ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Schwammiges Fahrverhalten
Themenstarteram 12. Juli 2010 um 13:15
seit nun mehr als einem Jahr ist mein Golf scheinbar krank!(Golf V 1,6L, Bj.2005, 98000Km,)
Es fing an das mir auf viel das er bei geradeaus fahrten ab ca. 140 km/h kleinere kurskorrekturen mit einem schwammigen hinterher ziehen des heck beantwortete kurz wenn ich am Lenkrad kleine bewegungen mache fühlt es sich nicht direkt an und man kann sehen das das heck schwimmt .
Habe darauf hin um das Problem zu lösen die Koppelstangen, VA Querlenker hintere Buchsen, Traggelenk, Spurtangen und Spurstangenköpfe, HA Untere und Obere Querlenker, HA Längsträgerbuchse und Schliesslich noch ein Hiltrac Gewindefahrwerk eingebaut. Alles Schön aber das Schwammige fahrverhalten ist immer noch da.
Schliesslich möchte ich noch hinzufügen das mir auffällt wenn es sehr Warm draussen ist macht das Fahrzeug auch schon merkbar bei ca.80 Km/h das Schwammige Fahrverhalten.FZ wurde schon 3 mal Vermessen alles I.o.
Vielleicht kann mir ja wer weiter Helfen
ich bin mit meinem Latein am ende
Vielen Dank Schonmal
Schmeiß das Gewindefahrwerk raus, und verbau was Vernünftiges.
Oder erwartest du von nem "Gewindefahrwerk" was 300€ kostet das es was taugt?
Es gibt kein Geweindefahrwerk für unter 600€ was was taugt.
Dein Fahrverhalten kommt von dem Müll welches du als Fahrwerk verbaut hast.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Du hast ja sxhon ziemlich alles gewechselt. Komisch. Ich hätte sonst auf das Gewinde getippt, aber das kam ja schon rein, wo es schon schwammig war.
wenn es bei Hitze stärker auftritt, würde ich schwerpunktmäßig mal die Reifen ins Visier nehmen. Evtl. wird die Gummimischung bei den Temperaturen zu weich, was dann zu mangelnder Fahrstabilität führt.
PS: Reifendruck ist aber ok und gleichmäßig?
Themenstarteram 12. Juli 2010 um 15:39
das habe ich mir auch schon gedacht aber der wagen macht das auch wenn ich meine winterreifen drauf habe das sind pirelli 195/65 R16
Sommerreifen sind Hankook 225/35R18
Weis nicht genau aber kann mir nicht vorstellen das das an den reifen liegt
das viel mir so zum ende des winters auf dort hatte ich noch winterreifen drauf.
was du beschreibst klingt für mich auch sehr stark nach reifen ;-)
Das du das gleiche verhalten bei den winterreifen hast kann gut möglich sein da diese ja auch viel weicher sind ;-)
So ein verhalten kann auftreten wenn du keine gescheiten reifen hast oder diese sehr gut gezogen sind auf den felgen so kann es vorkommen das wenn sie warm sind das auto dann leicht das schaukeln anfängt wenn du beim normalen fahren ganz leicht und etwas schneller hin und her lenkst ;-)
Falls du dieses Verhalten haben solltest dann liegt dies an den reifen und an nix anderem ;-)
Mfg Marco
Was meinst du mit "Wenn die Reifen sehr gut gezogen sind, auf den Felgen"?
Er meint sicherlich damit, dass wenn in Reifen auf ne breite Felge gezogen wird. 205 oder 215 auf ne 8,5 oder 9er Felge.
ok war vieleicht etwas ungünstig ausgedrückt ;-)
Naja im allgemeinen wenn du breite reifen verwendest also nicht solch ballonreifen wie meistens auf den originalfelgen drauf sind ;-)
Müsste am besten auffallen wenn du bei ca 50 kmh geradeaus fährst und dann ruckartig schnell abwechselnd von rechts nach links lenkst und das auch nur ganz leicht dann müsste sich das so leicht schwammig anfühlen ;-)
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 17:48
meinst du echt das das mit den Reifen zusammen hängt ich meine Pirelli und Hankook sind doch gute reifen und ausserdem wie oben schon bereits beschrieben ist mir das nach dem winter mit noch wintereifen schon aufgefallen auch im winter bei freien Strassen hmmmmm.
Ich vermisse hier die Fehlermöglichkeit der Stoßdämpfer, zumal eine Laufleistung von 98000km vom TE genannt wurde.
Themenstarteram 15. Juli 2010 um 3:51
es ist doch ein neues Fahrwerk drin ! (Hiltrac Gewindefahrwerk)
Genau so wie vorher das Fahrverhalten
Oder wie es der Zufall so will, waren vorher die Dämpfer kaputt und jetzt mit dem Hiltrac waren se eben direkt von Anfang an kaputt. Könnt ja sein. Schwammiges Fahrverhalten wäre dadurch zu erklären, zumal er ja schon alle Stangen usw. erneuert hat. Und nur an den Reifen liegt es sicherlich nicht.
Themenstarteram 15. Juli 2010 um 20:31
ja hmmm das mit den reifen denke ich können wir ausschliessen da ja nun zwei unterschiedliche Reifentypen da keinen unterschied bewirken .
denke mal das ich das mal weiter beobachte irgenwann muss es ja schlimmer werden ansonsten hab ich schon überlegt nen neues Fahrwerk zu kaufen
Verrat' doch endlich mal deinen Reifenluftdruck.
Dann würd ich aber zuerst dein jetziges überprüfen und nen Dämpfertest machen. Nicht, dass du umsonst Geld raus wirfst.
