schwarze Interlagos
Hallo Leute,
habe gestern meine schwarz pulverbeschichteten Interlagos aufgezogen.
hier die Bilder...
Gruß J.J.
Sooooo, endlich fertig 😉
Ist jetzt schön hart :P
hier ein paar Fotos
paar Daten: VA 24mm
HA 40mm
H&R 35mm
Türleisten + Stoßstange lackiert
grml irgendwas klappt da net mit der gallerie, wenn ich auf bearbeiten gehe, dann klappt das :\
aber hier die links im einzeln.
http://data.motor-talk.de/.../cimg2598-12927.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2600-38873.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2601-38878.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2602-47040.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2606-47061.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2599-47074.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2597-47091.JPG
http://data.motor-talk.de/.../cimg2604-12940.JPG
104 Antworten
Original geschrieben von ralf16058
werd meine interlagos pulvern lassen.jetzt hab ich nur noch ein problem:
matt oder glanz??? 🙂😕
hat jemand ein foto, auf dem ein weißer rocco mit schwarz glänzenden felgen drauf is?
ich habe meine Pulverbeschichten lassen und anschließend ne Schicht Klarlack draufmachen lassen! Sieht geil aus!😁
Hier klicken:
http://www.motor-talk.de/.../...-felgen-in-niedersachsen-t2131876.html
Für weitere Info´s mich per PN anmailen!😉
bitte schön, geht leider net besser wegen meiner schlechten verbindung :\
aber vllt reicht es dir ja für deine entscheidung.
ich werde meine auch pulverbeschichten lassen, allerdings erst im sommer oder beim wechsel auf die winterreifen.
muss mich noch entscheiden 😁
Original geschrieben von doccosigfredi
noch ein Bild
hey fredi, könntest du mir einen gefallen tun und ein bild "von hinten" schießen und es hier reinstellen 😁
würde gerne sehen wie weit die räder rausstehen 🙂
bei mir werden heute auch vorne 12 und hinten 20mm verbaut + 35mm H&R Federn (hab DCC)
welches System hast bei du den 20mm Scheiben genommen bei den Scheiben? die mit längeren Radbolzen oder die wo man die Serienschrauben benutzen kann. Vllt könntest du mir gleich die Länge der Schrauben nennen die du nehmen musstest? Wäre echt lieb 🙂
am freitag stell ich dann fotos rein von meinem rocco, da wird noch was umlackiert 😉
heute abend hole ich die gepulverten interlagos von meinem bruder ab. bin gespannt. sind glänzend gepulvert, also gleiche farbe wie der grill...
kann dann auch mal bilder machen, wenn es wen interessiert!
ja hier, mich interessierts 😁 !!!! wenn möglich, kannste bitte ein foto von hinten mache in der höhe der heckklappe und eins bisschen seitlich mit sicht auf den vorderreifen. möchte gerne wissen ob die reifen weit genug rausstehen bzw wie weit 😉
war es hinten mit den 20mm scheiben arg knapp, zwecks börteln?? meinste man kann auch 25mm verbauen?
werden die räder nicht gleich montieren. erst zum wochenende hin!
aber ich kann bilder von den felgen machen. wie gesagt, wenn es wen interessiert!
dazu kann ich dir nichts sagen!
werd meinem einen satz federn gönnen (wenn die felgen vom hochglanzverdichten zurück sind) und dann mal sehen, ob noch platten drunter müssen...
anbei mal ein bild der schwarzen interlagos!
yeah, sehen schick aus 😉 jetzt musste sie nur noch aufziehem auf dein rocco 😉
wie wäre denn der preis ungfähr? kann dein bruder mir vllt meine Interlagos auch pulverbeschichten? :P
also bei 12mm an der Vorderachse sind längere Radbolzen nötig die genaue Länge kann ich nicht sagen...am besten gleich bei H&R mitbestellen.
bei 20mm sind die Distanzscheiben mit eigenen Bolzen verschraubt und es können die orginalen Radbolzen verwendet werden.
das Foto von hinten allerdings noch mit silbernen Interlagos....
Gruß J.J.
noch ein Bildhey fredi, könntest du mir einen gefallen tun und ein bild "von hinten" schießen und es hier reinstellen 😁
die hat er ja nicht selbst beschichtet. er fährt die auf seinem scirocco. ich hab hochglanzverdichtete... die sind aber noch unterwegs...
der preis war recht günstig. dadurch, das sie neu sind, muss man sie nicht so arg bearbeiten, wie eine ältere felge...
Super Foto. Vielen Dank, jetzt bin ich beruhigt. ich glaub ich muss dann mal die 25mm ausprobieren und vorne 20mm 😁 ich glaub da geht mehr als nur 12mm auf der VA.
sieht auf dem foto zumindest so aus.
danke nochmal 🙂
also bei mir ging alles noch ohne bördeln...
mußt du mal ausprobieren ob noch breitere Distanz mögl. sind
noch ein Bild
Hey,
kannst du mal ein bild von vorne machen damit ich weiß wie die 12mm and er VA wirken. Hab gehört 20mm passen vorne besser als hinten ?! 🙂
Wollte so 15mm/seite HA und 20mm/seite VA machen. Will aber nicht warten bis meinen polierten Interlagos wieder drauf sind sonder die Teile vorher schon bestellen 😉
Danke
Danke für die weiteren Fotos! Allerdings sieht man auf dem letzten Foto was dein Auto schräg von der Seite zeigt, leider nicht wirklich wie weit der Reifen heraus steht. Haste vllt lust kurz raus zu gehen und ein foto in höhe des scheinwerfers machen? 😁
wäre super lieb hehe
dankeeee
