- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- seid zündkerzenwechsel habe ich probs
hallo
ich fahre einen 99er ford puma 1,7l.
gestern habe ich mir beim fordhändler 4 neue zündkerzen für mein baby gekauft (Preis: 40€).
es sind die platinum zündkerzen von motocraft. aber gibt es denn nicht billigere motocraft kerzen für den puma?
dachte immer da gibt es zweierlei bei ford.
aber der typ meinte es gibt nur diese!
naja gekauft und eingebaut....
nun aber zu meinem problem.
seit dem zündkerzenwechsel ist mir aufgefallen, dass mein puma ab und zu an der ampel unruhiger läuft als mit den alten kerzen.
heute morgen ist mir beim schnee entfernen zudem aufgefallen, dass er paar fehlzündungen hat im stand. drehzahl beträgt so ca. 800 1/min.
bei den glatten straßen konnte ich noch nicht testen ob er sonst normal läuft.
aber woher kommen die fehlzündungen?
brauchen die neuen kerzen erst paar kilometer bis sie "eingefahren" sind?
ich weis nicht weiter und bitte um eure hilfe.
und ja, ich habe die kerzen gut reingeschraubt, zündkabel stecken auch überall gut drauf.
danke
29 Antworten
Schnell die alten Kerzen wieder rein, bevor Du Dir im schlimmsten Fall den Kat zerschießt.
Wenn er dann sauber läuft ab zum Händler und neue Kerzen her. Auch neue können mal fehlerhaft sein oder die haben Dir die falschen gegeben (ist mir auch schon passiert).
hast mal gemessen ob die kerzen den richtigen elektrodenabstand haben? wenn nicht, würde ich die mal einstellen und nochmal versuchen.
Auf keinen Fall an den Kerzen rummurksen, wenn Du die gerade neu gekauft hast. Wenn es die richtigen sind stimmt der Elektrodenabstand. Ab zum Händler.
Weißt du die maße?
Wenn die alten Abgebrannt sind, und einen höheren abstand haben weiß man ja nicht, wie man die neuen einstellen soll^^
Wie schon erwähnt, dreh deine alten Kerzen wieder rein, schau ob der Motorlauf sich bessert...
Die Maße stehen in der Betriebsanleitung (falls vorhanden). Aber einige Anleitungen lassen sich direkt bei Ford runterladen.
überprüfen würde ich die maße trotzdem mal. bei mir hat es auch schon mal an der einen oder anderen nicht ganz genau gestimmt.
Du hast die aber mit dem richtigen Drehmoment angezogen!?Wenn die Dichtscheibe nicht richtig aufliegt,verliert er Druck aus dem betrefenden Zylinder!Hatte ein Kunde von mir auch letztens nach Zündkerzenwechsel.Drei waren richtig,eine nicht,Resultat unruhiger Leerlauf!
MFG Christian
War zwar an einem BMW,aber Motor ist Motor!
oh das ging aber schnell.
danke für die schnellen antworten.
manchmal hats auch beim fahren auch geknallt, hat sich nicht gesund angehört.
werde sofort die alten wieder einbauen.
kann im schlimmsten fall was defekt sein?
wenn ja, kann ich den ford-futzi dafür zur kasse bitten?
ich habe keinen drehmoment schlüssel.
habe aber nicht zu fest und nicht zu leicht angezogen....
mit gefühl halt
also auf den alten zündkerzen steht:
AYFS 22 PP
genau das gleiche steht auch auf den neuen kerzen.
hm, hab ich was beim einbau falsch gemacht?
kann es mir nich anders erklären, ich schau gleich nochmal danach und gebe bescheid
Entweder der Typ lügt, hat keine Ahnung oder sie haben knackige Preise. Ich hab mir vor 6 Monaten neue reingemacht und beim FFH 4,99€ pro Kerze bezahlt.
Übrigens...es ist nie verkehrt, 'nen Drehmomentschlüssel zu haben ;)
mit gefühl halt
normal handfest und noch ein bischen kraft sagt man.. schwer zu beschreiben wenn mans nicht schon dutzende mal gemacht hat ;)
hast vllt die falschen, es gibt gleiche bauarten aber mit anderen elektrodenabstände... :
-laut beru braucht diese mit diesen daten:
Sportvariante (halten länger, wagen ist ruhiger): ULTRA X TITAN (code: "UXT 8" <- wichtig beim einkauf)
Anzugsdrehmoment [Nm] 15
Anschlußtechnik SAE/M4
Gewindelänge [mm] 25,4
Gewindemaß M 14x1,25
Schlüsselweite 16 mm
Zündkerze 1-Masseelektrode
Elektrodenabstand [mm] 1,0
Güte/Klasse PLATIN
Normale Variante: Ultra (code: "14 KR-6 ZPPV" <- wichtig beim einkauf)
Anschlußtechnik SAE
bei beiden varianten wird vorgeschrieben: "einzustellender Elektrodenabstand [mm] 1,3"
liegt wahrscheinlich daran das deiner spinnt :D
aber wenn ich die neu kauf, muss der abstand doch stiommen
nein sollte geprüft werden da die fertigungsstraßen soweit ich weis keine einstellung vornehmen, die haben einen wert fertig... beim mecha vorbeischauen undd machen lassen oder du machst es...
ich würde aber bei deinen auto die "UXT 8" nehmen, wirst sicher ein unterschied merken.. :D ich fahr auch nur platin oder titanium bei unseren autos :D sofern möglich
