Schwarze Box gefunden
ich habe gerade mein BNS 5.0 ausgebaut und habe dahinter eine schwarze Box gefunden.
Im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden und habe auch schon sämtliche Foren durchforstet.
Ich habe ein Bild hochgeladen und vielleicht erkennt jemand die "SaftVal" Box.
Könnte es sich dabei um ein Tracking-System handeln?
Freue mich sehr über eure Antworten!!
Wie dein Nickname schon sagt, ... :D
30 Antworten
HILFE!!!!
Nachdem ich das Radio wieder angesteckt habe und eingebaut habe,
zeigte mir der TT sämtliche Störungen an und lässt sich seitdem auch nicht mehr starten... =(
Was kann ich noch tun??
Wenn es vielleicht zur Sache beiträgt:
Ich wollte eigentlich nur ein AUX-Interface Kabel anstecken, das ein CD-Wechsler imitiert.
Vielen Dank im Voraus!!
Vielleicht ist die Box ein GPS Diebstahlschutz, der bei Manipulation das Auto still legt. Würde ja passen.
Dann werde ich mal leider den Abschleppdienst informieren müssen.
Ich selbst werde anscheinend nicht mehr viel ausrichten können.
Schon ärgerlich, dass das ganze Auto lahm gelegt ist und nichts mehr funktioniert, dabei ich nur ein kleines Kabel anstecken wollte.
herrlich .... ein ganz normaler Dienstag :D:D:D
Kommt das Auto irgendwie aus dem Ausland ?
Alles was man über diese komischen Kästchen findet sind ausländische Webseiten.
Scheint in der Tat irgendein GPS Tracker zu sein.
ich würde jetzt erst mal den Fehlerspeicher auslesen, um rauszufinden wo da überall Fehler kommen.
Es ist ein ursprünglicher Re-Import aus Frankreich.
Habe auch schon eine französische Seite gefunden mit "SafTval", aber leider nicht,
wie ich den TT wieder lauffähig bekomme.
Dachte zuerst, dass die Boardspannung abgefallen ist, nachdem ich den Radio abgesteckt habe.
Doch dies war leider nicht der Fall.
Morgen Vormittag wird der TT abgeschleppt und kommt sofort in die Werkstatt.
Doch alleine mit dem Löschen des Fehlerspeichers und Ausbau des GPS-Trackers wird es doch wohl nicht
getan sein, oder?
Sonst hätten es Diebe ja auch leicht.
Schauen aus der Box ein rotes und ein blaues Kabel und sie tickt ?
Das Teil ist die Abkürzung für SAFeTyVAL und in der Tat ein GPS Tracker.
Sieht nach einem chinesischen Hersteller aus.
Nimm einfach das blaue Kabel :D
Könnte ne Kiste für die autom. Mautstationen sein ... dann würde ich sie abklemmen
Kann es dann auch sein, dass dieser GPS Tracker "SAFeTyVAL" verantwortlich ist, dass
der TT jetzt mehrere Fehler anzeigt und auch nicht mehr anspringt?
Möchte mein Auto nur ungern abschleppen lassen..
Also wenn Du das Radio inkl. Box abgeklemmt hast muss der Wagen ja eigentlich trotzdem anspringen, außer es ist halt doch ein Diebstahlschutzsystem...
Kann es sein, dass die Batterie platt ist?
Hatte ich neulich auch und da hat der TT auch komplett
eingesponnen und sprang nicht an.
In jedem Fall würde ich die Batterie noch einmal abklemmen
und nach 15 Minuten wieder anklemmen.
Wenn Du einen Batterietester / Ladegerät hast, nutze die Zeit und hau das Ding da mal ran.
Keine Angst, die machen eigentlich NIE was kaputt.
:D
Also an der Batterie kann es nicht legen.
Beim Umdrehen des Schlüssels dreht der Motor ganz normal, aber springt halt nicht an.
Habe auch einen Batteriestarter ausprobiert, doch das Ergebnis blieb gleicht.
Ich werde morgen Vormittag mal das Massekabel von der Batterie abklemmen.
