Schleifgeräusche aus dem Tacho
Hallo!
Würde ich nicht wissen, dass der Tacho digital ist, würde ich meinen, dass die Welle schleift! Leise, aber nervig.
Kennt wer von euch dieses Problem?
2 Antworten
das Geräusch kommt von der VA Bremsen/Beläge.
Ist leider ein bekanntes Problem beim A4 B9.
Hauptsächlich die 4 Kolben Bremsen haben dieses Problem mit dem singenden Geräusch beim nicht Bremsen.
Abhilfe, andere Bremsbeläge auf der VA.
Ferodo Eco Friction Bremsbeläge haben sich gut bewährt.
Keine ATE. Mit diesen kommt das Geräusch auch wieder.
Wenn die Bremsscheiben auch schon gut gebraucht sind, dann Brembo Scheiben ohne Löcher.
VG
Ich habe jetzt die Bremsbacken vorne getauscht und das Geräusch (links vorne) ist jetzt permanent und etwas lauter geworden!
Ist die Bremsscheiben defekt, oder passt etwas mit dem Bremssattel nicht?
LG
