ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Schlüssel wird nicht erkannt
Kia Cee'd 2 (JD)
Themenstarteram 9. Mai 2018 um 22:09
Bin immer mehr genervt... nachdem letzte Woche das Navi ausfiel, kommt heute die Meldung " Key nicht erkannt".
Konnte das Auto nicht starten. Steht nun in der Stadt, morgen Feiertag. Zweitschlüssel gleiche Meldung. Türschließfunktion geht, Batterie neu...
Habt ihr Ideen oder Tipps?
So ein Ärger.
17 Antworten
Hast Du nach Anleitung versucht, mit dem Schlüssel direkt die Starttaste zu drücken? Das ist wohl -bei eingeschränkter Reichweite des RFiD-Chips- ein Lösungsansatz...
Nochmal nachgeschlagen (Seite 5-15):
• Wenn die Batterie zu schwach ist oder der Smart-Key nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie den Motor anlassen, indem Sie den Start/StopKnopf mit dem Smart-Key drücken. Die Seite mit der Sperrtaste sollte direkt berührt werden. Wenn Sie den Smart-Key unmittelbar gegen den Start/Stop-Knopf drücken, bilden Start/Stop-Knopf und SmartKey einen rechten Winkel in Richtung
Und dann weiter:
• Wenn die Bremslichtsicherung durchgebrannt ist, können Sie den Motor nicht auf normale Art und Weise anlassen. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue Sicherung. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Motor anlassen, indem Sie den Engine Start/Stop-Knopf in der Stellung ACC 10 Sekunden lang drücken. Der Motor kann anspringen, ohne dass das Bremspedal getreten wird. Treten Sie aber für Ihre Sicherheit vor dem Anlassen des Motors immer das Bremspedal.
Auch wenn mir der Zusammenhang zwischen defekter Bremslichtsicherung und Motorstart etwas abgeht, vielleicht ist das Dein Problem.
Unbenannt
am 10. Mai 2018 um 5:14
Das Bremslicht (Bremslichtschalter) bestätigt dass beim Motorstart das Bremspedal getreten wurde.
Auch wenn die Batterie neu ist klingt es sehr danach. Die Türen gehen, vermutlich geht die Zündung an, aber dann beim Motorstart passiert nichts und die Meldung kommt, dass der Schlüssel nicht erkannt wurde?!?
Mein Kollege hatte dasbei seinem neuen Golf GTI die Tage auch. Als der Techniker rauskam, hat er die Batterie für 1-2 min. abgeklemmt. Danach wieder dran und das Steuergerät machte dadurch einen Reset. Danach ging alles wieder. Hatte sich wohl aufgehängt. Ob das hier auch funktioniert sei dahingestellt. Wäre aber ggf. ein Lösungsansatz.
Themenstarteram 10. Mai 2018 um 10:08
Danke für die Hilfe!!! Mit dem Schlüssel direkt auf den Startknopf drücken hat funktioniert.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
Dann wirst Du morgen in der Werkstatt nur mal klären müssen, warum das über das übliche KeylessEntry nicht funktioniert.
Oder geht es Zuhause wieder? Schon probiert? Ich hatte das Problem schon mal -mit meinem Ex-Ex-Ex-Mitsubishi und der normalen Funkfernbedienung- dass ein in der Nähe stehender ein Sendeturm jegliche Funktion unterbunden hat.
Nicht das in der Nähe Deiner letzten Parkposition lediglich ein Amateurfunker sein Unwesen getrieben hat... ;)
Themenstarteram 10. Mai 2018 um 10:30
Werde ich fragen...habe nächste Woche eh einen Termin. Radio/Navi und Uhr funktionieren nicht mehr.
Nochmals vielen Dank, Klasse Forum!
Schon mal nach den Sicherungen (z.B. Radio) geschaut? Sieht ja so aus, als wenn da einfach die Stromversorgung für einen Teil des Armaturenbrettes fehlt.
Themenstarteram 10. Mai 2018 um 18:20
Sicherungen sind in Ordnung... schon geguckt. Nun funktioniert das Starten auch wieder ganz normal.
Und Radio, Navi & Uhr sind weiterhin ohne Funktion?
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 11:26
@fplgoe schrieb am 11. Mai 2018 um 04:36:09 Uhr:
Ja, immer noch ohne Funktion. War deswegen in der Werkstatt,dachte nur kurz Sicherung ersetzen. Die waren i.O.
Konnten auf die Schnelle nix finden, daher nächste Woche Termin.
Einige Sicherungen sind da aber auffällig mit Deiner Problematik verknüpft (siehe Bild).
Und im Motorraum befinden sich noch Vorsicherungen an der Batterie... ich hoffe, die haben sie auch geprüft... ;)
Unbenannt
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 21:39
Das weiß ich nicht, werde es bei Abgabe des Autos ansagen, Starten klappt jetzt jedenfalls wieder problemlos...
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 21:39
Werkstatt hatte keine Erklärung.... hmmm..., klappt nun wieder, aber schon merkwürdig.
Und Radio-Navi?
