Schlechterer Sound nach Discover Pro Wechsel
Hallo Zusammen, habe schon im Unterthema VCDS Codierung nachgefrag, leider keine Antwort erhalten.
Original habe ich ein Discover Pro Gen1. Ohne Dynaudio. Der Sound passt soweit, ich musste unter den Klangoptionen nichts verändern. Ich habe nun auf das DP Gen2. umgestellt. Der Sound hier ist einiges schlechter, ich musste bei den Tiefen auf +9 stellen um ein wenig Bass zu bekommen. Kann es also an einer Codierung liegen, dass es beim Gen2 schlechter ist? Wenn ja , was muss man ändern.
Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass beim Gen2. als Startlogo ein VW Zeichen mit Dynaudio Logo zu sehen ist. Ich weiss nicht ob es ein Einfluss hat.
Danke
Dynaudio kann man auch wieder rauscodieren.
Mit VCP selbsterklärend...
Ich mache die Tage mal einen Screenshot
178 Antworten
Frage an die Experten:
Habe auch von MIB1 auf MIB2.5 (per Flash) geupdatet und die Parameter aufgespielt, wodurch es auf jeden Fall viel viel besser wurde.
Allerdings habe ich bemerkt, trotz nach dem Aufspielen der Parameter, dass der Sound dumpfer ist als auf meiner MIB1. Auf der MIB1 sind die höhen klarer als auf meiner geflashten MIB2.5. Soweit mir gesagt wurde, gibt es auch nur eine Datei für die Golf Serie aufzuspielen. Ich lasse mich natürlich gerne des besseren belehren und würde mich freuen, wenn jemand die Datei bereitstellen könnte. Gerne auch per PM.
Eine weiterer Punkt der mir aufgefallen ist, dass das FM Signal trotz sehr guter Qualität rauscht (Signalstärke im GEM). Daher denke ich, dass dies auch software-bedingt ist und würde gerne eure Erfahrungen wissen.
Hi.
Ich habe von mib1 auf 2 und dann auf 2,5. Der Sound ist normalerweise gleich und auf keinen Fall schlechter. Allerdings hake ich noch dsp Helix dazwischen. Beim mib 1 gab es knistern im Sound was auch besser ist. Der Empfang darf auch nicht schlechter sein. Kann also nur Positiv melden. Es läuft alles schneller die Performance ist um einiges besser geworden. Es ging auch nur ein Sound File für den Golf wenn kein dynaudio vorhanden ist. Das sind meine Erfahrungen die eine große Verbesserung zufolge hat !!
Lg. Norman
Bei mir hängt auch ein Soundsystem dazwischen. Um ein Defekt der Anlage auszuschließen, habe ich meine MIB1 angeschlossen.
Daher die Frage, ob es wirklich nur ein Sound-Parameter für den Golf gibt.
Ja der Profi einer Firma der die Unit programmiert hat sagte das es nur ein Profil für die Unit gibt. Je nach dsp oder Helix gibt es auch nur eine
@Normanmanuel schrieb am 7. Juli 2022 um 19:28:06 Uhr:
Es gibt nur ein file für die Unit.
Das dachte ich mir anfangs auch, habe allerdings mittlerweile meine Zweifel.
Muss dazu sagen das es eine Firma gelacht hat die nichts anderes macht und Jahre lange Erfahrung hat. Daher kannst sicher sein das es so ist. Musst Sound file für den 7 Gold aufspielen aber das ist natürlich nicht alles. Ist kompliziert genug. Odis oder Vco erforderlich
@Normanmanuel schrieb am 7. Juli 2022 um 20:08:59 Uhr:
Muss dazu sagen das es eine Firma gemacht hat die nichts anderes macht und Jahre lange Erfahrung hat. Daher kannst sicher sein das es so ist. Musst Sound file für den 7 Golf aufspielen aber das ist natürlich nicht alles. Ist kompliziert genug. Odis oder vcp erforderlich
Könntest Du mal bitte testen, wie laut das "Gong"-Signal ist, wenn man einen Radio-Sender als Favorit via Long-Press speichert?
Das habe ich im Kopf weil ich alles vor kurzem abspeichern musste wegen der umprogrammierung der laut und deutlich zu hören. Was ist den das Problem?
Bei mir ist das Signal ZU laut. Daraufhin habe ich meine originale MIB1 angeschlossen und hier war die Lautstärke dezent, sprich weder leise noch zu laut.
Denke das kannst du aber doch konfigurieren über die Regler für die verschiedenen Töne oder Signale. Alles doch einstellbar. Was stört dich daran
@Normanmanuel schrieb am 8. Juli 2022 um 20:49:20 Uhr:
Kann es sein das was falsch codiert ist ?
Schau in Anpassungskanal [VN]_Audio_Management_Input_Gain_Offset_Gen2: im 005F. Da kann man einiges einstellen.
Nur musste das wissen was du verstellst sonst wird es lustig
