- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Schon Codiermöglichkeiten bekannt?
Hallo!
Noch bin ich stolzer Besitzer eines F11, 520d Touring, 09/12.
Habe bei meinem jetzigen Wagen das Radio codieren lassen,
dass es ausschaltet beim Öffnen Fahrertür.
Zudem Start-Stop auf "Memory" gsetzen lassen.
Kennt schon Jmd. Codiermöglichkeiten vom "Neuen Modell"?
Oder überhaupt noch möglich etwas zu modifizieren?
Was geht und was nicht?
Und was habt Ihr vor evtl. zu ändern?
Hoffe sehr, meine Frage kommt nicht zu früh, da ja erst G30
paar Tage auf dem Markt?
Liebe Grüße von der Nordseeküste.
Rainer; BMW-F11-Fan
Immer wieder lustig hier. Kommt mir oft vor wie früher mit Windows und Linux. Immer wenn die Frage kommt, geht das oder das mit Windows kam die Antwort: „nimm doch Linux“.
Warum kann man nicht wertfrei antworten.
Jemand möchte wissen, ob Blinker im HUD gehen, aus welchem Grund auch immer. Bis auf milk101 kommt nur zur Antwort, dass er doch gefälligst im Kombi nachschauen soll, ob der Blinker an ist.
Geht ihr so auch mit Euren Mitarbeitern um?
4187 Antworten
Was braucht man denn zum codieren so? Ich kenne nur VAG und da geht alles relativ einfach mit vcds.
Gibt es eine Zusammenfassung was man codieren kann und wie? Sowas wie stemei?
gestern gabs ja ein Android Bimmercode Update.
Ich kann seit dem meine Heckklapps codieren.
Jetzt fehlt nur noch der Neigungswinkel re Spiegel.
@Hoofy schrieb am 12. April 2018 um 21:45:25 Uhr:
Hallo!
Bei BMW F- und G-Serien gibt es entweder E-Sys als PC-Programm (also in etwa wie VCDS oder VCP für VW und Co.) oder halt die Smartphone Apps. Während man mit E-Sys alles machen kann, darf man bei den Apps halt warten, bis die Entwickler wieder was implantiert haben. Hierzu nutzen sie die Erkenntnisse der Codierer und implantieren die gefundenen Codes einfach in ihre App. Würde keiner mehr eine Lösung posten, hätten die ein Problem und müssten sich alles selbst raussuchen. :)
Auch wird bei einem Update seitens BMWs ab und an alles wieder durcheinander gebracht bzw. neue Files aufgespielt, so dass man dann wieder auf ein Update warten darf, damit man codieren kann mit den Apps. Für Laien sind die Apps ganz witzig. E-Sys braucht halt eine gewisse Einarbeitungszeit.
Zerschiesst man aber mal wirklich was mit so einer App, dann steht man im Regen, denn alles können die Apps einfach nicht reparieren. Wobei hier Carly gegenüber Bimmercode weit vorne liegt in der Strichliste der zerschossenen ECUs bei mir. :)
CU Oliver
@see-kay schrieb am 20. April 2018 um 10:21:41 Uhr:
Was genau kannst Du jetzt bei der Heckklappe codieren?
Hallo in die Runde,
ich würde gerne über die Bimmerapp bei meinen BMW einige Einstellungen vornehmen wollen.
Läuft die App beim G30 reibungslos? Kauft man das Wi-Fi-Modul oder das Bluetooth-Modul?
Konkret möchte ich einstellen, dass das Fahrzeug beim schließen akustisch bestätigt das es verschlossen ist.
Das das Logo mit Modellbezeichnung im Tacho verschwindet und das der Wagen im Eco-Modus startet. Das soll es auch erst einmal gewesen sein. Laut Bimmerapp Demoversion würde das alles gehen.
@Drive_Save schrieb am 20. April 2018 um 11:02:08 Uhr:
...Laut Bimmerapp Demoversion würde das alles gehen.
Lass Dich da nicht ins Boxhorn jagen: im Demomodus wird so ziemlich alles angezeigt, was in irgendeinem Steuergerät bei irgendeinem BMW jemals als Codierungsmöglichkeit umgesetzt wurde.
Das weicht aber dann faktisch weit von den Möglichkeiten ab, wenn er mit dem G3x verbunden ist.
Hallo in die Runde,
Wenn ich mich nicht täusche, kann man diese Sachen mit der App codieren. Ich habe es selbst nicht codiert, meine aber, beim durchblättern der angeschlossenen App diese Codiermöglichkeiten gesehen zu haben, also nicht die Demo-Version sondern die lauffähige App mit Dongle. Ich arbeite mit dem WiFi Modul, bisher lief alles reibungslos.
Ich kann die Heckklappe über den Taster in der Türverkleidung schlissen und mit Fernbedienung muss ich nur noch einmal draufdrücken. Akustisches quitieren geht ebenso.
Ich hab Bluetooth Adapter, weil der mit mehr Apps funktioniert.
Danke! Dann hoffe ich mal, dass es für iOS auch bald ein entsprechendes Update gibt :rolleyes:
Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mir die App gekauft habe.
dIE hECKKLAPPE KONNTE MAN DOCH BEREITS IM aUSLIEFERUNGSZUSTAND MIT DER (blödes Caps-Lock!) Taste in der Türverkleidung schließen oder? ... Ging bei mir zumiindest so noch bevor ich die Bimmer App hatte....
Ich hatte erst Sonntag jemanden gehabt mit zerschossener FRM.
Derjenige hatte mit der Carly App codiert und auf einmal hatte er nur noch Notbeleuchtung.
So ist er längere Zeit gefahren und wusste nicht wie weiter.
Bimmercode hab ich noch nicht viele klagen gehört aber denke wenn man alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte wird nur mit esys glücklich
@chischko schrieb am 20. April 2018 um 11:42:46 Uhr:
Ja schon, aber nur wenn man dauerhaft zieht. Ich hab das so verstanden, dass man nur 1x kurz ziehen muss, und dann geht die Klappe zu. Oder liege ich da falsch?:confused:
Danke für Eure Antworten und ich werde erste einmal in der Werkstatt anfragen ob die so etwas können und haben und wenn nicht, dann bestelle ich mir das den Adapter.
Allen ein schönes Wochenende
Hallo in die Runde,
Akustisches Signal -> über BimmerApp codierbar
Logo ändern -> über BimmerApp codierbar
Wagen im ecoModus starten -> habe hierzu in BimmerApp nichts gefunden und wollt ich auch nicht.
Meiner ist ein G30 Bj 06.2017 und hat noch keine Updates beim Freundlichen bekommen
Ich bekomne Akustisches Signal beim verriegeln nicht geregelt.
Steht alles auf Aktiv, aber tut sich nix.
530e 11/2017, Bimmercode aktuell
