- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Schwingungsdämpfer / Riemenscheibe Kurbelwelle defekt
ich habe ein kleines Problem bei meinem X5 3.0d Bj 2005 M57N und würde mich freuen wenn vllt der ein oder andere einen Tipp für mich hätte.
zunächst erstmal die ursprüngliche Problematik:
Plötzlich fiel Servolenkung, Klimaanlage etc alles aus - also der gesamte Riementrieb.
Eine erste Diagnose ergab, dass der Riemen stillsteht und an der Riemenscheibe der Kurbelwelle (Schwingungsdämpfer) durchrutscht.
Nach Ausbau des Schwingungsdämpfers bestätigte sich dies. Er hatte einen langen Riss von etwa 4-5cm.
Also neuen Schwingungsdämpfer rein (Ersatzteil von Corteco, da angeblich erstausrüster) - kurbelwelle am schwungrad von unten blockiert, schrauben gelöst, neuen Dämpfer aufgesetzt, neue (!!) schrauben rein, riemen drauf, lüfterrad wieder dran - fertig. Ergebnis: der SD eiert leicht - sogar so, dass man km Stand bei laufendem Motor ein Vibrieren leicht am Lenkrad merkt, was vorher so nicht da war.
Ich werde ihn jetzt nochmal ausbauen und schauen ob er vllt leicht verkantet war etc - aber ansonsten kann ich mir das Eiern nicht erklären.
Angezogen wurde mit 40 Nm über kreuz und 120grad drehwinkel. Also eigentlich ja alles so wie vorgegeben.
Hat vllt jemand noch eine idee woran es liegen könnte?
Riemen hab ich die alten verwendet, da ich diese eest vor etwa 6 wochen erneuert hatte. Denke aber das sollte keine rolle spielen.
Ich müsste halt den motor mal ohne riemen kurz laufen lassen um zu sehen ob er dann auch eiert. Das hatte ich leider nicht gemacht.
Falls jemand noch eine Idee hat was es sein könnte bin ich für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße
2 Antworten
Eiert seitlich oder in der Höhe ?
Nachdem ich es nochmal angeschaut habe (Lüfter ab und motor dann mit Riemen mal laufen lassen) konnte ich kein eiern mehr feststellen. Eine leichte Vibration am Lenkrad ist noch da , aber nicht immer.
