- Golf
- Golf 5
- Schlüssel anlernen
Schlüssel anlernen
Hallo zusammen. Es handelt sich um folgendes Problem: GOLF V 1.9 TDI BXE HXU. Ich habe den Logincode vom Fahrzeug, er lernt auch den alten Schlüssel normal an, WFS Leuchte erlischt (VCDS&VAGDASHCOM) bei dem neuen Schlüssel+Transponder tut er es nicht, da blinkt die WFS leichte und WFS anlernen Fehlgeschlagen, Logincode stimmt 100%, leider kann ich das KFZ nicht starten mit dem neuen Schlüssel, es ist eine Version als Tacho verbaut: US mit Mph und km/h.
Wo liegt das Problem? Falscher Transponder ? Muss ich irgendwas beachten ? Brauche da dringend Hilfe. Lg
4 Antworten
Das geht auch nicht. Du kannst nur die ZV anlernen die Wegfahrsperre beim Golf 5 kannst du nicht mehr mit VCDS anlernen.
Wieso kann man die beim Golf V nicht anlernen ? Das sollte sich wohl möglich sein. Da es noch ein altes Immo ist. Geht es mit ODIS? Aber Uwe hätte gern eine ausführlichere Erklärung solltest du eine haben, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, das es nicht gehen soll. Es muss doch irgendeine Methode geben um das zu bewerkstelligen, egal welche.
Ich habe geschrieben das es nicht mehr mit VCDS möglich ist. Du hast es doch mit VCDS versucht und darauf hab ich dir dies mitgeteilt.
So ich Kram das hier jetzt mal für alle raus die im Glauben sind, das diese Prozesur nicht mit dem VCDS/VCP etc. möglich sind. Für meine Mutter kaufte ich einen Golf 5 2006 1K und das nur mit einem Schlüssel, da ich einen zweitschlüssel brauche um den Verlust vom ersten zu kompensieren (für den Fall der Fälle) habe ich
- einen RohlinG MIT FFB gekauft.
- Dort war ein Transponder dabei (ID48) der war leider nicht beschrieben bzw. Nicht codiert, dieser muss als
- TP23 CAN-BUS PROCEED beschrieben und codiert werden, dann die FFB in VCDS über das Kombiimstrument anlernen und Anweisungen befolgen, das schonmal erledigt nun,
- den Schlüssel an die WFS, hierzu wird ein LOGINCODE benötigt, dieser wird meist vom EEPROM ausgelesen gibt genug Möglichkeiten.
- Hierzu bei VCDS in die WFS rein, bei der
- Zugriffsberechtigung den Logincode mit der „0“ davor eingeben bei 4Ziffern, da es fünf Ziffern sind. Bestätigen und dann auf
- Anpassung gehen.
- Dort auf Kanal 1 Werte zurücksetzen auf 0 - Test - Übernehmen - Ja - somit sind alle Schlüssel erst mal gelöscht.
- Als Nächstes den alten Schlüssel nochmal rein und Zündung einschalten,
- wieder auf Kanal 1 und Wert auf 1 setzen - Test - Übernehmen - Ja - WFS Leuchte blinkt, einmal rausziehen und wieder einstecken und Zündung einschalten. Alter Schlüssel ist jetzt angelernt.
- Schlüssel stecken lassen. Und erneut auf Kanal 1 dort den Wert auf 2 setzen - Test - Übernehmen - Ja - WFS Leuchte geht an, Schlüssel abziehen neuen Schlüssel einstecken Zündung einschalten, Schlüssel ist nun angelernt.
Das zum Thema das es nicht funktioniert ! Doch tut es!
Ganz wichtig, bitte die neuen Schlüssel beim anlernen weit weg von der Lesespule. Am besten auf das Autodach legen beim anlernen.
Tricky ist es nur den Logincode herauszufinden, im Raum Euskirchen, Bonn kann mich jeder anfragen!
GOLF V 2006 1K Schlüssel anlernen Tutorial !
