Schmierplan Schiebedach
ich stelle oft das Schiebedach etwas nach oben aus.Grade im Sommer bei heissen Temperaturen wenn das Material sich ausgedehnt hat ist zu merken das der Motor etwas Mühe beim ausstellen hat.Das Schiebedach ruckelt und rattert ein wenig.Ich würde da gern etwas unternehmen bevor sich die Mechanik vielleicht irgendwann verabschiedet.
An den Ausstellmechanismus ist leider, bis auf die kleinen seitlichen Führungsbolzen, schwer ran zu kommen.
Gibt es vom Audi eine Art Plan wo geschmiert werden muss?
Wie geschrieben geht es nur um das Austellen nach oben, das Zurückfahren funzt butterweich.Die SUFU spuckt leider nur die Geschichte mit den Federn und Klappergeräusch Probleme aus...
Greetz Frankson
Einfach die Kulissenführung etwas nachfetten.
Siehe Bild.
Soltte es immernoch schwergängig sein eventuell auch mal die Mittelstellung prüfen.
85 Antworten
Original geschrieben von kilicbey25
Kannst du bitte mir auch schmierplan per pn zukommen lassen.
Danke
Wer lesen kann.... ;)
egal... hast PN :)
mfg Senti
Dürfte ich die bitte auch haben? :)
Dankeschöön!
Dankeschöön!
Schickt mir bitte gleich eine PN !
könnte mir auch jemand den Schmierplan zukommen lassen ?
Habe den Wagen seit kurzem und möchte da nichts falsch machen beim pflegen
Vielen Dank
Schwer was falsch zu machen...außer nichts zu machen :D
Schicke ich dir per PN
Ist angekommen, super.
Vielen Dank
Könnte ich den Plan auch bekommen?
Vielen Dank in Grüße
Manuel
Dito. Ich glaube bei meinem Dicken wurde da zeitlebens noch nie was geschmiert.
Bitte, Danke.
Könnte mir bitte jemand auch den Schmierplan zukommen lassen?
ich weiß nicht, wie aktuell der Thread hier noch ist,
wenn, dann hätte ich auch gerne den Schmierplan.
Bei mir rattert zwar nichts, aber das Schiebedach geht
zum Ende hin sehr schwerfällig und da würde ich gerne nacharbeiten.
Schon mal vielen Dank.
Norbert
Habe den 4k mit panoramadach. Könnte ich den pln auch bekommen, falls er dazu passt.
Vielen dank im vorraus
@juanbandito schrieb am 18. Oktober 2021 um 18:51:50 Uhr:
Der Plan ist für den 4f, der hatte kein Panorama Dach.
Bitte frag im passenden Forum.
MFG Senti
Hallo, ich schließe mich der Bitte an. Mein Schiebedach rattert zwar nicht aber wenn es auf Kipp ist und ich den Regler nur kurz anziehe schließt es nur halb und fährt dann wieder hoch. Ich muss den Regler immer so lange gezogen halten bis es zu ist.
Wenn der Schmierplan gegen Rattern hilft, bitte ich auch um Zusendung via PN. Irgendwie springen Zähne auf den letzten Zentimetern, bevor das Schiebdach gänzlich schließt, über. Danke
@schaudin schrieb am 10. November 2021 um 01:06:49 Uhr:
Kann mir nicht vorstellen das der A6 4A das gleiche Dach drin hat !
