ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Schlüsselnummern 2.7 u. 3.0 TDI?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Januar 2009 um 19:27
High,
gibt es (oder hat jemand) eine Aufstellung der verschiedenen Schlüsselnummern der Avant-Modelle 2.7 TDI und 3.0 TDI incl. Quattro? Es gibt offensichtlich gravierende Unterschiede der Versicherungsträger bezüglich den Versicherungsprämien!
Danke für eure Hilfe
15 Antworten
Original geschrieben von EasyX
High,
Ja, das Kraftfahrt Bundesamt. siehe hier
Mike
Themenstarteram 27. Januar 2009 um 21:34
Nun, das bringt mich nicht wirklich weiter!
Kann sein dass es an mir liegt, sorry!
Gibt es keine Links auf irgendwelche "Fanseiten" wo Avant Fahrer ihre Babys gelistet haben?
am 27. Januar 2009 um 21:43
kommt mir so vor als wäre das von motorrädern bzw leichtkrafträdern da steht ja uch was von BMW 650GS und das is eindeutig die kleine Enduro
Schlüsselnummern
Denke sollte dir weiterhelfen
Eine vollständige Liste der TSN gibt es nur beim KBA, deshalb der Hinweis zum KBA-Shop. Das Pdf ist deutlich als Muster gekennzeichnet, da die komplette TSN-Liste mit Euronen bezahlt werden muß. Die Listen bei den Versicherungen sind nicht vollständig, da nur solche Fahrzeuge (TSN) die bereits Versicherungstechnisch eingestuft sind, dort gelistet sind. Dies Neuaufnahme erfolgt in der Regel bei den Versicherungen frühestens ein Jahr nach Produktionsbeginn bzw. neuer TSN.
Die TSN hat im übrigen nichts mit der Prämie, welche jede Versicherung selbst festlegt, zu tun.
Mike
am 27. Januar 2009 um 22:42
Da kann man auch schön mal ne Schlüsselnummer finden:
http://www.gdv-dl.de/komplexe-suche.html
am 28. Januar 2009 um 0:31
aso aso
Themenstarteram 29. Januar 2009 um 13:11
Ich blick immer noch nicht durch!
Jetzt versuch ich mal hier einige Typ-Daten zu sammeln!
Einfach mit der Typ-Nummer Antworten, etwa so: 2.- 0588/888
Also, wer fährt einen;
1.- A6 Avant 2.7 TDI ohne DPF Ez. 2005
2.- A6 Avant 2.7 TDI (DPF ab Werk) mit 132 Kw (179PS) Ez. 2005
3.- A6 Avant 2.7 TDI (DPF ab Werk) mit 132 Kw (179Ps) Ez. 2006
4.- A6 Avant 2.7 TDI (DPF ab Werk) Quattro mit 132 Kw (179PS) Ez. 2005
5.- A6 Avant 2.7 TDI (DPF ab Werk) Quattro mit 132 Kw (179Ps) Ez. 2006
6.- A6 Avant 3.0 TDI ohne DPF Quattro Ez. 2005
7.- A6 Avant 3.0 TDI (DPF ab Werk) Quattro, mit 165 Kw (225PS) Ez. 2005
8.- A6 Avant 3.0 TDI (DPF ab Werk) Quattro, mit 171 Kw (233PS) Ez. 2006
Ich trage dann die Daten zusammen und erstelle ne Excel.
Hoffe dass Ihr mitmacht und spätere A6-Begeisterte davon profitieren.
Danke
Und was ist mit der Limo dafür machst du keine Lsite?
3.0 TDI Limo ohne DPF EZ: 10/2004 zu: 0588, zu 3: 852
Themenstarteram 29. Januar 2009 um 15:03
Doch,doch natürlich!
eins nach dem anderen.
Bin noch nicht so lange unter den "Audi-Jüngern" und brauche etwas Zeit mich hier einzuarbeiten ;-))
Danke
Kannst du mir erklären warum jemand davon profitieren würde? Sorry, aber ich verstehe den Sinn der Liste nicht.
Mike
Themenstarteram 29. Januar 2009 um 19:17
Weil ich den Unterschied zw.
3.0 TDI DPF Ez. 09/07 (232 Ps) Type 0588-ABA und
3.0 TDI DPF Ez. 09/07 (232 PS) Type 0588-736 Suche
A6(4F) Prod.-Beginn 04.2006 Prod.-Ende 08.2008 Verkaufs-Bez. A6 Avant quattro
Automatik u. Schalt-Getr.= ABA
A6(4F) Prod.-Beginn 03.2006 Prod.-Ende 08.2008 Verkaufs-Bez. A6 Avant allroad quattro
Automatik-Getr.= ABA
A6(4F) Prod.-Beginn 04.2006 Prod.-Ende 08.2008 Verkaufs-Bez. A6 Avant allroad quattro
Schalt-Getr.= ABA
A6(4B) Prod.-Beginn 05.2001 Prod.-Ende 11.2004 Verkaufs-Bez. A6 Avant quattro Schalt-Getr.= 736
A6(4BH) Prod.-Beginn 02.2000 Prod.-Ende 07.2005 Verkaufs-Bez. A6 allroad quattroSchalt-Getr.= 736
Der Unterschied ist das Modell A6(4F) = ABA und A6(4B) = 736
Somit stimmt hier 3.0 TDI DPF Ez. 09/07 (232 PS) Type 0588-736 etwas nicht bzw. das Fahrzeug wurde lange nach Produktions-Ende erst zugelassen !
Hoffe geholfen zu haben.
Mike
Themenstarteram 30. Januar 2009 um 0:37
OK!
4B = 736 stimmt
aber
ich bin auf meine Recherchen im www auf folgendes gestoßen:
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 12/05 = 0588- 904
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 02/06 = 0588- 889 (wohl richtig?)
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 05/06 = 0588- ABN ?
Danke
aber
Danke
Als erstes solltest du verstehen, daß für die TSN das Produktionsdatum entscheident ist.
Demnach wirst du bei deinen Recherchen / Listen wohl daneben liegen, da in der Regel der Besitzer
wohl nicht weiß wann sein Auto produziert wurde! Dies war auch der Grund warum ich nach dem Sinn deiner Liste gefragt habe, da durch eine Umfrage hier, diese nicht erstellt werden kann. Jedenfalls nicht korrekt.
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 12/05 = 0588- 904 =A6 (4F) Avant quattro
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 02/06 = 0588- 889 (wohl richtig?) = A6 (4F) Avant
2.7 TDI DPF, 179 PS, EZ 05/06 = 0588- ABN ? = A6 (4F) Avant
die Details habe ich jetzt nicht rausgesucht.
Mike
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
