ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Scirocco bzw. Golf VI GTD/GTI Lenkrad ohne Schaltwippen und MFL, passend für Polo?
Themenstarteram 31. Oktober 2009 um 11:44
kennt jemand von euch das Golf 6 GTI/GTD bzw. Scirocco Lenkrad ohne die MFL-Tasten und Schaltwippen?
Also ich meine diese mit den Aluamplitkationen. Es sieht danach aus, dass dies im Polo passen könnte da der gleiche Airbag verbaut wird. Deswegen dürfte eine Umrüstung gar nicht so teuer sein. Was kostet so ein Lenkrad normalerweise?Wo kann man es den bekomme außer beim Freundlichen oder ebay??
Hat jemand dazu schon Erfahrungen gemacht?
am 18. Oktober 2010 um 17:59
Ich bin mit Sicherheit kein Experte was Kodierung und die einzelnen Steuergeräte betrifft. Allerdings möchte ich mal probieren den Thread erneut zusammen zu fahren und meinen eigenen Senf dazu abzugeben ;)
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad ohne MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
  • GTI/GTD Lenkrad ohne MFL
  • Airbag vom GTI/GTD Lenkrad oder ein originales Airbag vom Polo mit MFL
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
  • GTI/GTD Lenkrad mit MFL
  • evt. wird ein neues Bordnetzsteuergerät benötigt (JS-Schelli hat es geschafft ohne ein neues Bordnetzsteuergerät auszukommen, er musste jedoch zusätzliche Leitungen verlegen**)
  • Kodierung des Bordnetzsteuergerätes auf MFL
Wenn man MFL hat und ein GT/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
  • es ist keine Kodierung notwendig und es kann das alte Airbag verwendet werden!
Weitere Informationen zum Lenkrad/Airbag
Es ist anscheindend nicht möglich ein Kunststoff-Lenkrad (Trendline) auf ein MFL Lenkrad zu wechseln. Angeblich hat das Airbag des Kunststofflenkrades einen anderen Airbag Stecker. Die von den Lederlenkrädern scheinen identisch zu sein, die Airbags besitzen jedoch eine andere mechanische Aufnahme.
Weitere Informationen zur MFA/MFL
Wenn man die MFA besitzt, so sind nach der Umrüstung auf ein GTI/GTD Lenkrad die rechten Tasten teilweise funktionsfähig. Sie übernehmen die Funktion der Tasten des rechten Lenkstockhebels. Der rechte Lenkstockhebel bleibt jedoch auch aktiv. Beim ersten betätigen der Tasten des rechten Lenkstockhebels, werden die rechten Tasten des MFL deaktiviert. Die rechten Tasten des MFL werden nach erneutem Motorstart erneut aktiviert.
** Es wäre vielleicht hilfreich, wenn JS-Schelli hier beschreibt was er gemacht hat, um die MFL Funktion zu aktivieren.
Anbei ist noch eine aktuelle Übersicht, was möglich ist oder nicht.
Die Informationen habe ich lediglich zusammengetragen(bezieht sich auf die Tabelle und diesen Beitrag), ich weiß nicht ob diese Informationen korrekt sind. Falls sich Fehler eingeschlichen haben sollten, bitte korrigieren!
454 weitere Antworten
454 Antworten
am 31. August 2010 um 20:25
Original geschrieben von csi-golf
Wie schon mehrfach besprochen passt der alte Airbag, wenn Du schon ein MFL hast.
Ja ich habe den Thread ja die ganze Zeit verfolgt. Ich habe jetzt halt leichte bedenken, da dies ein Rocco Lenkrad ist und alle Teilenummern nur zum Golf passen jedoch nicht mit den Polo Teilenummern übereinstimmen...
Also du meinst es passt definitv? Danke für das schnelle Feedback :)
am 2. September 2010 um 5:25
also ich war gestern bei einer Werkstatt und habe gefragt wie es mit dem Einbau aussieht. Zunächst waren sich alle unsicher ob der Airbag oder das Lenkrad passt. Dann habe ich gemeint, dass es theoretisch passen müsste. Die Zeit zum ausprobieren hat die Werkstatt momentan nicht (Sommerferien, Notbetrieb... ). Frühstens in etwa 2 Wochen können sie probieren, dass Lenkrad zu montieren. Allerdings ist das Auslesen beim Einbau kein Problem.
Heute möchte er noch mit dem TÜV sprechen, ob das ganze überhaupt eingebaut werden darf.
Dieser Thread stammt aus der Zeit, wo es noch keinen Polo GTI  gab.
Deswegen hat man sich hier ( ich selber auch) mit Lenkrädern vom Golf VI GTI / GTD und Scirocco beschäftigt.
Wenn man jetzt sicher gehen will das alles passt und es auch vom TÜV abgenommen wird (falls nötig), dann kann man sich doch das Polo GTI Lenkrad bestellen ! ;)
Nur sehe ich zwischen dem Polo GTI und dem Golf GTI Lenkrad keinen Unterschied! Das bedeutet doch einfach, dass man ohne Probleme sein Lenkrad tauschen kann ( Voraussetzung Airbag passt ! ). So hat es jedenfalls auch mein Dekra Prüfer gesagt, ( Hauptsache Airbag und Hupe sind richtig angeschlossen und funktionieren ! )
Naja dass ist so ne Sache ;)
Ich z.B. möchte kein GTI Lenkrad, da die Fäden rot sind und nicht zum restlichen Erscheinungsbild des Fahrzeugs passen.
Naja der Polo GTI und der Golf GTI haben mit Sicherheit unterschiedliche Bestellnummern. Daher sind diese, wenn man es ganz eng sieht, nicht gleich. Auch wenn z.B. der Stecker passt, wer sagt dir, dass die Belegung auch gleich ist? Falls sogar die Belegung der Stecker gleich ist, woher will man wissen, ob die Steuergeräte auf die selben CAN Nachrichten reagieren?
Bitte nicht falsch verstehen, ich weiß dass es eigentlich alles zusammen passt (mit bestimmten Einschränkungen, die hier besprochen worden sind). Aber wer würde Unterschreiben, dass der Airbag im Fall der Fälle auslöst(auch wenn Stecker passt und das Fahrzeug nicht meckert)?
Genauso ist es, die beiden Polo GTI Lenkrader (1x mit MUFU, 1x ohne) hab ich nachgeschaut und sie besitzen Teilenummern welche NUR im Polo GTI vorkommen
Ebenfalls bei der Airbag Kabelsatzteilenummern. Nur der Kabelsatz der Mufu Lenkräder kommt z.B. auch im Golf und Scirocco vor, aber die nicht Mufu-Kabelsätze wiederum nicht! Egal ob GTI oder normal Polo!
Kabelsätze für nicht Mufu gibt es im Polo (Egal ob GTI oder nicht) 2 verschiedene:
1. Einsatz bis 19.09.2010: wird neben Polo ebenfalls verbaut in Transporter, EOS, Passat und Sharan
2. Einsatz ab 20.09.2010: wird neben Polo ebenfalls verbaut in Sharan
Zur Erinnerung, wie bei den Airbags, von vorne optisch gleich und dahinter verstecken sich aber unauffällig andere Airbags mit anderen Systemen und anderer Aufnahme.
Deshalb um auch wirklich von "100% gleich" reden zu können, müssen Teilenummern exakt übereinstimmen!
Daher hat es uns eigentlich nicht wirklich weiter gebracht, die 2 verschiedenen Airbags und Kabelsätze zwischen nicht Mufu und Mufu sind gleich geblieben.
Und da die GTI-Lenkradteilenummern NUR im Polo verwendet werden, kann man Anhand der Tatsache nun nicht plötzlich sagen dass es passt, auch wenn wir mittlerweile durch ausprobieren einige Sachen herausgefunden haben.
Aber wie ediKo6 schon sagte, bei mir hat z.B. nach dem Einbau der Airbag nicht ausgelöst und keine Fehlermeldung vom Auto kam. Genauso funktionierte die Hupe auf anhieb und ich bin mir durch Kabelbaumauftrennung und Kabelverfolgung 99,999999999% sicher dass alles passt, aber es würde dir keiner von VW schwarz auf weiß geben dass diese Umrüstung passt und uneingeschränkt Kompatibel ist, auch wenn mittlerweile paar TÜVler sowas angeblich eingetragen haben!
Aber das ist eben auch wieder so ne Sache, denn u.a. gibt es auch TÜVler die illegales HID-Xenon in einem Halogenscheinwerfer eintragen!
Zu klären wäre jetzt, hat sowohl das Polo GTI Mufu als auch Polo GTI nicht Mufu den gleichen Airbag und kommen diese beide Versionen wiederum auch im normalen Polo zum einsatz, ist die Verkabelung im GTI gleich der, des normalen Polo und haben beide Polo GTI Lenkräder die selbe Airbag Aufnahme wie in denGolf und co. Top Sport Lenkrädern?
Können wir alle Fragen mit "ja" beantworten, dann würde ich sagen haben wir endlich die korrekte Lösung, nämlich Topsportlenkrad mit Wunschnahtfarbe aus Golf und Co kaufen, aber Airbageinheit vom Polo GTI mit dessen Kabelsatz "besorgen"
Und leider können wir bei aktuellen Polo's bis 19.09.2010 nicht alles mit ja beantworten, bei Polos ab 20.09.2010 wissen wir es noch nicht, da noch niemand weiß was sich hinter dessen Airbag bei nicht Mufu Lenkrädern für eine Aufnahme versteckt!
(Besorgen in Anführungszeichen deshalb, da das ganze wiederum eigentlich nicht so einfach ist, da Airbags regulär bei VW über die Fahrgestellnummer bestellt werden, registriert werden und man dir deshalb keinen anderen als deiner Fahrgestellnummer zugewiesenen schicken wird!
Hier wäre dann der illegale Punkt, diesen auf hinterwege zu besorgen! )
Edit:
Wem natürlich die Nahtfarbe egal ist und für ihn die rote Farbe ok ist, sowie die DSG Schaltpaddel bei nicht DSG Fahrzeuge nicht stören, dann hat er natürlich durch die GTI einführung nun die Lösung, einfach Polo GTI Mufu oder nicht Mufu kaufen und einbauen ;)
Themenstarteram 2. September 2010 um 22:34
@vag
das verbaute Lenkrad das du hast kommt ja vom Rocco oder? Hast du mir mal dier Teilenummer des airbags und des Lenkrads?
Habe mir nämlich eins bei E**y besorgt und möchte schauen ob, falls es kommt mit deinem die gleichen Nummern hat. Weil dann dürfte bei mir der Austausch auch einwandfrei funktionieren.
Es ging ja alles Plug and play bezüglich Stecker, Hupe etc.??
Ja, ist vom Scirocco.
Lenkrad TN: 1K8 419 091 G YCQ und Kabelsatz TN: 5K0 971 584
Die TN vom Airbag hab ich leider nicht zur Hand und extra dafür bau ich ihn nicht aus.
Ging alles ohne Probleme, wie in meinem letzten Beitrag beschrieben.
Themenstarteram 2. September 2010 um 23:28
Der Kabelsatz war aber schon verbaut oder braucht man den extra noch ,also muss ich den extra bestellen? nicht oder?
Der Kabelsatz ist beim Airbag normal Bestandteil, aber man könnte "theoretisch" jederzeit einen anderen Leitungssatz bestellen und tauschen (wenn man weiß was man tut!), da es sie auch einzeln gibt.
Da dies schon vor längerem jemand via PN fragte, hatte ich damals schon im ETKA geschaut, beim Scirocco gehört mein verwendetes Lenkrad und Leitungssatz zur PR-NR "2FA"
Zur PR-NR "2FA" gehört lt. ETKA die Airbagbestellnummer 5K0 880 201 J 81U
Nur weiß ich eben nicht, ob das auch die selbe Nummer ist wie du sie auf dem Airbag vorfindest, denn ich glaube eher das ist die Teilenummer "X" für die Kombi aus Leitungssatz "Y" + Airbag "Z"
Themenstarteram 3. September 2010 um 8:46
mal abwarten bis dass lenkrad da ist, dann werde ich es ja sehen. Du hast deines Ja mit Airbag gekauft wie dann müsste es doch dabei sein.
Wer hat sein Lenkrad bei Ebay bestellt und kann sagen das dort ein Kabelsatz dabei war??
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Das Lenkrad ist für sich verkabelt und das Airbag hat ein Kabel zum Fahrzeug.
Wenn noch MFL beim Lenkrad dabei ist, gibt es ebenfalls vom Lenkrad zum Airbag einen Stecker. Das Kabel vom MFL ist dann ebenfalls in dem Stecker, der zum Fahrzeug geht mitverkabelt.
Lange Rede kurzer Sinn. Das Lenkrad selber ist komplett verkabelt (wenn das Airbag dabei ist) und hat genau einen Stecker zum Fahrzeug.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Bei nicht Multifunktion gibts am Lenkrad keine Verkabelung, Hupe ist bestandteil des Airbags und von dem aus geht auch der Kabelstrang an den Fahrzeugschleifring.
Bei Multifunktion oder Schaltpadel sind ganz einfach zusätzliche Pins am Gelben Stecker des Airbagleitungsstranges welche dann zum Multifunktionstastensteuergerät gehen oder eben zu den Schaltpaddeln.
Oder was wolltest du jetzt mit deinem Post aussagen?
Dass beim Lenkrad kein separater Kabelsatz dabei war.
am 4. September 2010 um 6:29
Habs wohl ungünstig formuliert :)
Du hast natürlich Recht VAGCruiser
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
