ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. SDS im RNS-E aktivieren?
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 12. Januar 2007 um 12:59
wo wird das Micro angeschlossen beim RNS-E das SDS
unterstützt?
Sind die Geräte wirklich unterschiedlich oder ist es eine
reine Softwaresache und ein anders angeschlossenes Micro.
Im Engeneering Modus sind alle SDS Flash Dateien vorhanden.
Wenn man die Funftion "used PTT for SDS" aktiviert
ertönt die Stimme für die Einabe der Navigationspracheingabe.
Aber da mit dem Micro an der FSE kommen keine Befehle an.
Nach dem Vorlesen der Navibefehle bricht die Spracheingabe ab.
Im FIS stand während der Zeit "Speak"
Hat jemand eine konstruktive Idee?
Agressor110
403 Antworten
Ja, die Seite meinte ich. Hilft vielleicht denen, die Navi. MuFU und FSE haben! Ohne FSE weiß ich leider auch keine Lösung. Wobei in der Anleitung ja steht, dass es grundsätzlich auch ohne FSE geht.
am 1. Juli 2007 um 4:24
SDS ohne MFL geht über den Engineering Mode.
Ist aber etwas unpraktisch.
Ohne FSE, muß ein Mikro direkt am RNS-E angeschlossen werden.
Stecker C Pin 1 und 7.
Mehr hier .
OK, das wäre ja cool, wenn das nur mit dem MFL funktioniert. Muß das Mikro unbedingt ein Originalteil von Audi sein, oder kann da auch ein x-beliebiges angeschlossen werden?
Wie sieht es mit der Codierung aus? Bin ich mit folgender Annahme richtig?
STG 16 (Lenksäulenelektronik)
-> x?xxx: Lenkradvariante, 4 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefon-/Sprachbed.
STG 56 (Radio-/Navigationssystem)
-> 0xxx?xx: Telefon/Telematik, 1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
-> 0xxxxx?: Austattungsoptionen II, 5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
Fürs MFL gibt es die Option Radio und Sprachbedienung ohne Telefon leider nicht, funktioniert das trotzdem?
Wäre über Tipps sehr dankbar.
Danke, MacMaus.
hat jemand das Tool, welches im Workshop auf Scoty's Seite genannt ist, auch beim RNS-E von einem A3 ausprobiert?
Müsste doch eigentlich auch dort funktionieren?!?
Themenstarteram 1. Juli 2007 um 9:29
die Tools SDS und VIM ( Tv freischaltung während der Fahrt)
funktionieren bei allen RNS-E Geräten ( A3 -A4 A6 nicht MMI)
Agressor110
am 1. Juli 2007 um 10:24
also das VIM tool hab ich schon seid ein paar wochen, läuft einwandfrei! demnächst kommt das sds noch dazu, muss aber noch das rnse ans mikro hängen!
am 1. Juli 2007 um 12:28
Allgemeine Frage eines Laien
Hallo Leute,
ich bin absoluter Laie. Habe mal eine Frage zum SDS.
Ich bekomme Ende Juli meinen Sportback mit RNS-E und Bluetooth FSE ab Werk. der Wagen ist MJ 2008.
Kann mein Freundlicher bei dieser Kombination die SDS Funktion freischalten?
Oder fehlt irgendwas dabei. zB Software oder Steuergerät.
Danke für eure Hilfe.
ubisterfeld
Das Mikrofon muss am RNS-E zusätzlich angeschlossen werden und die Software muss geändert werden. Prinzipiell ist das möglich. Aber die Softwareänderung wird vermutlich kein Händler machen.
Denn der Händler würde ja eine modifizierte, und damit nicht von Audi freigegebene, Software aufspielen.
PowerMike
Agressor110
super Danke, hat soweit auch alles funktioniert!
jetzt muss ich nur noch das Micro anschließen.... aber wo greife ich das Signal am Besten ab? Die Parallel-Methode soll ja nicht 100%-ig funktionieren. D.H. ich muss das Signal irgendwo auf dem Weg zur FSE umleiten zum RNS-E und dann wieder zurück... aber wo ist da der beste Ort :confused:
Langsam wird es ja spannend...
Aber wird das bei mir auch funktionieren mit einem MJ2004 mit dem MuFuLe mit den 6 Tastern? Da sind ja alle Tasten schon für Radiofunktionen belegt.
Aber die Links sind echt der Hammer. Schlechte Zeiten für die Abzocker!
Danke, MacMaus.
Hat keiner einen Tip zu Codierung???
Habe heute jetzt mal an der Stelle nachgeschaut, wo eigentlich der orange Stecker sein soll.... aber NIX, dort ist bei mir nix zu finden... das scheint beim A3 anders verbaut zu sein. Wer von euch hat das Kabel bei einem Sportback schon mal verlegt, bzw. wo ist im Fußraum der beste Ort, um das Mikrokabel anzuschließen???
Ich wollte das Mikro durch das RNS-E durchschleifen... jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Wer kann mir denn weiterhelfen
schonmal Dank!
am 15. Juli 2007 um 17:18
Ich hab inzwischen auch die SDS-Software auf mein RNS-E geflasht und bin auf der suche nach dem geeigneten Ort, wo ich die Mikrofonleitung "umleiten" kann. Bei http://www.audi4ever.at gibts einige Threads dazu, aber die reden immer nur vom A4, weis denn niemand, wo beim A3 das Mikro-Kabel verlegt ist?
FSE-Steuergerät ist wohl unter dem Fahrersitz, den wollte ich nicht unbedingt ausbauen....geht das irgendwie anders?
hallo,
ich habe auch lange gesucht, und es stimmt, zwischen A3 und A4 gibt es den Unterschied, dass es den orangen Stecker dort nicht gibt. Mir wurde dort gesagt, dass das Kabel beim A3 direkt vom Mikro zur FSE geht. Die einzige, und in meinen Augen die leichteste Möglichkeit ist die, dass Kabel direkt oben an der Leseleuchte abzugreifen.
So werde ich es jedenfalls in den kommenden Tagen machen. Platz ist dort auch genug.
am 17. Juli 2007 um 18:48
also ich habe heute erfolgreich SDS im A3 nachgerüstet! SW flaschen war noch recht easy, dann hab ich das Micro in der Leseleute aufgetrennt, 2 Kabel durch den Dachhimmel zur A-Säule verlegt, dann unterm Lenkrad zum Navi. Dann einmal Micro-Eingang ans Navi und die Weiterleitung wieder zurück zur Leseleuchte und ans alte Micro-Kabel angeschlossen.
Ergebnis: SDS geht super bei Radio, CD, Navi, ABER nicht beim Telefon: immer wenn ich sage "Nummer wählen" bekomme ich "Abbruch" zu hören. Hab das FSE-Steuergerät auf "externes Gerät " ("0" statt "1") codiert, aber es geht nicht!
Weis jemand Rat?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
