- Polo
- Polo 5
- Scirocco bzw. Golf VI GTD/GTI Lenkrad ohne Schaltwippen und MFL, passend für Polo?
kennt jemand von euch das Golf 6 GTI/GTD bzw. Scirocco Lenkrad ohne die MFL-Tasten und Schaltwippen?
Also ich meine diese mit den Aluamplitkationen. Es sieht danach aus, dass dies im Polo passen könnte da der gleiche Airbag verbaut wird. Deswegen dürfte eine Umrüstung gar nicht so teuer sein. Was kostet so ein Lenkrad normalerweise?Wo kann man es den bekomme außer beim Freundlichen oder ebay??
Hat jemand dazu schon Erfahrungen gemacht?
Ich bin mit Sicherheit kein Experte was Kodierung und die einzelnen Steuergeräte betrifft. Allerdings möchte ich mal probieren den Thread erneut zusammen zu fahren und meinen eigenen Senf dazu abzugeben ;)
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad ohne MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- GTI/GTD Lenkrad ohne MFL
- Airbag vom GTI/GTD Lenkrad oder ein originales Airbag vom Polo mit MFL
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- GTI/GTD Lenkrad mit MFL
- evt. wird ein neues Bordnetzsteuergerät benötigt (JS-Schelli hat es geschafft ohne ein neues Bordnetzsteuergerät auszukommen, er musste jedoch zusätzliche Leitungen verlegen**)
- Kodierung des Bordnetzsteuergerätes auf MFL
Wenn man MFL hat und ein GT/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- es ist keine Kodierung notwendig und es kann das alte Airbag verwendet werden!
Weitere Informationen zum Lenkrad/Airbag
Es ist anscheindend nicht möglich ein Kunststoff-Lenkrad (Trendline) auf ein MFL Lenkrad zu wechseln. Angeblich hat das Airbag des Kunststofflenkrades einen anderen Airbag Stecker. Die von den Lederlenkrädern scheinen identisch zu sein, die Airbags besitzen jedoch eine andere mechanische Aufnahme.
Weitere Informationen zur MFA/MFL
Wenn man die MFA besitzt, so sind nach der Umrüstung auf ein GTI/GTD Lenkrad die rechten Tasten teilweise funktionsfähig. Sie übernehmen die Funktion der Tasten des rechten Lenkstockhebels. Der rechte Lenkstockhebel bleibt jedoch auch aktiv. Beim ersten betätigen der Tasten des rechten Lenkstockhebels, werden die rechten Tasten des MFL deaktiviert. Die rechten Tasten des MFL werden nach erneutem Motorstart erneut aktiviert.
** Es wäre vielleicht hilfreich, wenn JS-Schelli hier beschreibt was er gemacht hat, um die MFL Funktion zu aktivieren.
Anbei ist noch eine aktuelle Übersicht, was möglich ist oder nicht.
Die Informationen habe ich lediglich zusammengetragen(bezieht sich auf die Tabelle und diesen Beitrag), ich weiß nicht ob diese Informationen korrekt sind. Falls sich Fehler eingeschlichen haben sollten, bitte korrigieren!
454 Antworten
Bevor es hier mit der Disskusion um jaensn's Händler weitergeht verweise ich noch mal auf meinen letzten Post, wäre echt nett wenn ihr mir vorallem die bei den Ziernähten etwas weiterhelft. Dankeee schonmal ;D
@jaensn
Aber wenn du das Lenksäulensteuergerät änderst hast du doch trotzdem deinen alten Airbag drin. So wie ich das verstanden habe hast du dir aus Portugal einen mit passenden Airbag geholt. Deswegen müsste es bei dir so oder so gehen.
Wenn hier hier jemand bestätigen könnte das es bei den 150€ für das Lenksäulensteuergerät bleibt und dann zumindest die linke Hälfte des Lenkrades geht(weiß jemand ob die Beleuchtung der Tasten beider Seiten geht) würde ich die Sache evtl. mal ausprobieren.
Original geschrieben von jaensn
Nachdem was ich hier im Thread mittlerweile gelesen habe, denke ich, dass es daran liegt, dass ich KEIN Original-Multifunktionslenkrad für den Polo bestellt hatte. Mit dem Original-Mufu als Basis ist der Tausch wohl möglich.
Bitte nicht verallgemeinern und wieder Verwirrung stiften :)
Es ist problemlos möglich ein nicht MFL Lenkrad in ein nicht MFL GTI/GTD Lenkrad zu tauschen (neuer Airbag für GTI/GTD Lenkrad notwendig, dass aber ohne probleme passt in den Polo Stecker passt!)
VAGCruisers Polo mit GTD Lenkrad
Es ist auch möglich ein MFL Lenkrad in ein MFL GTI/GTD Lenkrad zu tauschen.
Bei Dir scheint es anders zu sein weil du ein Kunststoff-Lenkrad hast und da der Polo Stecker scheinbar ein anderer ist.
Falls Du was anderes gemeint haben solltest bitte korrigieren!
Ich habe ein paar Threads vorher eine Übersicht der möglichen Konstelationen in einer PDF Datei gepostet... Kannst Du Dir gerne anschauen und falls du Fehler finden solltest, bitte ebenfalls bescheid geben :)
Streetdevil88
5. Was kostet mich der Spaß in etwa (falls ich das Lenkrad für 250€ kaufen). Weiß ja nicht wie lange der benötigt um sowas einzubauen also wieviel er letztendlich nimmt.
Ich habe das Lenkrad für 225€ bekommen. Es scheint so, als ob der Verkäufer bei Preisvorschlägen ab 225€ automatisch zusagt...
Original geschrieben von Streetdevil88
Achja welche Ziernähte sehen am besten aus: Schwarz, Grau oder Kamel(was auch immer das ist)
Ich würde sagen schwarz für einen "normalen" Polo und grau für einen TEAM. Kamel ist glaube ich für die braune Lederausstattung. Kamel passt also gar nicht!
Kann ich hinterher mein altes Lenkrad inkl. Airbag und auch das Steuergerät einfach so bei ebay verkaufen? Oder muss ich da insbesondere wegen des Airbags was beachten. Denn das könnte ich ja theoretisch von meinem tatsächlichen Endpreis abziehen.
Verkaufen kannst du mit Sicherheit. Allerdings wird dir wohl keiner sagen können, welchen Preis du dabei erzielen wirst. Außerdem habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass Airbags nicht per Post verschickt werden dürfen. Keine Ahnung ob das stimmt. Angeblich wegen der Explosions- und Verletzungsgefahr.
GT Ingo hat in seinem Polo soweit ich weiß ein MFL Lenkrad vom GTD eingebaut und hatte davor kein MFL. Allerdings hat er kein zusätzliches Steuergerät eingebaut, da er die Tasten nicht benötigt. Ob diese aber trotz des fehlenden Steuergerätes beleuchtet sind, weiß ich nicht.
Stimmt ! Tasten sind bei mir nicht beleuchtet !
Das Problem ist, dass der Polo im Gegensatz zum Golf6 kein separates Lenksäulensteuergerät hat, sondern dessen Funktion im Bordnetzsteuergerät integriert wurde. Du müsstest also das Bordnetzsteuergerät tauschen, und das dürfte deutlich über 150€ kosten.
und bisher konnte mir kein VW Händler sagen, ob man das Bordnetzsteuergerät neu, bzw. auf MFL codieren kann!
Hab mal bei eBay geschaut, dass ich mal ein paar Anhaltspunkte zum Thema Bordnetzsteuergerät bekomme. So wie es Preislich aussieht, dürfte sich das ganze ebenfalls im 150€ Bereich ansiedeln. Siehe z.B. Hier:
http://cgi.ebay.de/.../260651483060?...
Ich bin zurzeit für 3 Wochen im Ausland. Wär wirklich cool, wenn das mal jemand rausfinden könnte wie man MFL nachrüstet. Alles wird irgendwo nachgerüstet GRA und so weiter, da muss es doch auch möglich sein, dass irgendein Händler die MFL hinbekommt.
Hab jetzt mal mehrfach gelesen, dass die rechte Seite mit der MFA funktioniert, stimmt das?
Hast Du die angehängte pdf von mir gelesen? Da steht es eigentlich drin.
Wenn die User das sagen, hast Du genau 2 Möglichkeiten. Entweder Du traust ihnen oder Du traust ihnen nicht.
Was Du machst ist Deine Sache :)
Das Bordnetzsteuergerät muß nicht unbedingt ersetzt werden , ggf. nur neu codieren,leider habe ich die Codierung noch nicht ( VW hüllt sich in Schweigen.
Ich selbst habe seit ein Paar Wochen das Multifunktionslenkrad des Golf GTI eingebaut und habe zudem alles verdrahtet , die Beleuchtung funktioniert einwandfrei
Hier der Link mit Bildern :
In einem anderen Forum hat JS-schelli erwähnt, dass man die Codierung von einem Polo, der die Mufu ab Werk drin hat, auslesen kann.
Da ich leider auch nur einen Polo ohne Mufu besitze wollt ich mal fragen ob hier nicht jemand die Mufu ab Werk hat.
Ich habe das MFL ab werk und werde es bei Gelegenheit mal auslesen lassen. Spätestens übernächste Woche, da muss ich eh in die Werkstatt...
Was genau muss da ausgelesen werden? Bzw. wie verklicker ich es dem Meister, damit ich das bekomme was ich möchte?
Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Ich kenn mich da leider ebenso wenig aus. Ich habe halt nur gesehen, dass JS-Schelli es in dem anderen Forum geschrieben hat (siehe Link: http://www.polotreff.de/forum/t/194633,4 ). Ich hab ihm auch schon ne PN geschrieben und hoffe dass er sich mal hier meldet.
Ich vermute mal dass der :) doch dann eh mal das Gerät anschließt um zu schauen ob irgendwelche Fehler im Speicher in letzter Zeit aufgetreten sind. Dann könnte er ja auch mal kurz das auslesen. Ich hoffe wirlich JS-Schelli liest hier nochmal mit(er hat ja vor ein paar Tagen hier geschrieben)und weiß dann mehr.
Hier mal ein Beispiel um die Codierung auszulesen :
Codierung:
Über die "Eigendiagnose" ins Bordnetzsteuergerät -> Codierung -> lange Codierung:
0. $24
1. $B0
2. $2B
3. $BF
4. $08
5. $A1
6. $00
7. $00
8. $00
9. $30
10. $00
11. $00
12. $3C
13. $2B
14. $0C
15. $D0
16. $00
17. $40
18. $41
19. $0F
20. $60
21. $84
22. $00
23. $00
24. $20
25. $00
Am besten aufschreiben oder wenn der freundliche es machen sollte ausdrucken.
Dann kann man es mit meiner Codierung vergleichen.
So sollte es hoffentlich dann gehen.
ich habe heute das Scirocco Lenkrad bekommen. Die von "Der_Finne" geposteten Teilnummern für den Polo passen nicht überein. Allerdings habe ich einen Treffer bei den Teilenummern der Airbags.
Kann mir jemand vorab sagen, ob das Lenkrad + Airbag passen werden? Bzw. mein altes Airbag (habe bereits ein MFL) in das neue Lenkrad passt? Möchte beim Freundlichen keine böse Überraschung erleben :)
Ich habe folgende Teilenummern:
Lenkrad: 1K8 419 091 T YCP
MFL Modul: 5K0 959 542
Airbag: 5K0 880 201 G 81U
Leitungssatz: 5K0 971 584 A
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt. Ein paar sind mir nicht sonderlich gut gelungen :)
Wie schon mehrfach besprochen passt der alte Airbag, wenn Du schon ein MFL hast.
