- Golf
- Golf 5
- schwarze Rückleuchten
Moin
Hat denn mittlerweile irgend jemand schwarze Rückleuchten in seinen Golf V eingebaut ,und vielleicht auch Bilder ?
Golf V Gti :bmp, Schiebe,Klimatronic, 4 Türen ,E Fenster hinten. dunkle Scheiben hinten,Leder,Multi Lenkrad , Telefon, Navi & Cdwechsler, Winterpaket, Winterräder,Notrad, Xenonlicht,
Original geschrieben von Oli13
Also würde man mit der Kombination aus den lasierten Rückleuchten und dem R32 Heck, ohne Probleme über den TÜV kommen!
Definitiv ist das ein Trugschluss.
Durch Aufbringung einer Lasierung auf die Leuchte ist und bleibt die Bauartgenehmigung der Leuchte erloschen, da nützen dir auch seperat angebrachte Katzenaugen nichts, auch wenn sich dies der eine oder andere so sehr wünscht.
194 Antworten
Hallo Max.FS !
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mit den Hella Dark Red Leuchten . Ich habe sie einfach nicht , ich sage mal plan zu den aüßeren Rückleuchten und der Heckklappe bekommen .
Habe darauf hin eine leichte Bauartveränderung an den Leuchten vorgenommen .
Ich habe die Plastikstege , wo die Schrauben drin sind , mit einem Dremel um ca. 4mm gleichmäßig gekürzt !
Man muß natürlich erst die Schrauben raus drehen , das geht mit dem passenden Maulschlüssel ganz gut und diese anschließend wieder vorsichtig in das Gehäuse eindrehen .
Danach habe ich sie wieder verbaut und sie passen jetzt wirklich echt gut und sind absolut plan zu den äußeren Rückleuchten / Heckklappe .
Gruß Andreas
Hallo Andreas!
Danke für deine Tipps. Genau ich bekomme sie nämlich auch nicht plan zu den äußeren Einheiten. Die äußeren sitzen nahezu perfekt. Hast du nur die Plastikstege der oberen Schrauben gekürzt? Denn bei mir steht nur die obere Kante ab. Die untere sitzt eigentlich schon richtig.
Aber ist ja mal interessant zu hören, dass ich anscheinend doch nicht der einzige bin, der dieses Problem hat.
PS: Lag bei dir ein Maulschlüssel bei? Bei mir nämlich nicht.
Die verwenden nämlich tatsächlich einen 16er-Schlüssel. Ich habe leider nur einen 15er ...damn.
Gruß, Max.
Ein Maulschlüssel lag nicht dabei ! Ich habe einfach einen 17er Ringschlüssel genommen , der ging auch und es klappte ganz gut .
In deinem Fall müsste es dann wohl reichen wenn Du nur den oberen Steg kürzt !
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen !!!
Gruß Andreas
Ach ich habe übrigens beide kürzen müssen !!!
Andreas
Hallo nochmal !
Vergiss das mit dem 17er Ringschlüssel , da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen !!
Nimm einen 17er Maulschlüssel , damit geht es , war gerade nochmal extra im Keller und habe es an den ausgebauten RL ausprobiert !!!
Gruß Andreas
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich muss jetzt anfang nächster Woche erstmal zusehen, dass ich an gescheites Werkzeug komme, da ich keine so besondere Auswahl hier habe. Ich hoffe, dass ich dann etwas bewirken kann.
Falls noch jemand das Problem haben sollte, kann ich ja berichten, falls ich es geschafft haben sollte.
Gruß Max
Hab nun doch noch einen 17er Schlüssel gefunden. Als ich es bei den ausgebauten Serien-RLs probiert habe, hat es leider nicht funktioniert, Schlüssel ist zu groß.
Brauche anscheinend doch einen 16er...
wie findet ihr die rückleucten auf ein perlglanz schwarzes auto??
passen die auch auf den golf GT? oder sind da unterschiede drin??
MFG
alle GolfV Rückleuchten passen an jeden GolfV mit Ausnahme des Golf+
achso ich habe gedacht da gibts kleine unterschiede bei den GT oder auch GTI zu dem normalen golf!
aber die sehen doch sehr gut aus auf schwarz oder?
ich hatte sie schonmal in natura auf einem schwarzen Golf gesehen. Musst mal entweder auf den ersten Seiten dieses Threads gucken oder es war doch vielleicht in einem anderen(?) - da habe ich mal 2 Bilder gemacht, die allerdings leider keine besonders gute Qualität haben.
Jedenfalls sahen sie ansich ganz gut aus, doch die mittleren Kriese (Reflektoren) waren deutlich zu hell(rot). Das passte vom Kontrast her überhaupt nicht zu den dunkel(rot) gehaltenen äußeren Kreisen. Die Spaltmaße waren auch nicht zu klein, also die Passgenauigkeit ließ auch zu Wünschen übrig. Soweit meine Eindrücke von diesen Heckleuchten.
sagt mal...hat einer hier nun nach der umrüstung seine ORIGINALEN rückleuchten über und will diese loswerden?
günstig??
in top zustand??
dann macht mal nen guten preis per PN an mich!
was haltet ihr von den Rückleuchten???
Abgrundtief hässlich!!!
noch ein bild von denen!
