ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Schutzmanschette Seilzug Handbremse an Bremssattel HA gesucht
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 2. August 2023 um 9:30
Meines Schutzmanschetten (wo der Zug am Bremssattel hängt) hinten sind porös. Bremse System 1KD.
Gibt es die Manschette einzeln oder nur in Verbindung mit dem Seilzug zu kaufen?
VG
7 Antworten
Gibts,soweit ich weiß,nicht einzeln.
Themenstarteram 2. August 2023 um 11:30
Das wäre blöd, dann müsste ich basteln.
Ich suche nochmal im Netz, evtl. gibt es universelle Manschetten, die passen.
VG
such mal hier https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
gruß HHpolo90
Eigentlich sind die dafür da das kein Wasser in die Ummantelung eindringt was zum Rost oder im Winter Frost führt und die Seilzüge sich nicht mehr anständig bewegen können. Der Tausch der Seilzüge ist kaum aufwendig. Ich würde in 2 neue investieren.
Themenstarteram 2. August 2023 um 20:05
@hhpolo90 schrieb am 2. August 2023 um 19:13:19 Uhr:
gruß HHpolo90
Habe ich schon, wird dort nicht als Einzelteil geführt.
Dann werde ich den ganzen Zug ersetzten. Besten Dank für eure Infos.
VG
wenn du unbedingt nur die Manschette wechseln möchtest, hab ich das hier gefunden:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Mit etwas Erfindergeist: Manschette (wenn überhaupt nötig zusätzlich im heißen Wasser flexibler machen) einschmieren und versuchen drüber zu ziehen. Schrumpfschlauch als Verbindung nutzen. Gib Rückmeldung wie es so funktioniert hatte.
Themenstarteram 2. August 2023 um 21:02
Ich mache gerade hinten die Bremse komplett und überhole auch die Sättel. Sofern als Einzelteil verfügbar, hätte ich die Bremszugmanschetten gleich mit gemacht.
Habe aber gesehen, dass man da auch so gut ran kommt und das separat machen kann.
Mache die beiden Züge dann später neu.
Ansonsten ist Schrumpfschlauch auf die Schnelle auch eine gute Idee.
VG
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
