weißt, frag einfach. Bei mir stehen zwei gebrauchte:-)
