Schloß der Heckklappe defekt (Avant)
leider habe ich seit drei Tagen einen Defekt am Schloß der Heckklappe (mechanisch - kein elektrischer Antrieb) meines Avants. Wenn ich die Entriegelung betätige, rattert das Schloss in kurzen Intervallen los. Selbst ein nur kurzes Betätigen der Entriegelung führt zu einem ratternden Geräusch als wenn die Verriegelungszunge (oder wie das Teil heißt) mehrfach entriegelt. Gestern Abend wollte die Heckklappe dann konsequenterweise auch nicht mehr verriegeln und nur mit sehr beherzten Nachdruck konnte ich die Heckklappe wieder dauerhaft schliessen. Kennt jemand von Euch diesen Defekt? In der Suche konnte ich bisher nichts finden, jedenfalls war keine Rede von einem ratternden Geräusch. Könnte ein Schalter defekt oder Kontakt feucht geworden sein?
Jens
39 Antworten
Tausch doch das Schloss das kostet ja nicht die Welt :)
Es ist halt immer so enttäuschend, wenn man ein neues Teil einbaut, voller Erwartungen - und dann ist es das doch nicht. Das ist dann nicht nur schade ums Geld, es ist einfach ein scheiss Gefühl...
Ich habe auch das Problem gehabt das das Schloss ratterte. Bei mir stand das Schloss aber auch im fs drin. Ich glaube das Schloss hat 50 Euro gekostet und war schnell eingebaut. Danach war wieder alles gut.
@Hans V. schrieb am 11. August 2019 um 19:01:26 Uhr:
Moin! Ich hab auch die ratternde Heckklappe beim Öffnen, bzw nicht öffnen, sie geht nämlich ohne Hilfe nicht mehr auf. Ich hab zuerst die Zuziehhilfe angeguckt, die kleine Feder ist nicht gebrochen und in Position. Das Heckklappenschloss sieht auch gut aus, hab den Mikroschalter gemessen und der scheint auch zu schalten.
Jetzt bin ich etwas unsicher, ob ich einfach ein neues Schloss kaufen soll, wo das ja eigentlich noch einen guten Eindruck macht. Habt Ihr noch ne Idee?
hast Du es auch bei laufendem Motor das di Klappe nicht öffnet ??
Es ist nicht die Batterie
Kann ebenfalls nur bestätigen - bei mir ratterte auch das Schloss und nach dem Tausch wars gut.
So, is getauscht, rattert nicht mehr - öffnet trotzdem nicht. Als würden die Motoren den Deckel nicht richtig mitnehmen wollen. Geht nen Stück auf - und dann gleich wieder zu.
@Hans V. schrieb am 18. August 2019 um 21:10:04 Uhr:
Auch bei laufendem Motor ??
Es war das mit den Kupplungen. Scheiben umgedreht, alles wieder perfekt. Fällt auch wieder leise ins Schloss.
Danke an alle Beteiligten, hat mir geholfen. Für den reinen Schlosswechsel (Mikroschalter) hat es ausgereicht, abgesehen von den Torxschrauben und den Seitenblenden, die Verkleidung nur an den ersten beiden Rasthaken auszuhängen.
Dulguun
