schweißen
Opel Corsa A
wenn ich am Corsa, oder halt generall
an nem Auto schweiße, (Elektro),
reicht es dann
wenn ich die Batterie abklemme (+ und -)
damit nichts beschädigt wird (Elektrik)??
Sebastian
32 Antworten
wenn du die masse kurz hälst also ganz na da wo du scheißen tust brauchst du die Batterie nicht abklemmen.Aber mit Elektro würde ich kein auto scheißen ist doch viel zu viel arbeit hol dir ein schutzgasschweißgerät.
gruß patrick
Klemm die MAsse ab. Sonst geht dein Steuergerät in den Himmel....
Original geschrieben von Corsa156
wenn du die masse kurz hälst also ganz na da wo du "scheißen" tust brauchst du die Batterie nicht
Dafür brauch ich die Batterie auch net :-))))))))
Aber egal was du schweißt klemm die Masserverbindung lieber ab, die eine Mutter, sicher ist sicher
ja, Schutzgas ist natürlich schöner, aber
es geht nur um den Auspuff, das geht auch mit
Elektro, hab keine Lust mir irgendwo ein
Schutzgasschweißgerät zu leihen...
Aber ihr habt anscheinend Ahnung vom schweißen;
bis zu welcher Blechdicke kann
ich denn !minimal mit nem stinknormalen
Elektroschweißgerät schweißen?
puh, vielleicht 1- 2 mm wenns hoch kommt, aber ich hab keine ahnung vom schweißen
Morgen also ich schweiße sehr viel in der frima und bis jetzt ging es gut auserdem habe ich die masse vom schweißgerät gemeint!*g*
DU kannst fast alles mit einen e-scheißgerät schweißen brauchst nur gutes händchen und vieleicht auch nur gute elektroden wünsch dir dann viel spaß dabei.
gruß patrick
Und immer dran denken Schweissen, NICHT braten !
Wenn du ein wenig vorher übst, kannste 1mm Blech stoßweise schweissen. Kleine elektroden und Ampereanzeiger runter drehen .
Und für sonen dünnes Blech, nehme ich dann
ne 1.6er oder 2.0er Elektrode oder?
Ausprobieren.......
Als schweisser war er nie bekannt brater hat man in genannt!!!*G*
Obwohl: Schweissen ist Glückssache, hält oder hält nicht *gg* 😁
ich hab mir aufm Schrottplatz mal nen paar
Bleche besorgt.
Wolle am WE mal ein wenig üben,
könnt ihr mir sagen ob die beim Schweißen entstehenden
Dämpfe schädlich sind.
WEil, eigentlich wollte ich bei mir im Keller
üben, aber würde es auch draußen machen...
Naja, sterben würste nicht gleich. Aber stinken tuts wie sau.....
Hol vorher den LAck runter.....
Und das Blech wird aber nur 0,8mm sein......
Jo genau mach auf jedenfall den lack runter!
dann stink es nicht ganz so und schweisse nicht zu lange auf einer stelle.
gruß patrick
