Schlüsselbatterie wechseln Anzeige bleibt trotz Batterie wechsel ?
Gestern ist die Meldung aufgeploppt "Schlüsselbatterie wechseln". Also gewechselt und Motor eingeschaltet und die Meldung bleibt weiterhin. Habe 3 Batterien getestet (auch mal die von dem Ersatzschlüssel versucht, da dieser normal funktioniert) aber immer das selbe Ergebniss ?!?
12 Antworten
Das dauert ab und an ein paar Tage bis die Meldung verschwindet
Achso .... ok .... kenne es von meinem A6 das es beim nächsten starten sofort weg ist.
Es gibt auch noch einen Fehlereintrag, ich meine im 17er Zentralelektrik.
Dann ist die Meldung, womöglich direkt weg.
Bei meinem MJ 2017 war die Batteriemeldung Kombiinstrument nach dem Wechsel sofort weg ...
Normalerweise ist diese Meldung sofort weg, wenn man eine neue Batterie rein tut. Besser ist auch, wenn ein Schlüssel in der Nähe vom Auto ist. Sonst kann der andere Schlüssel angemeckert werden.
Heute morgen war die Anzeige weg .... dauerte etwas länger bei mir.
Bei mir ist derzeit auch die Meldung vorhanden. Habe die alte Batterie kurz rausgenommen, um zu schauen, was ich kaufen muss. Danach war die Meldung direkt weg für sicher 3 Tage, obwohl ich noch nicht gewechselt habe.
Falls es jemanden interessiert, ich hatte eine Varta drinnen, die hat ziemlich genau 2 Jahre gehalten mit Keyless entry, keine Ahnung ob dadurch der Verbrauch höher ist, als ohne. Werde mir wieder ein Markenprodukt kaufen und keine billige vom Diskonter.
Habe heute morgen (mal wieder) die Aufforderung des Wechsels der Schlüsselbatterie bekommen. Ich war erstaunt und habe gerade nachgesehen. Habe die Batterie erst am 18.01. diesen Jahres gewechselt (Varta). Hat also mal gerade 9 Monate gehalten. Fahrzeug hat kein Keyless go!
Ich habe nach drei Jahren noch die Batterie ab Werk drin. Das ist schon eine deutliche Abweichung.
also, die ab Werk hat bei meinem über 4 Jahre gehalten, dann hatte ich 'ne energizer aus'm Baumarkt eingebaut - da kam die Meldung nach 6 Monaten wieder, danach Varta, bis jetzt noch keine Meldung...
keyless oder nicht, dürfte irrelevant sein, weil das Starten bereits immer keyless erfolgt...
Ab Werk kommt sicher ne fabrikneue Batterie in die Schlüssel, bei denen die man dann im Netz oder Baumarkt nachkauft weiß man ja nicht wie alt die schon sind ...
Fängt meiner jetzt auch an anzuzeigen.
