Schwarze Embleme RS4 B9
in den Foren gibt es ja schon diverse Beiträge zu schwarzen Audi Ringen und Emblemen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile schwarze Ringe original von Audi gibt. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, bzw. hat passende Teilenummern für den RS4 B9?
Auch bietet der AHW Shop eine Reihe weiter Embleme für den RS 4 an, die anscheinend von der "Black Edition" stammen >Klick mich<
Seit wann gibt es denn den RS4 B9 in einer Black Edition?
Die hinteren Ringe gibt es leider auch nur in etwas kleiner (18cm anstatt 20cm) da nur diese die Wölbung für den RS4 Avant haben, oder gibt es mittlerweile Alternativen?
Ich habe bereits viele Threads zu diesem Topic gelesen, allerdings scheint sich in letzer Zeit da etwas getan zu haben....
Seit heute ist mein Blackline-S vollständig. 😎
64 Antworten
Das geht auch ohne Fön. Einfach eine Weile in die Sonne stellen und dann mit Zahnseide dahinter gehen. Ist ein bisschen mühsam, letztendlich aber kein Problem.
Danke. Ich werde das mir dann mal angucken. Da sind aber keine Löcher, wo die gesteckt sind oder ähnliches?
Habe erst kürzlich sowohl die Audi Ringe als auch die Modell- und Motortypbezeichnung entfernt. Als erstes habe ich mit einem Fön alles erwärmt - ein Buchstabe bzw. Ring nach dem anderen. Bei den Ringen habe ich dann auch immer das jeweils erwärmte Teil dann gleich gelöst. Als nächstes geht es dann allg. ans Lösen - ich habe es nicht mit Zahnseide gemacht, wäre wahrscheinlich etwas einfacher gegangen. Der Kleber löst sich teilweise gleich mit ab, teils bleibt er am Lack hängen. Ist erst einmal alles entfernt habe ich dann mit dem Fön die Kleberückstände erwärmt und mit dem Finger weggekratzt. Wenn der Kleber warm ist bleiben weniger Rückstände. Alles bekommt man so aber auch nicht weg und ich habe mit einem Klebeentferner und einem Tuch den Rest entfernt.
Bevor du die alten Ringe am Heck entfernst solltest du mit Malerkrepp die Position der alten Ringe aussen herum abkleben, damit du weisst wo du die neuen Ringe platzieren musst.
Edit: und nein, es sind keine Löcher gebohrt sondern alle Schriftzüge sind mit starkem doppelseitigem Kleber befestigt.
Harry
Wie bekomme ich denn die Ringe vorne am besten herausgelöst?
Grüße Ralf
Am besten mit einem Seitenschneider in der Mitte auseinanderschneiden (die Ringe).
Dann gehts leicht raus. Zerstörungsfrei musst du den Grill ausbauen oder Glück haben das keine Nase abbricht beim rumhebeln mit Kunststoffwerkzeug.
Such mal bei YT.
Mit einem Seitenschneider ist die einfachste Methode. Das alte Emblem ist danach im Einer, aber man hat auch keine Deformation durch hebeln etc.
Da der Versuch mit Kunststoffkeilen auch nicht funktioniert hat... wollte auch vermeiden, Macken in den Kühlergrill zu drücken... würde ich nun zur „rabiaten“ Variante übergehen.
Aber wie mach ich das mit dem Seitenschneider am besten? Wo ansetzen? Was alles durchzwicken?
Danke und Grüße
Ralf
Fang in der Mitte an. Wenn das Teil erst mal in 2 Teile ist wird es recht locker.
mein RS4 ist schwarz und hat auch das Optikpaket schwarz, lediglich die Audiringe und die Embleme vorne und hinten sind chrom. Eigentlich passt das ja ganz gut als bisschen Kontrast auch im Zusammenspiel mit den Felgen. Diese Sachen sind die einzigen Außenteile die "hell" sind. Ich finde die Ringe vorne in schwarz schon sehr cool, aber hinten? Schwarz auf schwarz? Hat das jemand von Euch?
Ich würde hinten einfach ohne Ringe fahren. Dadurch wirkt das Heck auch noch breiter
@RS5 450 schrieb am 18. November 2021 um 09:40:17 Uhr:
Oder hinten silber lassen?
Vorne Schwarz und hinten Chrom. ???
War nur ein Gedanke! ;-) Schon wieder verworfen. Gerade ein Bild von nem schwarzen mit schwarzen Ringen hinten gesehen, ist doch ganz gut! Dann muss ich jetzt bestellen. ;-)
Hat jemand für mich Teilenummern von Ringen und Emblemen vorne und hinten die definitiv passen? Bekomme evtl. bei Audi was Rabatt, könnte dann vllt günstiger sein als bei AHW.
Sind die hier korrekt?:
vorne
Audi Zeichen: 8T0 853 605 T94
Schriftzug RS4: 8W0 853 736 C T94
hinten
Audi Zeichen: 8W9 853 742 A T94
Schriftzug RS4: 8W9 853 740 T94
Ja, für den RS4 vor Facelift sind diese korrekt.
Super danke, sind bestellt! :-)
