Schmutzdichtungungen
Hallo Gemeinde,
Ich war am Samstag zum Audi- Tag und hab mir natürlich den TTS angeschaut und was muss ich sehen der hat eine Türdichtung drin die an der Tür dran ist und um den unteren Bereich der Tür abzudichten. Das merkte man beim Schliessen der Türen, das klang satter( bin ich vom A4 gewöhnt) und nicht so als wenn man eine 3 er Golftür zuwirft( nichts gegen 3 er Golf, hatte selber einen, Topauto). Meine Frage an den :) war ob man die nachrüsten kann, der sagte ja und ganz nebenbei das man die wohl bei Neuwagenbestellung mit bestellen kann. Sie wurde von ihm als "Schmutzdichtung" bezeichnet.
Nun meine Frage hat diese Dichtung jemand drin.
Achso, sollen ca.28 Euros kosten pro Seite.
Gruss D.
So, meine Dichtungen sind drin! Hab selber gemacht und nicht auf Garantie bekommen :(. Dafür ist dabei ein kleiner Bericht herrausgefallen, wie ichs gemacht habe. Ich meine einen deutlichen unterschied zu hören, wenn ich jetzt die Türen schließe. Es klingt satter als vorher - vorallem, wenn die Fenster unten sind.
Hüso
218 Antworten
Original geschrieben von MartinsTT
Jetzt nur noch ein neues DSG und der Karren ist wie neu !!:D
M.:)
Ne ne, fehlt noch die Haldex 4 :D
Hab heute meine auch geholt beim :)
Ist auf der Rückseite ein Klebeband dran. Sollte somit nicht schwer sein zum montieren.
Also alle die sich das montieren lassen sparen wollen, kaufen und selber ranpappen ;)
M.:)
:D:D:D:D
So, meine Dichtungen sind jetzt montiert durch den :)
Hallo Ranti,
habe die bei dir auch die Fensterinnendichtung getauscht - oder auch nur die Schmutzdichtung?
Hallo Ranti,
Hallo hueso
Beides, die Fensterinnnendichtung und die Staubschutzdichtung, also das Komplettpaket. Rein optisch finde ich die Staubschutzdichtung alleine nicht so schön ...
Hey Ranti,
das klingt ja super - mein Freundlicher war nich nämlich nicht ganz sicher, ob man die Dichtungen gegeneinander austauschen kann - aber das scheint ja zu klappen :D Ich möcht nämlich auch beides gewechselt haben, sonst siehts zu sehr gefummelt aus. Die genauenTeilenummern hast Du zufällig nicht mehr - oder?
Nein, die Nummern habe ich nicht parat. Schau einfach nochmals in die Scans von Polo6N2. Mit Hilfe seiner Infos habe ich die zwei Dichtungen telefonisch beim :) bestellt.
Musst ihm aber sagen, dass du die Fensterschachtdichtung und die Staubschutzdichtung für links und rechts haben willst.
Mein :) wusste dann auch ohne Probleme, welche Dichtungen gemeint sind.
Gegen Ende der nächsten Woche bin ich nochmals beim :) , wegen dem Austausch meiner S-Tronic. Bei Interesse, frage ich ihn nach den Teilenummern der Dichtungen.
Die verbindlichen Teilenummern wären TOLL!
Die öbere Dichtung (Fensterschacht) wird dann ja so verbeut, dass das bereits vorhandene Teil gegen jenes mit der daraus laufenden Dichtung verbaut wird - sehe ich das richtig.
Wird das alles geklebt?
Bin etwas skeptisch, da sich die Dichtung bei dem von mir gesehenen TTS schon gelöst hatte.
ab mj 09 sind diese sowieso serie oder?!
alex
alex
Zum 1000000000000 Mal !!
JA !!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D
merci...okay...nu weiß auch ich es...:D:D:D
Die wurden schon Ende 04.2008 in meinem Verbaut !
Also kann 09. nix mehr schief gehen !;)
hoffen wirs mal...bei audi ist doch alles möglich...
PUSH!
Stehen in meinen Scans...
