Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. SDS Nachrüsten!
SDS Nachrüsten!
Themenstarteram 21. Januar 2008 um 23:48
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 13:13
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 weitere Antworten
264 Antworten
Themenstarteram 24. März 2008 um 1:55
Original geschrieben von schlang
also der langen rede kurzer sinn, da ich die fse schon habe muss ich nichts anderes tun als das micro direkt ans rns-e anzuschliessen, dort vom micro out in die fse zugehen und eine gepatche software draufzuhauen?
Hab mir jetzt auch BT FSE nachgerüstet, und genau so wirds gemacht! Übrigens wird das BT Interface nicht auf Comfort kodiert, sondern auf (Sprachbedienung aus)
MFG:Markus
am 19. August 2008 um 17:34
hab einen Auid A4 Avant B7. Bose Soundsystem und FSE sowie MuFuLe. Software ist geändert für SDS.
Nun mein Problem:
Wo greife ich das Mikrokabel am geschicktesten ab. Hab was gelesen das unten links im Fußraum ein orangener Stecker sein soll, von dem sollen zwei Kabel zum Navi. Ausgang Mic in und out und das Steuergerät umcodieren, dann müsste es gehen. Stimmt das?
Hat keiner einen Workshop für A4 Avant bereits erstellt oder zumindest ein zwei Foto´s gemacht. A3 sowie TT Workshop hab ich schon gefunden. Doch A4 unterscheidet sich doch !?!
ich bin jetzt auch dran SDS und BLuetooth nachzurüsten
eine kleine frage nebenbei hätte ich aber noch
und zwar, wie sieht es mit dem platz für das alte SG der FSE I aus? ist das die gleiche
Plastikkiste unterm Beifahrersitz, wo auch das Bluetooth Interface verbaut wird?
muss ich nur den Schaumstoffteil neu besorgen? oder ist das wieder komplett anders?
wenn ich richtig liege, dann hat sich nur der deckel geändert. und zwar von 8E0 035 613 in 8E0 035 613 A
ergo müsste ich mir nur 8E0 035 733 B bestellen, richtig? der deckel ist wurscht?
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 7:51
gute frage, ich habe das stg. im handschufach an die decke, da habe ich super empfang!
aber da hake ich mal nach.
ich habs einfach mal bestellt. kostet ja nur 10 euro
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 22:35
ein freund hat mir grad berichtet das es eins zu eins passt! ein wechsel des gehäuses, oder deckel wäre nicht nötig.
hab ich ehute auch festgestellt. hab es mir besorgt und verbaut
so im prinzip wäre ich morgen so weit, um bei dir vorbei zu schauen, zum codieren und zum sds aufspielen :D
Themenstarteram 28. Oktober 2008 um 15:20
Bitteschön:cool:
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
FIS,GRA,MUFU,SDS = 04041
Den Inhalt tust du auf Daten-Disc Brennen, und schiebst es ins Navi.
http://rapidshare.de/.../Audi_RNSE_660_SDS_firmware.rar.html
leider war eine Datei beschädigt.
ich habe es aber jetzt doch selbst hinbekommen.
software ist aufgespielt
jetzt muss ich nur noch micro umklemmen und codieren, und dann bin ich fertig.
besten dank an alle für die hilfe -
am 30. Oktober 2008 um 16:42
Wo klemmst du dein Micro an oder um ???
Hast du Bilder davon gemacht ???
Mir steht das auch noch bevor. Software ist aufgespielt funktioniert auch. DOch das Micro funtioniert nicht.
ich habe die FisconBluetooth Freisprecheinrichtung verbaut (am Navi) und möchte SDS nachrüsten.
Kann ich dabei nur ein zweites Micro direkt am Navi anschliessen oder funzt das nicht?
SDS habe ich schon freigeschaltet...
Gruß Volker
umklemmen heisst die devise
a-säule
da komtm ein scharz ummanteltes 2 poliges kabel am orangenen stecker an. die farben sind hellgrün gibt auch dunkleres) und schwarz
anklemmen musst du es wie folgt:
am 31. Oktober 2008 um 6:21
Und wo genau sitzt der orange Stecker ??? In der A-Säule oder im Fußraum ???
hinter der verkleidung am motorhaubenöffner.
also einstiegsleiste ausbauen
umgeklemmt, umcodiert.
jetzt funktioniert das sprachdialog system
aber plötzlich erscheint das symbol für bluetooth nicht mehr.
auch die telefonbucheinträge, gewählten nummern, anrufe in abwesenheit etc. werden nicht mehr angezeigt.
das telefon koppelt aber schon ganz normal bei zündung ein/aus.
was kann da falsch sein?
